Autor Tema: Programador de PIC'S y memorias por puerto USB PicKit2 Clone  (Leído 32363 veces)
Desconectado jonathanPIC888
Re: Programador de PIC'S y memorias por puerto USB PicKit2 Clone
« Respuesta #30 en: 09 de Febrero de 2009, 19:12:26 »
Gracias por el aporte del diseño en eagle micro_pepe :-)
« Respuesta #31 en: 10 de Febrero de 2009, 18:17:52 »
Por cierto, en el pcb que pusiste jonathanPIC888, he visto que en serie con las entradas USB, D+ y D-, vienen unas resistencias de 22 hom, yo las he puesto en mi diseño de la pcb, pero en las puebas en la tarjeta perforada no.
Me gustaria saber que función tienen y si son necesarias.
« Respuesta #32 en: 10 de Febrero de 2009, 18:50:54 »
Mirá en el datashet del PIC18F2550, muestra que el puerto USB se puede conectar directamente al PIC pero navegando por la red vi muchos circuitos que le ponian esas resistencias como protección. Ahora no son necesarias para el correcto funcionamiento (son solo como medida de protección)  8)
PD: ya voy a publicar una actualización con todos los detalles correjidos.
« Respuesta #33 en: 11 de Febrero de 2009, 12:02:50 »
He detectado un pequeño error en el diseño del PCB que diseñe, el ancho del PIC no es el estandar de un zocalo, es un poco mas ancho.
Con un zocalo de los estandar, al tener las patitas planas se pueden estirar un poco y soldarlas. Si tengo un rato lo soluciono, tengo que mirar como se modifica una libreria para cambiar el encapsulado del pic.
Ya he modificado el esquema, se puede descargar mas arriba corregido.
« Última modificación: 11 de Febrero de 2009, 13:22:00 por micro_pepe »
« Respuesta #34 en: 11 de Febrero de 2009, 13:46:33 »
Ya hice unas pruebas al zocalo zif que le voy a poner al pickit2, hasta ahora ha funcionado bien en la protoboard pero el tema es el espacio fisico que ocupa. Me sale un placa muy grande a simple faz. Y a doble faz no se como se hace.
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #35 en: 12 de Febrero de 2009, 17:32:28 »
para quien quiera el  pcb en proteus aqui esta, tambien adjunto el diseño, no  lo he probado pues lo acabo de terminar . ojala sea de utilidad. saludos
« Respuesta #36 en: 12 de Febrero de 2009, 17:48:13 »
upps olvide subirlos :lol: aqui estan
« Respuesta #37 en: 13 de Febrero de 2009, 00:27:56 »
si tienen conector usb tipo usar el sig impreso, el anterior era de coneccion vertical , este es el estandar
« Respuesta #38 en: 13 de Febrero de 2009, 01:59:56 »
Muchas gracias por tu aporte chrisbaf
Desconectado pirate_x
    • Pirata, Inc Electronics
« Respuesta #39 en: 18 de Febrero de 2009, 21:13:59 »
Muy bueno, lo armo y comento resultados
« Última modificación: 15 de Junio de 2009, 22:32:02 por pirate_x »
Desconectado Josef
« Respuesta #40 en: 07 de Marzo de 2009, 19:14:30 »
Hola amigos
Les comento, aqui en Peru, ElectronicaHiFi, vende una placa para ensamblar un clone de PICKIT2, la placa es a doble cara,
en fibra de vidrio y con taladro metalizado, los componentes tambien los venden, y el diagrama corresponde igual al del original
pero con la mayor parte de componentes en DIP, el costo es de alrededor de USD 3.8, el cual es un precio muy bueno para la calidad de
placa.
les dejo el link donde esta el diagrama
www.electronicahifi.com
Abajo la foto con los componentes ya ensamblados.
« Última modificación: 07 de Marzo de 2009, 19:39:06 por Josef »
Desconectado Cryn
« Respuesta #41 en: 08 de Junio de 2009, 22:50:39 »
una preguntica, los nombres de los pines de este pickit2 que puso jonathanPIC888 son en el mismo orden que en el esquema original de microchip?
muchas gracias, un saludo
Desconectado Cryn
« Respuesta #42 en: 09 de Junio de 2009, 00:21:17 »
Como no me aguante las ganas de probar mi pickit2 clone descubrí que los pines de ICSP si son como en el esquema de microchip
y está vivo, vivooooo :-/ :-/ :-/
funciona al pelo, hubiera sido lindo que soporte a los micros de 3V también, pero con esto está de maravilla.
ahora otra pregunta, los dspic30F, como el 30F4011 lo soporta? porque estube intentando conectarlo y no me dio, solo hay que conectar data, clock, vpp, gnd y vdd también en este, verdad? o hay que conectar algo más?
saludos, y ahora estaré disfrutando un poco del clone :-/ :-/ puede hacer debug?
« Respuesta #43 en: 09 de Junio de 2009, 00:47:07 »
Como andas cryn  :-/ Menos mal que te funciono el programador. Yo ya estoy desarrollando un clon compatible con micros de 3.3v pero no tengo los MCP6002 que me hacen falta y estoy gestionando para que me los traigan a mi casa.
El 30F4011 lo soporta ahora el tema es que no se si ese integrado es de 3.3v en caso de ser asi todavía no tiene soporte.
El debug del pickit2 es muy pobre, es mejor algo como el ICD2 o el ICD3 para eso.
Desconectado Cryn
« Respuesta #44 en: 09 de Junio de 2009, 11:46:31 »
hola jonathan, según la hoja de datos el 4011 soporta hasta 5V, pero nose como conectarlos, si solamente DATA, CLOCK y VPP, además de la alimentación, pero vi por ahí un AVdd y un AVss y nose si esos más van, estaba intentando y ocasioné un corto que hizo que mi micro caliente y hasta el programa del pickit2 se cuelgue jeje
seguiré probando, espero no se dañen estos 30f que tengo.
un icd2 clone hace debug?
gracias por responder tan pronto, un saludo
