Autor Tema: adaptar impedancias  (Leído 3114 veces)
Desconectado riojanito
adaptar impedancias
« en: 10 de Febrero de 2009, 18:48:12 »
Hola a todos! Quisiera poder adaptar impedancias con un 4066 (u otro switch analogico que se consiga en argentina) y con un pic. El tema es que la unica señal a adaptar es de un ancho de pulso que va a ir de 5ns a 5us y se transmite en cable coaxial (50 ohm) y par trensado (75 ohm), uno u otro. La primer idea es que conecte una resistencia de precision del valor a adaptar a cada salida del 4066 y controlar de alguna forma al switch. Habria otra forma, como adaptar automaticamente? Por supuesto no pido que me den ningun circuito sino su opinion sobre el planteo que hago esta bien o mal y alguna idea o informacion que pueda ser de utilidad. Gracias!
Desconectado horacioe
Re: adaptar impedancias
« Respuesta #1 en: 10 de Febrero de 2009, 23:01:51 »
aunque has esplicado bastante lo que necesitas, te falta dar mas datos, por ejemplo el 4066 no swichea potencia y es bidireccional.  Tienes que decirnos si lo que necesitas debe ser direccional o bidireccional, si es analogo o digital, por ahi se puede realizar con elementos activos que reconstruyan la señal que estas enviando y ya la manden con la impedancia que necesitas, y mensiona la potencia que debe soportar.
Una opcion es como tu dices de swichar con el 4066 que es equivalente a circuito abierto o a una impedancia de 50 ohm cuando cierras el canal (50ohm es la impedancia interna del 4066), pero supongo que por un tema de potencia no te sirve, pero no lo especificastes.
« Respuesta #2 en: 11 de Febrero de 2009, 12:30:45 »
Que tal horacioe. El swicheo si necesita ser bidireccional debido a que tengo que capturar el pulso reflejado en la linea (ya sea el par trensado o el coaxial). El pulso que envio como dije es de un ancho que va a variar entre 5ns y 5us con una amplitud de (por ahora ideal) 5v. Por teoria de lineas de transmision la tension del pulso reflejado es, en el "peor" caso, del doble del puslo incidente. Y con respecto a si es analogico o digital, bueno, creo que es puramente analogico  :P
Espero que esos nuevos datos sirvan para la ayuda que quieran aportar, cualquier cosa les respondo lo antes posible  :)
« Respuesta #3 en: 12 de Febrero de 2009, 01:38:56 »
bue, no se si estoy entendiendo mal, pero si tu quieres inserta un pulso y recibir el eco, puedes enviar el pulso a un transistor o a alguna compuerta logica con colector abierto, de esta forma insertas tu pulso, y cuando dejes de enviarle puedes recibir el eco.
Comentame si es lo que necesitas o dame algun detalle mas
« Respuesta #4 en: 13 de Febrero de 2009, 14:28:54 »
El pulso tiene que tener por lo menos un tiempo de subida de 1ns. Ese tiempo lo consigo (y quisa mejoro) con un 2n2369.
Nose si una compuerta a colector abierto o un transistor me sirvan, el circuito con transistor seria introducir el pulso por la base y salir por emisor (si uso el colector saldria invertida...)? El transistor tendria que ser bastante rapido. Creo que para la compuerta pasaria algo similar.
Estube buscando y el circuito podria ser un cd4051 (y similares) que es un analog multiplexer/demultiplexer. Yo lo usaria como demultiplexor.
Tambien habia pensado en usar un reed relay, GORDOS 831c1 y controlar la bobina con el pic.
Desconectado sycho
« Respuesta #5 en: 17 de Febrero de 2009, 19:31:03 »
Hola. Mirate los sistemas de conmutación con diodos pin. Es lo que se utiliza en radiofrecuencia cuando son necesarios tiempos de conmutación muy rápidos. Vigila bien el "carrier lifetime" pues te limitan la efectividad a baja frecuencia. Siento no poder ayudarte más, lo mío es >1Ghz.
« Respuesta #6 en: 17 de Febrero de 2009, 20:45:47 »
Que tal sycho. La idea me imagino que es para obtener el "rise time", y no es mala. Me voy a poner a repasar y buscar un poco de info sobre diodos pin y ver si consigo comprar en Argentina. Gracias por el aporte!
