Autor Tema: Fuente conmutada con control PID  (Leído 11846 veces)
Re: Fuente conmutada con control PID
« Respuesta #15 en: 15 de Julio de 2009, 12:37:40 »
El caso es que un convertidor puede pasar de conduccion continua a discontinua al variar la carga de salida, no recuerdo exactamente la formula que lo relacciona, pero creo recordar que en un convertidor Buck, la corriente por la bobina tiene una componente alterna que es fija, por lo tanto si la corriente de salida es muy baja puede pasar a conduccion discontinua.
Las funciones que encontre (posteado un poco mas arriba) para conduccion continua solo dependen de la carga, pero si uso estas no se que pasaria en conduccion discontinua.
Desconectado barral
« Respuesta #16 en: 16 de Julio de 2009, 03:43:17 »
Por supuesto, el problema en todo caso sería establecer diferentes parámetros PID para cada zona de trabajo, que deberías identificar (por ejemplo). Pero no cambia el modelo ni el ciclo de trabajo ni por la carga, a no ser que pases a conducción discontínua.
Pasos que creo que seguiría yo (alguien que haya hecho algo parecido te podrá orientar más):
- Montar en convertidor asegurándome que estoy dentro de conducción contínua y obtener el control para este modelo
- Lo mismo para conducción distontínua
- Identificar las condiciones de paso entre conducción contínua y discontínua para saber cuando aplicar los parámetros calculados.
Por supuesto, eso de "montar" al principio lo sustituiría por "simular".
« Respuesta #17 en: 19 de Julio de 2009, 10:39:27 »
Hasta aqui comprendido, pero todavia no tengo muy claro que funcion de transferencia debo usar. He buscado un poco mas y he encontrado la funcion del filtro de salida de un convertidor buck:
http://[img=http://img338.imageshack.us/img338/6965/image1d.th.jpg]
Que deberia hacer ¿usar esa funcion de transferencia para una carga en la que este en continua y otra para discontinua?
« Última modificación: 19 de Julio de 2009, 10:43:34 por micro_pepe »
« Respuesta #18 en: 24 de Julio de 2009, 17:46:32 »
Bueno, voy atando cabos. He encontrado la forma de obtener la respuesta al impulso de mi fuente en lazo abierto con proteus (adjunto la simulacion), despues puedo obtener la funcion de mi sistema segun esto: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24599.0 y despues puedo calcular los parametros del PID segun esto otro: http://www.cea-ifac.es/actividades/jornadas/XXIX/pdf/205.pdf
Pero me queda la duda de para que valores deberia calcular la bobina y el condensador, la fuente seria para una salida de 0 a 24V, y corriente maxima 4A; he calculado la bobina para salida 12V y incremento de IL de 0.8A.
« Respuesta #19 en: 25 de Julio de 2009, 17:00:24 »
He estado dandole vueltas a la simulacion con el proteus (adjunto la nueva simulacion) y efectivamente al variar la resistencia de carga varia la respuesta, no se cual es la carga mas correcta, si una que haga la respuesta mas rapida o mas lenta  :? :?
Desconectado smffs
« Respuesta #20 en: 13 de Octubre de 2010, 23:10:34 »
Amigo mirá algo de tu tierra http://cde05.etse.urv.es/pub/pdf/824pub.pdf
Ya imagino que sos vos el que lo hizo, de ser asi muy buen trabajo
