Hola foreros, primero que todo, felicito y doy las gracias a aquellas personas que aportan sus conocimientos en este foro, en particular del hilo: "Cursillo en C18 para PICS DESDE CERO". Me ha ayudado un monton en la migracion de ASM a C. Mi problema es el siguiente:
Ocupando la libreria spi.h del libro de microchip "MPLAB® C18 C COMPILER LIBRARIES", conecte la memoria 25LC640 al 18f452, cambie el largo de los arreglos para que escribiese una pagina de 32bytes, en vez de 16bytes que sale en el ejemplo del libro, ademas de hacer length=count, ya que en la libreria *.c, hace referencia a un length, pero debe ser el valor del count.
Al escribir 32B desde la direccion 0080 escribe lo siguiente:
lo cual esta bien, ahora el problea es que si cambio la direccion desde donde empezara a escribir a la 00B0, escribe lo siguiente:
si se fijan, comienza a escribir bien, desde la direccion 00B0, pero al completar 16Bytes, en vez de seguir en la direccion 00C0, retrocede y escribe los ultimos 16Bytes desde la direccion 00A0
otro dato, en las direcciones 0000, 0020, 0040, 0060, 0080, etc. escribe bien, pero en el resto ocurre este problema
Pues bien, al debugearlo paso a paso, veo que carga la direccion inicial y todo lo que he probado, ocurre como se espera.
Ojala alguien me de una lucecita de por donde seguir buscando. Les dejo el codigo:
#include <p18f452.h>
#include <spi.h>
#pragma config OSC = HSPLL
#pragma config OSCS = ON //pll de osc
#pragma config PWRT = ON
#pragma config BOR = OFF //brown-out reset, BORV = 45 brown-out voltaje (4.5v)
#pragma config WDT = OFF //WDTPS = 1, postscaler 1:1
#pragma config CCP2MUX = OFF
#pragma config LVP = OFF,DEBUG = OFF
#pragma config CP0 = OFF,CP1 = OFF,CP2 = OFF,CP3 = OFF
#pragma config CPB = OFF,CPD = OFF
#pragma config WRT0 = OFF,WRT1 = OFF,WRT2 = OFF,WRT3 = OFF
#pragma config WRTB = OFF,WRTC = OFF,WRTD = OFF
#pragma config EBTR0 = OFF,EBTR1 = OFF,EBTR2 = OFF,EBTR3 = OFF
#pragma config EBTRB = OFF
// FUNCTION Prototypes
void set_wren(void);
void busy_polling(void);
unsigned char status_read(void);
void status_write(unsigned char data);
void byte_write(unsigned char addhigh,unsigned char addlow,unsigned char data);
void page_write(unsigned char addhigh,unsigned char addlow,unsigned char *wrptr);
void array_read(unsigned char addhigh,unsigned char addlow,unsigned char *rdptr,unsigned char count);
unsigned char byte_read(unsigned char addhigh,unsigned char addlow);
void READMEM( unsigned char *rdptr, unsigned char length );
// VARIABLE Definitions
unsigned char arrayrd[32];
unsigned char arraywr[] = {'A','A','A','A','A','A','A','A','A','A','A','A','A','A','A','A','B','B','B','B','B','B','B','B','B','B','B','B','B','B','B','B',0};
unsigned char var;
unsigned char wrptr;
unsigned char rdptr;
unsigned char addhigh;
unsigned char addlow;
unsigned char count;
unsigned char length;
#define SPI_CS LATCbits.LATC2
void main(void)
TRISA = 0X00;
TRISB = 0b11101111;
TRISC = 0b10010011;
TRISD = 0b11111111;
PORTA = 0b00000000;
PORTB = 0b00000000;
PORTC = 0b00000000;
PORTD = 0b00000000;
LATA = 0X00;
LATB = 0X00;
LATC = 0X00;
LATD = 0X00;
SPI_CS = 1; // ensure SPI memory device
// Chip Select is reset
OpenSPI(SPI_FOSC_16, MODE_00, SMPEND);
set_wren();
page_write(0x00, 0xB0, arraywr);
busy_polling();
array_read(0x00,0xB0,arrayrd,32);
var = status_read();
CloseSPI();
while(1);
void set_wren(void)
SPI_CS = 0; //assert chip select
var = putcSPI(SPI_WREN); //send write enable command
SPI_CS = 1; //negate chip select
void page_write (unsigned char addhigh,unsigned char addlow,unsigned char *wrptr)
var = putcSPI(SPI_WRITE); //send write command
var = putcSPI(addhigh); //send high byte of address
var = putcSPI(addlow); //send low byte of address
putsSPI(wrptr); //send data byte
void array_read (unsigned char addhigh, unsigned char addlow,unsigned char *rdptr,unsigned char count)
var = putcSPI(SPI_READ); //send read command
length = count; getsSPI(rdptr, count); //read multiple bytes
SPI_CS = 1;
void byte_write (unsigned char addhigh,unsigned char addlow,unsigned char data)
var = putcSPI(data); //send data byte
unsigned char byte_read (unsigned char addhigh,unsigned char addlow)
var = getcSPI(); //read single byte
SPI_CS = 1;
return (var);
unsigned char status_read (void)
var = putcSPI(SPI_RDSR); //send read status command
var = getcSPI(); //read data byte
return (var);
void status_write (unsigned char data)
SPI_CS = 0;
var = putcSPI(SPI_WRSR); //write status command
var = putcSPI(data); //status byte to write
void busy_polling (void)
do
while (var & 0x01); //stay in loop until !busy
Bueno, eso es todo, ojala me ayuden, ya que he estado 2 dias en esto, antes de postearlo aqui.
Saludos,
chaos
