Autor Tema: Posible bug ccs4.084  (Leído 3504 veces)
« en: 28 de Enero de 2009, 17:46:17 »
Me ocurre lo siguiente:
Version: 4.084
Pic: PIC16F876A
Si utilizo el fuse HS y un reloj de 8Mhz, el programa de la interrupción externa funciona correctamente. Pero si utilizo fuse XT y reloj de 4Mhz, esa parte no funciona.
Los cristales están bien, con el de 8Mhz funciona, y el de 4Mhz lo he probado en otro pic y funciona, ademas he probado con otros cristales.
Re: Posible bug ccs4.084
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2009, 19:46:55 »
¿No será que a la interrupción no le da tiempo a terminar por alguna razón?
¿Qué código tienes en la interrupción?
¿Has visto el código ASM generado por si hay diferencias?
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2009, 20:48:41 »
No creo, esa interrupción lee un codigo de un mando a distancia, por lo que tarda lo mismo en ejecutarse a una frecuencia u otra.
Si lo he visto, las diferencias están en los retardos y en las direcciones de salto, pero el resto del codigo es igual. Solo he mirado la parte de la interrupcion.
« Respuesta #3 en: 28 de Enero de 2009, 23:34:44 »
¿Qué pasa cuando pones reloj HS y cristal de 4MHz?
Desconectado RALF2
« Respuesta #4 en: 29 de Enero de 2009, 00:42:24 »
Que tal micro_pepe!
Mira aqui lo tengo funcionando en el simulador revizalo a ver si te sirve   :mrgreen:
Al principio no me compilaba  :? pero le di primero a Compile y luego le di a built all y empeso a compilar bien  :mrgreen:
Puede ser que halla un pequeño bug  :shock:
« Respuesta #5 en: 29 de Enero de 2009, 12:30:30 »
Ocurre lo mismo, ya lo habia probado.
El caso es que cuando comencé a escribir el programa usaba 4Mhz, y la parte de la interrupción externa ño la he modificado. Pero despues agregué lineas de codigo, le puse a 8Mhz, se me ocurrió pasarlo de nuevoa 4Mhz, y dejó de funcionar la parte de la interrupción  :shock: :shock:
Desconectado elmasvital
« Respuesta #6 en: 29 de Enero de 2009, 12:44:10 »
Si quieres saber si es un bug de ccs no tienes mas que cargar el .hex generado por el ccs en mplab y ver las palabras de configuración para ver qué tiene puesto en la parte del oscilador
importas el hex en mplab file--> import y luego en configure-->configurate bits...
si usas delays comprueba tambien el #use delay no vaya a ser que hayas insertardo un 0 de mas o de menos.
1 saludo
« Respuesta #7 en: 29 de Enero de 2009, 15:14:38 »
Pues la configuración está bien, entonces no será un bug.
Lo he comprobado y tiene sus seis ceros.
Será un problema de mi codigo?  :( :(
« Respuesta #8 en: 29 de Enero de 2009, 16:39:02 »
Entonces es momento de que compartas el código con nosotros para que lo chequemos  ;-)
« Respuesta #9 en: 29 de Enero de 2009, 17:03:37 »
Pues ahi va el codigo. Se trata de hacer un control de volumen digital, con un encoder para el panel, y un mando a distancia por RC5.
« Respuesta #10 en: 29 de Enero de 2009, 17:29:47 »
Tienes Interrupción por RB0 y por Timer0. El valor del desbordamiento de timer0 es la variable Periodo. El valor de Periodo lo definiste como 0, ¿lo actualizas a otro valor cuando usas 4MHz?
Si no cambias el valor de periodo, los desbordamientos de timer0 a 4MHz y a 8MHz tendrán una duración diferente. Si duran diferentes tiempos entonces puede que te lleguen 2 interrupciones al mismo tiempo, pero la de RB0 será ignorada mientras se atiende la de TIMER0.
¿Crees que por ahí ande el problema?  :o
« Respuesta #11 en: 29 de Enero de 2009, 18:35:15 »
Pues no anda por ahi, he probado a ajustar el periodo y no he conseguido nada, incluso a quitar la interrupción del timer0 y nada. De todas formas en la interrupción si entra, el problema es que lee un codigo incorrecto, cuando es correcto, o bien se programa una tecla o se actua en consecuencia, si es incorrecto no se hace nada, pero puse un testigo (hacer parpadear un led) para comprobarlo y lo que hace es que detecta un codigo incorrecto.
La parte a la qe me refiero es esta:
if(state){
         //Error.
         //PitidoCorto();///////////////////////////////////este es el testigo.
         /*lcd_gotoxy(1,1);//fila 1, col 1
         printf(lcd_putc,"Error           ");*/
         Delay_cycles(1);
   }else{//Dato correcto.
         if(!GRABAR)
            AlmacenaTecla();
         else
            ProcesaTecla();
« Respuesta #12 en: 29 de Enero de 2009, 19:19:24 »
¿Y si le quitas 10us o menos al delay_us que está antes del if?
if(input(REC_IR) != 1)
Talvez el delay tiene unos cuantos microsegundos de diferencia entre la compilación a 4MHz y 8MHz. Además es la única sección que pone state=1.
« Respuesta #13 en: 31 de Enero de 2009, 09:09:12 »
Pues eso tampoco lo soluciona  :( :(
« Respuesta #14 en: 31 de Enero de 2009, 13:29:14 »
Estoy leyendo el RC5 de phillips y ya veo de dónde sacas los 889ms, es la mitad de tiempo de un toggle. Lo que no sé bien es porque esperas tanto tiempo...
#INT_EXT
void MandoDistancia(){
delay_us(444); //Espera 444
while((nbit++ != 13) && (state == 0)){
   delay_us (889); //Espera 889 más, ya esperó 1333ms
   if(input(REC_IR)==0){
        delay_us (889);
            state=1;
        bit=0;
   }else{
         delay_us(889); //Espera otros 889, ya esperó 2222
         if (input(REC_IR) != 0)
               state=1;
         bit=1;
   shift_left(data,2,bit);
