Ya que estamos, voy a opinar sobre la primera impresion del WebServer.
Cuando llego a casa, me pongo a buscar las instrucciones para la puesta en funcionamiento del kit en el DVD que lo acompaña, cuando lo pongo en la compu se autoinstala el MPLAB 8.10. Lo deje porque la version que tenia era anterior.
Continuo buscando las instrucciones como para no hacer ninguna cagada, busque, busque y nada. Bue, me fije en la parte de atras de la placa y al menos me decia que habia que alimentarlo con 9VDC con positivo al centro. Pongo 9v en la fuente de laboratorio y limito la corriente (por las dudas), me llamo la atencion que consumia mas de 500 mA. En ningun lado dice cuanto tiene que consumir, pero me parecio un poco mucho. Toco un par de componentes y estaban bastante calentitos (aprox 50 GºC), no me gusto asi que baje la tension a 6.5v, donde la placa consume 320 mA y ahi quedo.
La construccion me parecio bastante buena, le pondria unos 9 puntos.
Ok, la placa esta conectada, aparecio la direccion IP del modulo en el LCD, bueno dije, lo conecto al router. Al router lo pongo con la direccion IP como para poder entrar en el modulo, y listo...
Listo minga, el modulo este, a diferencia de otros dispositivos, no lo pude controlar desde la PC a traves del router, y como todavia no conocia como cabiar la direccion IP del modulo, estaba jodido.
Aplique entonces el plan B, me hice un cable UTP cruzado y conecte directamente la PC con el modulo, y cuando puse http:// y la direccion IP que me salia en el display, me aparecio en el navegador la pagina del WebServer.
Ya en este punto, puedo: desde la PC, controlar los leds, leer la temperatura, escribir en el LCD y
desde la placa, usar los pulsadores y recibir el pulsado en la PC.
Todavia los 2 relays no funcionan...
Para esto habian pasado casi 4 horas...
, todo porque no existe un tutorial sencillo para la puesta en marcha.
Tarea para hoy:
- Verificar si le llega el comando a los transistores que manejan los Relays
- Soldar unos pines para la conexion de los relays (no provistos)
- Comunicar la placa con la PC a traves del router.
- Ver para que son unos jumpers que estan en la placa ???
- Ver si esta implementado el uso del ruerto RS232 y si no como hacerlo ???
- Idem con el puerto disponible.
Si aguien ya paso por esto y se apiada de mi para simplificarme la busqueda, se lo voy a agradecer.
