Autor Tema: gps datalogger con pic  (Leído 25321 veces)
Desconectado jeremylf
Re: gps datalogger con pic
« Respuesta #15 en: 09 de Marzo de 2009, 04:09:26 »
Puedes usar otra comunicacion 232 en el pic ya sea por software o por hardware (si el pic tiene implementado dos USART), o sino por USB si usas un 18F, pero ya seria mas complicado este ultimo. Y ya en software (aplicacion PC) deberas crear algo q coja los datos enviados desde tu modulo a la pc y que estos los convierta en un tipo de archivo especifico para que se puedan visualizar en el google earth u otro, creo que debera ser asi, tengo algunas dudas tb sobre esto  :?
Encontre ESTO. Se trata de un proyecto con un modulo gps y un memoria sd, concretamente un dataloger gps.
Espero te sirva porque a mi de seguro q si  :D
Salu2
« Respuesta #16 en: 09 de Marzo de 2009, 04:11:38 »
Salu2
Desconectado jodorowsky
« Respuesta #17 en: 09 de Marzo de 2009, 10:41:32 »
que macana es cierto lo de la memoria del pic me equivoque ni modo tendre q usar una memoria EEPROM de 128Kbytes por que no necesito mas bueno entonces entendere un poco mas tu programa aunque esta medio complicado de entender.
lo que tambien me queda una duda es despues de realizar el recorrido con el gps como descargo los datos del la memoria junto con el pic para poder analizarlo en la pc si si ya estoy usando el USART con el gps.
hola jonas13, hablando de memorias eeprom.. no se cual sera la mas grande que podras encontrar por aqui.. pero podrias cambiar la frecuencia con la q guardas datos.. si es para los micros.. puedes guardarlo talvez cada 3 o 4 o 5 o 10 segundos, etc... Con respecto a descargar los datos.. si ya estas utilizando el modulo usart del 16f877A, puedes configurar otros pines del pic por software para que sean un segundo usart.. y con eso tranquilamente puedes enviar los datos  a la PC. En la pc necesitas un software para que reciba y ordene los datos y visualizes el recorrido en planos o mapas me imagino que es lo mejor.
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #18 en: 09 de Marzo de 2009, 11:29:08 »
vamos aver...
que el holux m1000 no es un data loger.que no almacena nada en su memoria.tan solo la ultima coordenada recivida.y los calendarios que cada 6 u 8 dias,ya no sirven.y hay que poner el gps activo para que se actualicen.
todos los datos se emiten por bluetooth o serie.y hay que guardarlos cada vez que se actualiza la posicion gps.
Desconectado jonas13
« Respuesta #19 en: 09 de Marzo de 2009, 14:15:25 »
por fin una buena noticia a todo esto el GPS holux M1200 trabaja con los 5v por lo que no se necesitaria un transceiver y lo mejor de todo es q usando la misma alimentacion del gps alimentaria a mi circuito.
ahora lo que no estaria entendiendo muy bien es la implementacion de otro USART en el pic por software??.
el problema de todo esto es que no puedo empezar a hacer ya algunas pruebas por q compre el gps por E-BAY y me llegara en 6 a 10 dias :?
« Respuesta #20 en: 09 de Marzo de 2009, 14:17:56 »
« Respuesta #21 en: 09 de Marzo de 2009, 17:12:19 »
Ocea el holux1000 no es un dataloggeR? pero si varios links que has dado lo usan para recorrer tracks y rutas, necesitaria de un datalloger para ir almacencnado todo y luego pasarlo a la computadora pues no?  :?
jonas, el otro USART del pic lo puedes hacer en c con el CCS, es muy sencillo.
« Respuesta #22 en: 09 de Marzo de 2009, 18:53:09 »
si puedes hacer las pruevas.las sentencias nmea son iguales para todos los gps.
solo tienes que conectar un adaptador usb-rs232 a tu ordenador si este no posee rs232.y conectar el puerto com del adaptador usb-rs232 con el hiperterminal.
y escribir en el hiperterminal las sentencias que te puse anteriormente.por ejemplo:$GPGGA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
y asi probar en el pic si te responde como quieres.si no haces esto quizas te va a ser mas dificil diseñar tu programa.ya que si tienes algun problema,no podrias comprobar caracter a caracter como se comporta el pic.
« Respuesta #23 en: 10 de Marzo de 2009, 12:00:31 »
...ahora lo que no estaria entendiendo muy bien es la implementacion de otro USART en el pic por software??.
Como programas los pic?? con assembler?? en C?? pascal?? ya que hay varias opciones, pero en el PicC de CCS puedes implementar un modulo USART al pic mediante librerias..es solo configurar que pin quieres que sea Tx y cual Rx y los baudios..
Y si puedes hacer pruebas..por ejemplo a capturar tramas hasta reconocer la trama $GPGGA.....x.xx.x.x.xx. por ejemplo.. programa un pic para que transmitita cada segundo tramas nmea0183.. y el otro pic que vaya reconociendo y filtrando hasta detectar solo la trama $GPGGA..
Luego cuando te llegue tu gps lo conectas al pic que reconoce la trama y listo..
« Respuesta #24 en: 10 de Marzo de 2009, 19:24:09 »
pue si que es verdad que lo usan para eso.pero lo que hacen es coger los datos del gps y guardarlos  en la pda.y luego visualizan los datos en el programa donde guardaron los datos.normalmente en un software de mapas.
« Respuesta #25 en: 13 de Marzo de 2009, 10:33:50 »
Hola jonas13.. respondiendo a tu pregunta....
Yo utilizé uno de garmin.. modelo: GPS 18 PC, como tiene un conector db9, hice una tarjeta con un pic..un conector db9 y una interface para que se conecte y reciba los datos. Utilizé ese gps pq es era el mas barato que pude conseguir y ademas es directo a alimentarlo y empieza a transmitir información.. este gps es pequeño no tiene pantalla ni botones ni luces ni memoria interna..es a prueba de agua y base imantada.. me costo unos 125$ en una tienda aqui en la ciudad ( Santa Cruz )..lo bueno es que ellos traen gps garmin a pedido... el mio fue a pedido y tardó unas 2 semanas mas o menos... en la pagina de garmin..busca OEM y veras varios modelos y el que yo use..
Trataré de postearte fotos del gps en cuestión. Pero cuando esté en mi casa..ahora no estoy..y verás el tamaño..es bien pequeño...existe una versión que viene sin conector db9, si no mas bien con cables pelados..para que tu le coloques un conector cualquiera..esa hubiera sido mejor opción...creo..
« Respuesta #26 en: 13 de Marzo de 2009, 10:51:14 »
Continuando el post anterior.. puedes ver el gps que usé... es el GPS 18 OEM aunque hay varios otros modelos.. yo utilicé la versión PC.
Garmin gps 18 oem
« Respuesta #27 en: 13 de Marzo de 2009, 17:18:03 »
la verdad es que yo aprendi a usar el mplab y programar en assembler por lo que no use el CCS y no lo entiendo muy bien.
nose si alguien me puede dar una mano en esa parte.
« Respuesta #28 en: 17 de Marzo de 2009, 10:26:01 »
Hola... pues el ccs es programar en C.. si sabes programar en C sera mas facil..  no entiendo que necesitas.. programas ejemplo?? ya intentaste programar en CCS algo asi como encender leds o usar el usart??
saludos..
Desconectado hard8507
« Respuesta #29 en: 06 de Abril de 2009, 20:06:19 »
aquii les dejo un  gps data logger q me encontre esta todo el esquematico funciona con google earth pero el man lo compilo en proton compiler
echenle un vistazo y lo empezamos a hcer con la ayuda de todos gracias por su interes en el
http://www.picbasic.org/forum/showthread.php?t=10917&goto=nextnewest
