Autor Tema: importar modelos al ISIS  (Leído 2122 veces)
Desconectado electrowolf
« en: 21 de Febrero de 2009, 12:51:20 »
Hola compañeros
como bien dice el asunto, me descargue un componente que no tengo en la libreria del isis para realizar una simulacion, pero el problema es que no se como agregarlo al programe.....si fueran tan amables de explicarme como hacerlo, se los agradeceria muchisismo.
Desconectado lord_10
    • My Blog
Re: importar modelos al ISIS
« Respuesta #1 en: 21 de Febrero de 2009, 16:33:51 »
Hola
Solo debes copiar los archivos que estan en la carpeta del modelo que descargastes a cada una de las carpetas corresppondientes del programa.
Ejemplo:
El archivo xxx.MDF y xxx.DLL los copias a la carpeta MODELS del proteus
El archivo xxx.LIB lo copias a la carpeta LIBRARY del proteus
Y si sucesivamente y a partir de esto ya tienes agregado el nuevo componentes; espero te sirva.
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado Cryn
« Respuesta #2 en: 22 de Febrero de 2009, 13:08:07 »
o puedes ir al menu SYSTEM -> SET PATHS...
y en library folders y model and module folders agregas las direcciones donde tienes tus componentes
Después SAVE PREFERNCES del mismo menú SYSTEM y listo, si no están agregados ese rato, tienes que cerrar y volver a abrir el ISIS
