Autor Tema: Driver para motores paso a paso Unipolar  (Leído 17358 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 08 de Febrero de 2009, 11:54:17 »
Hola amigos!
Estoy armando el siguiente driver.
Aqui lo comparto con ustedes.
Un adelanto , no es gran cosa pero espero nos sirva.
Me falta realizar la placa y por ende las pruebas , pero es lo que llevo.
Lo mas seguro use una enmicadora(laminadora) solo que la tenga xD  :D
Uso el driver l297.
Solo se aplican 4 Señales :
-Clock
-Medio Paso/Paso Completo
-Sentido(horario/Antihorario)
-Enable
El Diseño es una compilación de circuitos ya probados , me enfoque en las especificaciones del l297 y el circuito del amigo Steca55.
Me Falta 1 conector de alimentacion de los motores   :D que burris.
Las Dimensiones MAximas estimadas son de 4.9cm x 4.9cm
Realizado en eagle 4.2 free edition
Renderizado con Povray version 3.6
He realizado la placa , hasta ahora funciona correctamente :P , uso un push button para darle el clock xD.
Cuando haga pruebas con los uC les cuento.
Deje un jumper en para el pin Control , que controla el chopeo por las lineas ABCD o INH1/INH2.Esto para testear que cambia pero xD veo que es lo mismo al tener las compuertas AND.
Asi que pufff  :D
« Última modificación: 21 de Febrero de 2009, 22:31:48 por AKENAFAB »
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: Driver para motores paso a paso Unipolar
« Respuesta #1 en: 08 de Febrero de 2009, 12:34:42 »
Y la tarjeta con thruhole... ¿la haces tú solo?  :shock:
« Respuesta #2 en: 08 de Febrero de 2009, 13:23:34 »
Asi es , solito.
Sera mi segunda tarjeta con trough-Cablecito.
Placas caseras  xD.
Voy a pedirme los trough.hole de bungard.A ver que tal salen , pero en lo que pasa eso.
Alambre seguro.
« Respuesta #3 en: 08 de Febrero de 2009, 14:54:51 »
A ver si cuando las termines les sacas unas fotos para que las podamos ver  :mrgreen:
« Respuesta #4 en: 08 de Febrero de 2009, 15:53:18 »
Claro que si , en eso andamos!
« Respuesta #5 en: 18 de Febrero de 2009, 16:53:40 »
Hola amigos.
He realizado la placa , con dimensiones de 4.9cm x 4.9cm  doble cara.
Actualice el primer post con las modificaciones del esquemas , utilice componentes más disponibles , en el caso de diodos y capacitores.
Adjunto:
- archivo Zip con archivos en eagle 4.2 free edition.
- imagen con el esquema en formato png.
- pfd para que la puedan armar en caso de que no tengan eagle.
- lista de componentes.
La frecuencia del chopeo esta en aproximadamente 14 KHz.
Resistencias de 2 watts.
Zenner de 5w.
Posiblemente haga pruebas con otros mosfets.
No pude subir el pdf pesa 350KB, si lo necesitan se los envio por email
« Última modificación: 18 de Febrero de 2009, 17:05:34 por AKENAFAB »
Desconectado septiembre_negro
« Respuesta #6 en: 18 de Febrero de 2009, 17:30:21 »
Por que no lo comprimes y lo subes a algún  sitio como 4share seguramente somos varios los que queremos tirarle un lente  :-/
« Respuesta #7 en: 18 de Febrero de 2009, 17:58:58 »
Pues probare , lo qu eno me gusta es que al mes se rompe el link , no se ocmo le hacen para que perduren.
Más tarde lo subo.
 Descarga pdf
« Última modificación: 22 de Noviembre de 2009, 11:39:21 por AKENAFAB »
Desconectado piccampa
« Respuesta #8 en: 18 de Febrero de 2009, 18:51:49 »
hola que tal saludos a todos
excelente trabajo AKENAFAB
una preguntota con que metodo hiciste tu placa???
« Respuesta #9 en: 18 de Febrero de 2009, 19:03:10 »
Más tarde lo subo.
 Descarga pdf
Para evitar que borren archivos de 4shared, la persona que subió el archivo debe entrar a su cuenta de 4shared al menos 1 vez cada mes.
Y qué bien te quedan las placas, muy bien  :o
« Última modificación: 18 de Febrero de 2009, 19:05:11 por migsantiago »
« Respuesta #10 en: 18 de Febrero de 2009, 19:04:48 »
Hola compa saludos!
Por transferencia termica
Use una enmicadora e impresora laser.
« Última modificación: 18 de Febrero de 2009, 20:03:26 por AKENAFAB »
« Respuesta #11 en: 18 de Febrero de 2009, 19:05:52 »
Una pregunta indiscreta  :D ¿Qué carrera estudiaste Akenafab?
« Respuesta #12 en: 18 de Febrero de 2009, 19:06:08 »
Más tarde lo subo.
 Descarga pdf
Gracias MIG , tenia una cuenta xD . Pero ese es mejor que rapidshit.
Lo pruebo más tarde , mientras tanto vamos por unas quesadillas :P
« Respuesta #13 en: 18 de Febrero de 2009, 19:07:43 »
La misma que tu parece ser :P
Ing en Robotica industrial en Azcapo :P
Solo estoy en espera de unas calificaciones para retomar , porque me quebro r1 :P
« Respuesta #14 en: 18 de Febrero de 2009, 19:10:40 »
jaja pues sí, la misma  :mrgreen:
Es que sabes mucho de circuitos y pues yo todo lo que sé es por la vocacional y por lo que leo en el foro, nadamás  :8}
¿Qué sería de mí sin el foro?  :shock:  :lol:
