Hola a todos: Les dejo un pequeño proyecto de reloj con un DS1307 para 18F452 y salida en display 16x2, se pueden ajustar el día de la semana, el mes y cada uno de los dígitos mostrados mediante dos pulsadores, uno conectado al pin RB5, llamado MODO que se utiliza para acceder a cada una de las variables y el otro conectado a RB4 llamado MAS para modificar el valor de dicha variable seleccionada, dentro de ciertos límites posibles.
La parte de comunicación I2C está basada en el trabajo que realizó el amigo BRUNOF y que generosamente publicó en este link:
Ejemplo de utilizacion del Modulo I2C del 16F877a Aunque adaptado para el micro 18F452 y con algunas modificaciones, como por ejemplo el carecer del aviso de error en la comunicación I2C y utilizar el set de instrucciones extendido de la familia 18F entre otras cosas. Adjunto el programa completo en este post.
La inspiración, análisis y también gran parte del diseño del modulo para el DS1307 provienen de este hilo:
Real Time Clock o el DS1307 desatado obra del maestro REDPIC.
Pido disculpas por la calidad del video, en el cual no se aprecia mucho detalle, pero que intenta mostrar como voy modificando la fecha y la hora mediante los pulsadores
Spielberg y Lucas pueden dormir tranquilos...
El esquema es muy simple, aunque no he realizado el mismo en un PCB, simplemente he utilizado los módulos de mi placa de pruebas casera, la cual estoy publicando en un escueto y aún incompleto
BLOG que iré actualizando en la medida que me lo permitan el tiempo, las ganas y mis habilidades.
El programa Comienza inicializando puertos y variables como es normal, luego lee la memoria del DS1307 y verifica los bits de configuración del módulo y en caso de estar mal seteados los corrige para que empiece a funcionar el reloj, aparte de hacer pulsar todos los dígitos en el display para indicar que se debe ajustar la fecha y la hora. Una vez hecho esto, los números pasan a mostrarse en forma normal.
Para elegir la variable a ajustar se debe pulsar el botón MODO. Para ajustar las variables se debe pulsar el botón MAS. Las variables ajustables son las siguientes: Día de la semana, mes, decena y unidad de fecha, de año, de hora, de minutos y de segundos.
Se debe tener cuidado al poner los valores ya que el DS1307 no reconoce los errores y sus contadores pueden seguir hasta valores extraños.
Espero que les sea de utilidad y si alguien quiere modificar o mejorar el programa bienvenido sea, cualquier duda con respecto al programa la postean aquí y si la memoria me ayuda la despejamos.
Saludos!!!
