Autor Tema: MPLAB y Microchip C18  (Leído 6736 veces)
Desconectado joakinubeda
« en: 20 de Enero de 2009, 11:16:08 »
Hola , estoy empezando a usar microchip c18.
me bajado las guias de microchip sobre microchip c18 que es el compilador de c para la gama de los pic18f
he instalado el MPLAB IDE, y luego he instalado el microchip c18. estoy siguiendo el documento de GEtting sTarted de microchip para c18.
A la hora de crear un new project, en el paso de eleger el language toolsuite, me deberia aparecer una lista con los distintos toolsuite.
sin embargo me aparece solo dos el hitech y microchip c30 :S . Ademas está un poco loco pq en una ocasión puntual si me aparecio la lista con el microchip c18.. pero solo esa vez.
¿ Sabeis a que se puede deber esto, supongo que me falta algo por instalar..?
tengo instalado MPLAB ID v8.1 y microchip c18 upgrade v22
saludos y gracias¡
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: MPLAB y Microchip C18
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2009, 12:12:38 »
hola, es conocido que es un poco complicado la instalacion del c18 y su posterior configuracion con el mplab (lo que no sucede con el c30), sin embargo en el foro hay gente que ha colocado ayudas al respecto, derepente en la configuracion esta tu problema, revisa este hilo donde se habla de eso precisamente:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=11553.0
luego un tutorial para iniciarse con el c18
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17017.0
saludos  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2009, 14:11:50 »
Muchas gracias compañero , voi ahora mismo a hexarle un vistazo a esos dos hilos y aver si tengo suerte ylo configuro correcto ;)
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2009, 15:14:08 »
Hola compañeros¡¡
antes de nada mi enorabuena micro_cadaver, he visto el gran trabajo que has hecho¡¡¡, ten seguro que una vez consiga instalar correctamente el c18 intentare ejecutar y entender algunos de tus programas ;) .
No obstante, en los hilos que mas dejado no he visto nada que pueda ayudarme en este momento (me encuentro aun mas al principio de todo eso jeje).
voi a desinstalar el microchip c18 e instalar otra version.. aver si asi me aparece el microchip c18 en la lista de language toolsuite.. tb he mirado la ayuda del programa , pero nada , sigo sin resolver nada..
Si sabes alguna versión que funcione correctamente y no de tantos problemas, tanto del mplab ide como del c18, y que vayan bien con el PICDEM Usb Y PICDEM NET2 Ethernet ( son las placas de prueba que voi a usar) , te estaria muy agradecido de que me las dijeras.
Un saludo y muchas gracias ¡¡
« Respuesta #4 en: 20 de Enero de 2009, 15:21:29 »
ah¡¡¡ comento que a la hora de instalar el mplab ide me daba siempre el mismo error, y probe varias versiones pero siempre el mismo error.
ERROR:
error 1935. an error occurred during the installation of assembly microsoft.MSXML2R
, publicKeyTOken='6bd6b9abf34378", version="4.
1.0.0" type="win32", processorArchitecture="x86". Please refer to Help and Support for
more information.
error: -1603 Fatal error during installation.
Consult Windows Installer Help (msi.chm) or MSDN for more information.
mirando en foros encontre LA SOLUCION:Deselecionar el componente de VDI en los checkboxes durante la instalacion.
Desconozco para que es el VDI, no se si esto estará relacionado con mi problema.
¿Alguien le ha pasado o le esta pasando lo mismo que a mi??
Saludos y gracias de nuevo¡
« Respuesta #5 en: 20 de Enero de 2009, 15:35:13 »
Hola¡
Lo desinstale y volvi a instalar , el mismo el c18 3.22, y esta vez no seleccione  nada en el panel de instalaccion "configuration options" (tal y como viene en el getting started ). y lo he probado y parece que ya si me sale correctamente el microchip c18 language toolsuite (a partir de ahora voi a seguir el getting started tal y como viene y no seleccionar otras opciones a mi antojo como me  ha pasado )¡¡ .
espero que siga aparecieron ya siempre y no sea un simple espejismo jejeje
bueno seguire con el getting started, aver si no me atranco mas en estas tonterias¡¡¡ y ya las proximas preguntas que haga sean dudas mas serias :)
saludos¡¡¡
« Respuesta #6 en: 20 de Enero de 2009, 15:50:40 »
Perdona por las molestias¡¡¡, pero  me ha surgido otro error :(:( he seguido los pasos de configuracion (he creado un proyecto gs1 en el que un main.c (no contiene nada) en source files y en linker scripts  el 18f4550.lkr que es el que voi a usar y puse como pic al principio de crear el proyecto )
Debug build of project `C:\Mis_Mplab\gs1.mcp' started.
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Tue Jan 20 18:47:24 2009
Make: The target "C:\Mis_Mplab\main.o" is out of date.
Executing: "C:\MCC18\mpasm\MPASMWIN.exe" -p=18F4550 "main.c" -fo="main.o" -D__DEBUG
y si le doi al build all :
Tue Jan 20 18:47:53 2009
Halting build on first failure as requested.
Debug build of project `C:\Mis_Mplab\gs1.mcp' failed.
Tue Jan 20 18:47:56 2009
BUILD FAILED
« Respuesta #7 en: 20 de Enero de 2009, 17:12:08 »
sube tu programa o la carpeta completa del proyecto para ver que sucede. por lo general siempre hay problemas al inicio cuando se configura la ubicacion del language tool.
saludos  :-/
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #8 en: 20 de Enero de 2009, 17:53:45 »
okk, hay te lo adjuntado¡
gracias¡
« Respuesta #9 en: 20 de Enero de 2009, 19:26:57 »
 :shock: jejeje tu main.c esta completamente vacio , bueno aunque sea le hubieras puesto el encabezado jijijiji voy a dejartelo corriendo para que pruebes tu configuracion de mplab.
saludos  :-/
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #10 en: 20 de Enero de 2009, 19:56:31 »
jajajaj si.. estoi haciendo paso a paso el getting started y voi por el principio ... d todas formas hize tb de prueba un main.c con un programilla muy simple y me daba los mismos errores. he puesto la configuracion que me viene en el documento y tb he probado la del otro documento el de la guia del estudiante del mplab c18 que hay por este foro.
« Respuesta #11 en: 21 de Enero de 2009, 10:58:39 »
Hola compañeros¡¡ ya he podido resolver mi problema por fin¡¡¡¡
Creo que el problema se debia a que tenia instalado en distintas carpetas el microchip IDE y el microchip C18.
Ahora he vuelto a instalar ambos programas y están en la misma carpeta y me compila bien¡ :D:D
saludos y espero ya la proxima vez preguntar dudas mas interesantes¡¡
« Respuesta #12 en: 21 de Enero de 2009, 11:47:34 »
que bien amigo  :-/ , ninguna pregunta de los foreros se le considera no interesante en este foro  :-)
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #13 en: 23 de Enero de 2009, 10:35:22 »
Hola¡¡
Tengo una nueva duda: compilo mi programa en mcc18 y me aparece el siguiente error:
MPLINK 4.22, Linker
Copyright (c) 2008 Microchip Technology Inc.
Error - processor types do not agree across all input files.
Errors    : 1
Link step failed.
Debug build of project `C:\Apl_Proyecto\PRUEBAS\gs1.mcp' failed.
Fri Jan 23 13:25:48 2009
adjunto el codigo usado ( es el proyecto gs1 )
Tb me ha aparecido otro error en una ocasión en el mismo proyecto y   en otros :
MPLINK 4.22, Linker
Error - could not find file 'c018i.o'.
Errors    : 1
Link step failed.
Saludos y gracias¡¡
« Respuesta #14 en: 23 de Enero de 2009, 10:37:36 »
aki esta el codigo¡
