Autor Tema: Nuevo en el tema y con problemas.  (Leído 1964 veces)
Desconectado hacktek
« en: 21 de Febrero de 2009, 10:50:22 »
Primero que nada les comento que soy nuevo en esto y no tengo practicame conocimientos de electronica.
Eh tomado la iniciativa de armar un pickit2 clone para aprender mas cosas, pero este programador trabaja en base al 18f2550, al cual no le eh podido cargar el correspondiente firmware.
Probe armar el Art2003(no pongo la web para no hacer publicidad a otro foro)
Tambien intente con ALgo Raro :S Cabe destacar que nunca excedi los 5v indicados en el datasheet del 18f2550
Bueno al no dar resultados esperados niuno de los anteriores, comence armar el famoso jdm.
Este es unico que encontre :S
Link a Web del JDM
http://www.jdm.homepage.dk/pcb2.htm
Ya lo tengo practicamente listo, pero me corroe una gran duda que debido a mi inexperiencia no eh podido solucionar.
Espero me puedan ayudar.
Los pads marcados en rojo se deben unir? (en la web antes mencionada esta la seriegrafia pero no me queda claro esa parte)
Muchisimas Gracias.
Desconectado pibe
Re: Nuevo en el tema y con problemas.
« Respuesta #1 en: 21 de Febrero de 2009, 10:55:22 »
Pues parece que si, es un puente con un alambrecito que han hecho para no tener que hacer una placa de 2 caras.
« Respuesta #2 en: 21 de Febrero de 2009, 13:00:17 »
Creo que no van unidos, yo creo que es asi, pero no entiendo el que dice PIN 20?
Tambien te adjunto otro programador JDM serial.-
« Última modificación: 21 de Febrero de 2009, 13:12:27 por Suky »
Desconectado pibe
« Respuesta #3 en: 21 de Febrero de 2009, 13:16:25 »
http://www.jdm.homepage.dk/newpic22.gif
ese pad va al pin 20 del conector  db25 que va a la pc.
« Respuesta #4 en: 21 de Febrero de 2009, 21:20:51 »
gracias por darse el tiempo de responder y analizar mi situacion.
Eh unido los pines en cuestion, pero el servicio de correos que trae 2 componentes que no logre encontrar en mi ciudad se a retrasado y ahora solo me queda esperar al lunes :S
una ves Listo y funcionando subire unas fotitos del programador en cuestion en caso de no funcionar procedo a armar el que mi sugirio Suky.
Muchisimas gracias a todos..
