Edito: No habia leido como conectaste el circuito. Los condensadore que van en cada pin del cristal y a masa son necesarios, tenes que ponerlos. Por otro lado si no entendi mal, vos conectaste el reset a 5V con una resistencia y el mismo pin lo conectaste directamente a masa? si es asi se te va a resetear constantemente por que ese pin se activa con un bajo (conectarlo a masa), solo tenes que ponerle la resistencia a 5V y si queres le podes poner un pulsador a masa para resetearlo cuando lo desees.
Vale, los condensadores no los tengo, tendré que comprarlos. mejor unos cuantos. SUpongo que ese es uno de los principales errores.
EL reset l conecte a 5voltios con una resistencia y a masa mediante un interruptor pero sin resistencia, eso decía, por lo que solo debería resetearse cuando el interruptor estubiera bien puesto.
Voy a descargarme algún .hex ya compilado por otros para probarlos.
Otro apunte: Me he descargado el winpic 800 y es una maravilla. Me deteca el pic (si le doy a detectar pic me detecta que es un 16F84A) Me lo graba y me lo verifica.
Fuy a medir a ver si le llegaba corriente a las patas del pic y sin querer hice contacto con el cristal y saltó un chispazo. Después de esto el winpic no me reconoce el pic (dice que desconocido) y al grabarlo me da error de verificado de los datos en la dirección 0X0000000. ¿debo deducir que se ha quemado? Supongo que si, pero ¿y el cristal también debo deducir que se ha quemado? ¿como compruebo esto último? Voy a comprar mas pic esta tarde. ¿es recomendable que me compre el 16F628? Por lo que tengo entendido es la evolución del 16F84A y además no necesita cristal.
Muchas gracias.
