Autor Tema: iniciando con el QE128 de 32 bits  (Leído 3036 veces)
Desconectado ikaro._18
« en: 07 de Febrero de 2009, 19:51:15 »
hola, soy supernuevo aqui y en los micros, empiezo a suar el QE128 de 32 bits. mi pregunta es donde encuentro el paquete de instrucciones que puedo usar en code warrior  para ser usado en lenguaje c, es decir que me diga como leer un puerto, como hacer un corrimiento de bit, como inicializar el ADC. bueno gracias y esta chido el espacio. Espero sus respuestas
Desconectado RICHI777
Re: iniciando con el QE128 de 32 bits
« Respuesta #1 en: 07 de Febrero de 2009, 21:39:33 »
Hola, para el acceso a los puertos debes incluir mcf51qe32.h donde en el mismo tenes todos la definicion de puertos y registros y las macros para facilitar el acceso, por otra parte para los demas debes conocer algo de C, ya que un corriemto de un bit es independiente del compilador, se hace igual para todos los programas. Podrias usar el Process Expert y verificar el código generado.
Saludos !
Desconectado scientist
« Respuesta #2 en: 08 de Febrero de 2009, 04:46:47 »
hola ikaro._18 bienvenido a esta parte del foro, te invito a nuestra pagina freescale foro donde estoy haciendo varias practicas con el QE128 de 8 bits, pero como sabras es completamente compatible con el coldfire, debido a que es de la linea flexis, saludos, muy cierto RICHI777, empieza a practicar con el processor expert, saludos
Desconectado delfin2020
« Respuesta #3 en: 20 de Abril de 2009, 06:49:50 »
Hola,
Yo tengo problemas con la funcion printf(). No veo nada en la ventana de salida de datos. Alguien me puede ayudar
Desconectado zek005
« Respuesta #4 en: 29 de Mayo de 2009, 16:56:35 »
Tengo entendido que QE128 es de 8bits
« Respuesta #5 en: 29 de Mayo de 2009, 17:23:50 »
Hola la serie Flexis es un intento de FreeScale de competir con las serie PIC32 de MicroChip, y AVR32 de Atmel, la idea es utilizar cores de 32 bits y compartir perifericos de los micros de 8 bits. Cuando tus necesisades requieren mas potencia de CPU con una pequeña diferencia de costo podes migrar facilmente a un ColdFire V1. Existen actualmente 3 series de micros que cumplen con esta consigna. Las pruebas experimentales demuestran que migrar de un HCS08 a un V1 se gana en el procesamiento un orden de maginitud ( 10 veces ) a misma velocidad de clock.
  • HCS08QEXX --> MFC51QEXX
  • HCS08ACXX -->MFC51ACXX
  • HCS08JMXX --> MFC51JMXX
Los primeros estan orientados al ultra bajo consumo, los segundos son de propositos generales con la facilidad de alimentarlos a 5V y los terceros suman USB.
Saludos !
