el gps con conector mini-usb,tiene las señales tx y rx.
en el rx leeremos los datos del gps.como coordenadas,horas,etc.
el tx no lo usaremos,porque solo nos sirve para configurar el gps.como velocidad de transmision,protocolos y actualizacion de comandos.
a no ser que modifiqueis internamente el gps.y buscar cuales son los pin para emitir y recivir datos por el bluetooth.como he hecho con el modulo bluetooth de un gps que se me rompio por alta temperatura.
aqui pongo una foto.
este circuito que esta soldado a la placa del holux gr236bt.tiene las siguientes señales.
masa
+3v
tx
rx
indicador led.
he podido encontrar estas señales y ya he realizado comunicaciones por bluetooth con este modulo.y creo que puede ser la forma mas barata de hacerse con un modulo bluetooth.si encontarmos este gps por ebay.
ya estoy experimentando con otro gps NAVMAN sirf II pero el modulo bluetooth esta integrado en la placa.igual que el holux M1000
asi que seria bueno saber que gps tienen estos modulos separados.
