Autor Tema: ARES, Coppercam y MAch3  (Leído 19350 veces)
Desconectado Algec
« en: 26 de Enero de 2009, 10:11:28 »
LLevo tiempo intentando pasar los ficheros que genera Ares a mach3, Ares genera ficheros gerber no compatibles con Mach3, o al menos no se como compatibilizarlos.
He visto que coppercam los abre bien, pero cuando genera el fichero ISo que si lee el mach3 no lo genera entero.
No se que errores cometo, a ver si alguien puede orientarme como pasar de Ares a Mach3 pasando por el programa que sea o directamente
Desconectado FuYiVape
    • Electronica y Sistemas
Re: ARES, Coppercam y MAch3
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2009, 11:09:06 »
El coppercam te resuelve eso. pero debes estar usando una version de prueba, por eso no te lo genera completo.
fijate en taringa que hay un coppercam.
saludos!
Desconectado Algec
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2009, 14:19:17 »
Gracias vere a ver. Quizas sea eso.
Desconectado Algec
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2009, 14:30:10 »
No es eso, sigue igual.
El problema es en coppercam, el ares genera el fichero completo, al cerrar el coppercam me guarda solo parte.
Os subo el fichero Ares, y el que genera coppercam, a ver porque pasa esto. Si me podeis ayudar un poco.
« Última modificación: 26 de Enero de 2009, 14:33:59 por Algec »
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2009, 16:12:19 »
pasame el arvhivo gerber generado. fijate si lo podes generar como gerber274.
para habrirlo con el coppercam
Desconectado Algec
« Respuesta #5 en: 26 de Enero de 2009, 17:57:44 »
En el anterior post tienes el gerber que abre el copercam y el Ares, no se si necesitas algo mas.
Si es el gerber que genera el Ares te lo pego aqui, pero el coppercam lo abre bien y se ven todas las pistas y todas las rutas, es al guardar que solo guarda parte
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #6 en: 26 de Enero de 2009, 22:03:40 »
Serugo que tienes el mach3 full, por que si es de prueba, aunque el coppercam te grave todo el archivo iso, mach3 solo leera parte de el.
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado Algec
« Respuesta #7 en: 26 de Enero de 2009, 22:43:17 »
El mach3 funciona de lujo, es mas lo abro con el Cimco edit y me pasa igual. Es coppercam que no funciona.
LLevo trabajando con este mach con piezas de aluminio sin problemas y con el Ares tambien sin problemas. Lo que pasa es que quiero fresar las placas que para eso hice la fresadora originalmente y lo que tengo hecho en Ares es muy molesto pasarlo a Eagle.
Necesito que MAch entienda los ficheros que genera Ares, pero aun no lo consegui.
Gracias por vuestro interes.
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #8 en: 27 de Enero de 2009, 14:12:20 »
El coopercam si no lo compras está limitado a cierta cantidad de pistas.
Desconectado Algec
« Respuesta #9 en: 27 de Enero de 2009, 14:30:46 »
El problema tiene que ser ese. ¿Alguien sabe como pasar de Ares a MAch3?
Desconectado rveleir
« Respuesta #10 en: 15 de Marzo de 2009, 16:31:28 »
Hola,
He logrado pasar de Ares a Mach3 usando Coppercam.
Pero he vistoque en la pantalla de trayecto del Mach3 las lineas verdes no siguen la trayectoria que marcan la lineas azules.
¿sabeis que puede estar mal?, las lineas verdes deberian ir por donde estan las azules ¿no? (a exepcion de las del eje Z)
Mirad como se ve:
El esquena en ARES es este (un circuito que hice rapido para las pruebas):
Desde ARES exporte los ficheros en Gerber RS274X.
En Coppercam agrege el controno, y defini los drills y tabs y el trazado alrededor de las pistas. Exporte como HPGL 2D.
Mach3 Importe como HPGL.
« Última modificación: 15 de Marzo de 2009, 16:38:46 por rveleir »
Desconectado Algec
« Respuesta #11 en: 16 de Marzo de 2009, 07:32:25 »
A mi me funciona bien sacandolo por la opcion GERBER EXCELON OUTPUT y luego los ficheros que crea tanto de lineas como de taladros los abro con copercam y despues de generar los correspondientes CAM los guardo como ISO. Los abres los Iso con el mach3 y va bien, al menos de pruebas porque aun no tengo compradas las fresas.
Desconectado carlimp
« Respuesta #12 en: 15 de Mayo de 2014, 12:22:26 »
lo que esta pasando es diretamente eso que menciono otro compañero, no tienes bien crackeado el coppercam, si me mandas un mensaje privado te puedo decir como hacerlo, soy nuevo en esta comunidad y no se si tengo permitido pasarte el crack por aqui
Desconectado pedro.r
« Respuesta #13 en: 01 de Enero de 2015, 01:04:07 »
hola buenas noches soy nuevo en el foro y no se si esta bien preguntar por aca yo tambien tengo un problema con el coppercam y es que despues de generar los gerber en eagle y carcar el archivo en el copper le doy abrir a los drill pero cargan en desorden y ya intente lo de cambiar el  leading por el trailing y nada alguen me puede ayudar gracias
Desconectado jonax360
« Respuesta #14 en: 02 de Mayo de 2015, 11:37:03 »
enviame tu archivo y vemos asi te explico como lo haces. bitscom69@gmail.com
