Autor Tema: Es posible reemplazar un Floppy disk de 3.5" por una mamoria SD o MMC?  (Leído 9161 veces)
Desconectado Alejandro
Hola a todos, quisiera saber si es posible reemplazar un lector antiguo de los disket de 3.5" por un lector de memoria SD o MMC y que sea compatible con el sistema, el problema que tengo es hay una antigua maquina de corte que trabaja bajo DOS y usa una disketera para cargar los programas de corte y no logro conseguir una disketera nueva que sea compatible con este.
Re: Es posible reemplazar un Floppy disk de 3.5" por una mamoria SD o MMC?
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2009, 16:51:31 »
Hola
Solo encontré en internet un diskette llamado FlashPath que es un adaptador de diskette 3.5" a memoria SD...
http://www.dcresource.com/FlashPath/
Desafortunadamente me imagino que tu problema es que no funciona el lector de floppies, ¿cierto?  :o
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2009, 19:26:40 »
Asi es, es cierto
Desconectado virtual_robot
« Respuesta #3 en: 18 de Noviembre de 2009, 01:11:32 »
Hola, el FlashPath reemplaza el medio ó sea el disquete, pero tenés que instalar el driver en el equipo.
Te recomiendo el FlexiDriveS4 que no necesita ningún tipo de driver, es completamente plug&play y usa memorias SD. Te entregan el lector y dos memorias sin cargo. Yo lo compré y anda joya!
Está en www.floppyemulator.com.
Yo lo utilicé en una máquina CNC y todo impecable.
Espero que les sea útil.
Desconectado Floppyemulator
« Respuesta #4 en: 24 de Febrero de 2010, 22:01:21 »
Lo pedís, lo tenés!
