Autor Tema: Via programador, puede programarse solo la memoria eprom de un pic?  (Leído 3393 veces)
Desconectado ernade
Hola a todos. Dispongo de una placa comercial para envio de sms que tiene un un pic16f876a. El codigo está protegido, con lo cual solo puedo ver los datos de la memoria.  El teléfono al que se envian los sms está programado en dicha memoria.
Mi pregunta es la siguiente:
Necesito modificar el telefono de envio (grabado en la memoria), hasta ahi todo correcto, pero, una vez modificado, puede programarse en el pic solamente la memoria eprom ? (evidentemente si programo todo me cargo el codigo y se fastidio lo poco que tengo)
Un saludo y muchas gracias a todos,
Desconectado AKENAFAB
Re: Via programador, puede programarse solo la memoria eprom de un pic?
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2009, 19:06:44 »
Si se puede , por lo menos en el pickit2 te da la opcion de programar la memoria de programa y la eeprom, o solo la eeprom , o solo la memporia de programa.
Desconectado ernade
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2009, 20:34:20 »
Ante todo muchisimas gracias por tu respuesta. Al menos ya se que hay alguna posibilidad.
Yo dispongo de un programador TE-20, he mirado las opciones en el IC-PROG y en el WINPIC800, y no veo la posibilidad de porgramar solo la eprom.
Sabeis de algun otro software para el TE-20 que admita solo la programación de la memoria ?
Enhorabuena por este estupendo foro. La verdad es que es la primera pregunta que hago porque todo lo que he necesitado ya estaba aqui.
Un saludo a todos desde Salamanca.
Desconectado jonathanPIC888
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2009, 18:41:57 »
Si no te querés gastar mucha plata en programadores usb , acá postee un clon del pickit2 muy barato y funcional
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24557.0
Desconectado ernade
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2009, 07:34:28 »
Muchas gracias por tu respuesta. Ya estoy con la construccion del programador. Un saludo y muchisimas gracias !!!!
« Respuesta #5 en: 08 de Febrero de 2009, 00:58:54 »
Hola
Disculpa que comente esto hasta ahora pero por necesidad tuve que usar un software programador que hace mucho tiempo no usaba:
WinPic
Author: Wolfgang Buescher, DL4YHF
        dl4yhf@qsl.net
        www.qsl.net/dl4yhf
Es el primer software que me sirvió para programar pics. Es completamente ajeno al WinPic800 de Sisco. Lo tuve que buscar en mi disco porque olvidé mi GTP-USB+ en la escuela y estoy usando mi programador JDM, que por si fuera poco... no programa el 16F747 :(
La ventaja de este software es que te permite elegir qué quieres programarle al pic y qué no:
Es recomendable que practiques con pics similares al que quieres modificar para familiarizarte con el funcionamiento del programa.
Espero que te sirva.
Desconectado ernade
« Respuesta #6 en: 18 de Febrero de 2009, 09:14:34 »
Muchisimas gracias por el programa !!!!!!!, es justo lo que estaba buscando, asi puedo utilizar el programador que tengo.
No sabes cuanto me has ayudado, Un saludo y muchisimas gracias !!!
« Respuesta #7 en: 18 de Febrero de 2009, 14:20:53 »
Qué bueno que te es útil.
Prueba con otro pic antes de probarlo, no vayas a borrarle sin querer la memoria de programa a tu pic bueno.  :mrgreen:
