Autor Tema: Pic-Acelerometro-Direccion??  (Leído 4939 veces)
Desconectado FlyingVector
« en: 09 de Febrero de 2009, 22:56:54 »
Como puedo saber en que dirección se inclina un acelerometro??  alguien tiene alguna idea, el acelerometro que tengo detecta nivel de inclinacion,  ...si lo inclino unos grados ya sea a la derecha o a la izquierda el voltaje disminuye, y el V máximo es cuando esta en 0°, y quisiera saber algun metodo para diferenciar si la inclinación es para la derecha o para la izquierda.
Re: Pic-Acelerometro-Direccion??
« Respuesta #1 en: 09 de Febrero de 2009, 23:11:50 »
Hola
¿Qué acelerómetro estás usando?
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 09 de Febrero de 2009, 23:21:55 »
Podrias usar dos acelerometros que formen un cierto angulo uno del otro. Entonces, el sistema se esta inclinando en la direccion del que marque la mayor tension (aceleracion).
Otra seria colocar un solo acelerometro a 45º. Entonces para un lado la tension aumenta y para el otro disminuye.
saludos!
Desconectado NANO1985
« Respuesta #3 en: 09 de Febrero de 2009, 23:34:05 »
estaria bueno que nos indiques el codigo del acelerómetro para buscarlo, observar como son sus salidas y ver cual es la interpretacion que le estas dando...
« Respuesta #4 en: 10 de Febrero de 2009, 01:52:36 »
El acelerometro es el MMA2202 de freescale el link de la datasheet es:
Data Sheet MMA2202
« Respuesta #5 en: 10 de Febrero de 2009, 03:27:48 »
Tu acelerómetro entrega 2,5V en posición horizontal, 0V si lo giras 90º en un sentido, y 5Vsi lo giras 90º en el otro sentido.
No deja de sorprenderme que para usar sólo 5 pines pongan un SOIC16.
Desconectado beatAurex1
    • Proyectos de Ingeniera -Control-Electrónica y desarrollo embebido.
« Respuesta #6 en: 10 de Febrero de 2009, 08:30:28 »
En la nota de aplicacion  AN3461 de freescale viene la teoria de como medir el angulo usando acelerometros de 3 y 2 ejes..por si no la tienees la subo.
Saludosss  :)
« Respuesta #7 en: 10 de Febrero de 2009, 10:14:29 »
Data Sheet MMA2202
ok muchas gracias, le pego una leida...
Saludos  8)
Desconectado gera
« Respuesta #8 en: 10 de Febrero de 2009, 13:49:04 »
Totalmente de acuerdo, me llamo mucho la atencion leer tantos "NC". Por que motivo sera? Esa mania de los de freescale de usar encapsulados molestos y dejar pines sin usar. jaja
« Respuesta #9 en: 10 de Febrero de 2009, 14:10:58 »
Parece que algunos de ellos los usa el fabricante para calibrados de fábrica, pero ya se podían buscar otro método.
