Hola gente
bien aqui les platico una cuestion, yo uso el Proteus 6.0 para simular mis circuitos con el 68HC11, para ensamblar el codigo, el proteus utiliza el ASM11 pero en algunos programas este ensamblador me genera un pequeño error que no se como evitar, por lo que utilizo el THRSim11 para ensamblarlo y poder correr la simulacion, de esta manera puedo ver la simulacion y funciona bien pero no puedo ver el codigo para simularlo paso a paso....puesto que no lo compile directamente con el proteus. para que me entiendan mejor les paso el ejemplo del error que me genera proteus:
Processing simu_puertob_5.asm...
ASM11 simu_puertob_5.asm
Extracting debug data from simu_puertob_5.LST...
simu_puertob_5.LST not found.
Build FAILED with 1 error(s).
en algunos codigos este error no me sale ya que el archivo LST lo genera el mismo proteus pero en otros codigo me sale este error y no se por que ya que como mencione antes, lo ensamblo con el THRSim11 y lo hace sin ningun problema.
Intente configurar el Proteus para que me reconosca el THRSim11 como generador de codigo y al seleccionar la opcion de ensamblado, si ejecuta el thrsim11 pero este ultimo me arroja una alerta diciendo que no puede abrir el archivo fuente, usando el ejemplo anterior, la alerta del THRSim11 diria lo sig.:
el archivo simu_puertob_5.asm no puede ser abierto
estuve revisando igual los archivos del proteus y encontre algo sobre la configuracion del ASM11, quiza por ahi sea el problema pero no no se como hacerlo o que que estoy modificando
Bien, eso es lo que me gustaria que me ayudaran, como puedo hacer para empatar el trabajo de estos dos simuladores (proteus y thrsim11)? o en su defecto, como puedo evitar el error antes mencionado generado por el ASM11?
gracias por toda la ayuda
