Autor Tema: Gerbers en ALTIUM SUMMER - ¿Cómo...?  (Leído 3420 veces)
Desconectado davidpuentegrela
« en: 12 de Febrero de 2009, 07:11:12 »
Hola a todos.
Una vez he finalizado la placa en la que trabajaba (por lo menos una primera versión...) tengo que generar los gerbers. Leí la documentación que trae el ALTIUM y los genero. Me genera el archivo *.cam y lo que supongo que serán los gerbers de las capas. Intento abrir con el GERBV para ver si están bien generadas y al intentar cargarlas me da error.
Intenté abrirlas con el visor de gerbers integrado en ORCAD y tampoco. Ya me estoy mosqueando con el ordenador (y no respondo de mis actos....  :x )
Mi petición es que si alguien de los que usa altium para generar los gerbers de producción final podría hacer una pequeña guía tipo "Generar Gerbers para torpes" ya que estoy hasta el gorro de probar y probar y no avanzar.
Un saludo y gracias a todos.
Desconectado Sir_Egnos
Re: Gerbers en ALTIUM SUMMER - ¿Cómo...?
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2009, 15:47:47 »
Cuando estes viendo el gerber generado, es decir el cam, vas a file le das a export y escojes de nuevo el gerber. Te sale un menu donde escojer las opciones que desees. Ahi te generara los ficheros gerber que genera el protel que son con extension .gb*
Por ejemplo la cara de soldaduras de la botton se generaria el fichero.gbl que es un fichero en formato gerber.
« Respuesta #2 en: 18 de Febrero de 2009, 06:39:21 »
Gracias Sir_Egnos. Voy a probar esto. Ahora tengo algo más de tiempo ya que esa placa se ha parado por un tiempo, entonces puedo probar sin agobios.
« Respuesta #3 en: 18 de Febrero de 2009, 07:06:55 »
Aquí tienes una explicación de cómo hacerlo escrito por un fabricante de PCB:
http://www.2cisa.com/es/pdf/PROTELv2.5.pdf
« Respuesta #4 en: 18 de Febrero de 2009, 07:15:26 »
Gracias Nocturno. Ese mismo archivo lo acabo de ver en este hilo  del foro:
Archivo Gerber
Ahí hay una explicación paso a paso o como digo yo P.B. ("Pa' Burros")  :P
Entre los dos hilos supongo que lo conseguiré sin problemas.
Muchas gracias a todos.
