Autor Tema: Programador de PIC'S y memorias por puerto USB PicKit2 Clone  (Leído 32362 veces)
Desconectado jonathanPIC888
Re: Programador de PIC'S y memorias por puerto USB PicKit2 Clone
« Respuesta #45 en: 09 de Junio de 2009, 12:37:25 »
Como andas cryn , además de los pines de programación tenés que conectar todas las alimentaciones.
Te recomiendo leer la hoja de datos sobre el PIC para ver como se alimenta y con que tensiones.
El ICD2 si hace debug
saludos.
Desconectado Cryn
« Respuesta #46 en: 09 de Junio de 2009, 12:47:44 »
ok, veré más a detalle la hoja de datos
y terminaré de armar el icd2 clone y también a probar.
Espero tu clon para 3.3V lo tengas pronto :mrgreen:
saludos y muchas gracias por las respuestas y por el aporte
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #47 en: 10 de Junio de 2009, 01:39:34 »
Hola amigos
Les comento, aqui en Peru, ElectronicaHiFi, vende una placa para ensamblar un clone de PICKIT2, la placa es a doble cara,
en fibra de vidrio y con taladro metalizado, los componentes tambien los venden, y el diagrama corresponde igual al del original
pero con la mayor parte de componentes en DIP, el costo es de alrededor de USD 3.8, el cual es un precio muy bueno para la calidad de
placa.
les dejo el link donde esta el diagrama
www.electronicahifi.com
Abajo la foto con los componentes ya ensamblados.
hola Josef, gracias por el dato, ire a consultar por esa placas. saludos
pd: te mande un privado
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado Cryn
« Respuesta #48 en: 11 de Junio de 2009, 14:16:57 »
Les dejo unas foticos de mi pickit2 clone, que esta funcionando al pelo :mrgreen:
espero pronto tengamos tu versión que soporte 3V jonathan :-/ :-/
nuevamente gracias por el aporte
« Respuesta #49 en: 11 de Junio de 2009, 16:33:35 »
Para poder implementar el programador con compatibilidad con 3.3v necesito el integrado MCP6002 que todavía no poseo pero dentro de poco espero conseguirlo y poder hacer las primeras pruebas.
PD: Te quedó exelente la placa Cryn.  :-/
Desconectado Cryn
« Respuesta #50 en: 12 de Junio de 2009, 13:03:23 »
mcp6002? y eso yo tampoco lo conseguiré :D
que es ese integrado? se podrá quizá reemplazar con alguno más común?
si le damos alimentación externa al micro de 3.3V por ejemplo, crees que lo grabe?
pd. gracias por el comentario de la placa :mrgreen:
« Respuesta #51 en: 12 de Junio de 2009, 13:12:37 »
es un integrado de microchip que hace la funcion de un amplificador operacional pero que corre a 1MHz, tambien figura en el proteus  :o
a cosechar!!!... :P
Desconectado Cryn
« Respuesta #52 en: 12 de Junio de 2009, 13:28:00 »
ya veo...
y es muy difícil que un otro operacional más comercial tenga algunas características en común? o las necesarias?
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #53 en: 12 de Junio de 2009, 18:19:02 »
Hace un par de años atrás armé un PicKit2 para probarlo, les dejo el esquema que hice en ese momento que es igual al original solamente despojado de la electrónica de regulación, la única diferencia es en la parte de Vdd que provee de +5 volts y +3.3 volts en dos líneas hacia el conector ICSP. Pueden consultar el esquema original de Microchip, la parte fundamental y los valores de los componentes son los mismos.
En el conector ICSP están todas las señales requeridas incluso una auxiliar que es la que se utiliza para las memorias eeprom.
Las 2 resistencias en Data y Clock hacia masa son necesarias ya que el PicKit2 al ser un programador principalmente “in circuit” reconfigura estos pines como entradas al finalizar la programación, de lo contrario quedarían en el “aire” al retirar el conector ICSP. En los esquemas que he visto se las han quitado y son necesarias.
En los dispositivos de 5 volts y 3.3 volts la salida Pwm para Vpp se regula automáticamente desde el firmware del 18F2550 y la tensión Vdd de 3.3 volts se toma del conector ICSP.
La resistencia R21 hacia el pin 3 es para no dejar huérfana la comprobación de Vdd.
Por último los transistores para Vdd  5volts y 3.3 volts pueden ser de uso general ya que la corriente de salida del PicKit2 está configurada en los descriptores en 100 mA.
Espero que  les sirva para los que están con el PicKit2, creo que no hace falta complicarse demasiado con los 3.3 volts se puede obtener de forma simple derivada de los 5 volts.
Saludos.-
« Respuesta #54 en: 12 de Junio de 2009, 18:54:01 »
hola Willy gracias por tu aporte otra vez, una consulta que valores deben tener las resistencias R26 y R15?
gracias  :-/
a cosechar!!!... :P
Desconectado Cryn
« Respuesta #55 en: 12 de Junio de 2009, 19:34:46 »
Hola Willy, gracias por el esquema, se que es mucho pedir, me parece que es un esquema en eagle, será que se puede compartir? gracias
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #56 en: 12 de Junio de 2009, 21:37:38 »
gracias  :-/
Naaaa, en todo caso el aporte es de los MicroChip, desde el PicKit1 con el viejo 16C745 que encontramos el esquemático. La síntesis del PicKit2 es prácticamente igual al PicKit1, mirando el esquema nos damos cuenta que la parte de Vpp varía sólo por un transistor agregado:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40051D.pdf
El resto del PicKit2 son etapas de regulación para los diferentes dispositivos:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51553E.pdf
Los valores de las R son de unos 33 a 56 Ohms.
No hay problema, acá lo dejo si te sirve. Hay que arreglarlo un poco, los valores numericos de componentes no son correlativos, etc, etc.
Como dije antes hace un par de años de este esquema y no lo volví a mirar hasta hoy cuando leí lo de los 3.3 volts, es sólo una idea que a mí por lo menos me funcionó.
Saludos.-
Desconectado Cryn
« Respuesta #57 en: 12 de Junio de 2009, 21:51:04 »
Gracias WillyP descargando y viendo, que valores?
tienes armado tu viejo pickit?
« Respuesta #58 en: 14 de Junio de 2009, 17:39:45 »
Exelente willy no lo habia visto de esa manera lo de los 3.3v
Desconectado JOJOJORGE5
« Respuesta #59 en: 14 de Junio de 2009, 21:47:35 »
Hola
Una pregunta.
Para los pic de 3.3v no es necesario que además de VDD los otros pines trabajen también a 3.3v, me refiero a VPP DATA y CLOCK. no conozco bien el funcionamiento de estos pic pero creo que debería de ser así.
tengo un diseño con un regulador parecido al de willy que también pasa el nivel de voltaje de los otros pines a 3.3v seleccionando con un Jumper, pero no tengo tiempo de pasarlo a limpio porque estoy en medio de exámenes y presentación de proyectos.
tengo el clon del pickit armado en protoboard. ni siquiera tengo el tiempo de pasarlo a placa, pero funciona perfectamente graba borra reconoce al toque.
la versión de jonathanPIC888 graba sin problemas el dspic30f3011 y el 30f4011 porque trabajan a 5v.
salu2:)
