Autor Tema: Construccion de un ICD2 clone para USB / ICD2 clone para RS232  (Leído 12705 veces)
Desconectado Chrisbaf
Re: Construccion de un ICD2 clone para USB / ICD2 clone para RS232
« Respuesta #15 en: 12 de Febrero de 2009, 12:15:04 »
una pregunta alguien sabe de alguna version donde se utilize un 18f2550 ?
Desconectado elmasvital
« Respuesta #16 en: 12 de Febrero de 2009, 12:50:09 »
no existe para icd2... es necesario un puerto psp. El icd2 original monta un 4550
1 saludo
Desconectado ema
« Respuesta #17 en: 12 de Febrero de 2009, 20:33:47 »
1 saludo
El ICD2 original no usa el 18F4550. Utiliza el CY7C64613. Con el 18F4550 se emula el trabajo del anterior.
Si quieres usar el 18F2550 podrias construirte un PICKIT2 que funcionan muy bien tambien.
« Respuesta #18 en: 13 de Febrero de 2009, 20:27:06 »
1 saludo
Cuando indico icd2 original me refiero al que puedes comprar en la actualidad a microchip que lleva el 4550. En sus inicios llevaba como indicas ese chip pero ya está descatalogado.
1 saludos
« Respuesta #19 en: 14 de Febrero de 2009, 00:08:36 »
gracias por sus respuestas  8) de hecho estoy trabajando en el armado de el circuito pickit clone , y acabo de terminar el  impreso auque me falta
probarlo , lo acabo de subir para que lo prueben, terminando y subo unas fotos y les comento pues en el protoboard trabaja bien. saludos.
Desconectado Cryn
« Respuesta #20 en: 11 de Junio de 2009, 15:00:18 »
Os aconsejo utilizar la ultima versión de potyo del icd2 clone. La versión que propone todopic la REVB aun siendo valida no es la mejor por diversos motivos:
A) No tiene condensadores de filtros de 100nF. Si no se los añadiis puede que no os funcione (a mi no me funcionaba)
B) No tiene soporte para pics de 3.3v
C) No tiene regulación automática de VPP (no es imprescindible pero si interesante)
D) Con DSPIC puede no funcionar correctamente. A mi da fallo de verificación al grabar. Con potyo2 no
Tengo ambas versiones realizadas por mi la REVB y la potyo2 y en uso. Desde luego me quedo con la potyo2
Si os echa para atrás del potyo2 el integrado mc41010 se puede arreglar para que no sea necesario siguiendo el esquema de REVB en este apartado
Os aconsejo sobre manera la versión potyo2 (la ultima versión), que no está colgada en www.icd2clone.com sino que tendreis que buscarla en el foro edaboard.
Por cierto la versión potyo2 tiene el conector icsp a la inversa... osease un receptor de ICSP y no como deberia ser ICSP del lado del ICD2. Es facil corregirlo con eagle. Os lo buscaria yo pero estoy hasta arriba.
Por ultimo, no se vosotros pero RS232 para debug y programar lo veo demasiado lento.
1 saludo.
Hola elmasvital, mira, acabo de terminar de montar esta versión de potyo: http://www.icd2clone.com/wiki/Image:Potyo2-2006.12.07.jpg pero la que tengo tiene fecha de 21-Jun, en realidad es la que puso suky, y ahora vi este otro, que me parece es la versión a la que te referías por el conector ICSP a la inversa.
Estoy confundido y tendiente a entristecer por una posible versión mala que haya armado :(
Mis preguntas entonces son:
1. La versión que tengo montado, funciona correctamente? tiene algo que le falte?
2. Funciona con micros de 3V o hay que alimentarlo externamente, como leí en algún post
3. Para que sirve el swith o el jumper?
4. La versión que mencionas, es la que dejé en el 2do link?
5. Tu versión montada soporta directamente a los micros de 3V o es como en la pregunta 2??
Espero tus respuestas, que confusión tengo :(
saludos.
Desconectado kcire
« Respuesta #21 en: 14 de Junio de 2009, 23:01:46 »
Hola buscando algunos diseños de clones de ICD2 pues encontre este, la verdad me quede   :shock:  :shock: por la calidad del trabajo.
Aca una imagen:
Y esta es su direccion: http://potyo.extra.hu/forum/viewtopic.php?t=4
La verdad hay una variedad pero nose cual armar, algun consejo hacerca de cual seria la mejor opcion.
Erick
"La imaginación es más rica que el lenguaje... sugiere con palabras, la imaginación podrá hacer el resto."
