Autor Tema: Velleman HPS40 VB6 Codigo.  (Leído 8742 veces)
Desconectado Slalen
Re: Velleman HPS40 VB6 Codigo.
« Respuesta #15 en: 27 de Agosto de 2009, 07:30:04 »
Muchas gracias IAO!!!
Tengo muchas ganas de probarlo!!!
El día 1 vuelvo a madrid, a ver si el 2 como tarde lo pruebo  :mrgreen:
Desconectado IAO
« Respuesta #16 en: 27 de Julio de 2011, 09:33:20 »
Hola..
Hice unas mejoras a esos programitas hechos en FreeBasic. La forma de onda que se dibuja permanece en una
ventana y no sale fuera de ella.
Ya les paso los fuentes.
Si no les sirve para nada, por lo menos el còdigo ayuda para entender cosas. Recuerden que està elaborado
con FreeBasic deberìa correr con linux tambièn, cabiando solo la parte de la entrada COM..
Este fue el primero que hice y està mejorado.
'Compilar asì, es un ejemplo de como compilarlo.
'fbc -s gui HPS40_Binary.bas
Declare Sub Graphing()
Declare Sub Sample1()
Declare Sub Sample2()
Declare Sub Change_Wait()
Declare Sub Menu()
Declare Sub Set_XY()
Declare Sub ClippingArea()
Declare Sub RevertScreen()
Dim Shared buffer1(200) As UByte
Dim Shared buffer2(200) As UByte
Dim i As Integer
Dim Shared As Single v1, v2, v3, v4, v5 ', v6
'''Set to Size Scale Small Grafic
'v1 = -600 : v2 = 7.5 : v3 = 1 : v4 = 1200 : v5 = 7.5  '''Normal
'v1 = -100 : v2 = 6.5 : v3 = 2 : v4 = 1100 : v5 = 6.5  '''Small
v1 = 60 : v2 = 2 : v3 = 1 : v4 = 450 : v5 = 2          '''Tiny
screenres 640,480,8,2
Color 15
Menu()
'''Sub Rutines
Sub Menu()
Dim c As String
Color 15
Erase buffer1,buffer2
CLS : CLOSE
    Locate 1, 25 :Print : Color 11
    Locate 2, 25 :Print "Test Input SERIAL From HPS40" : Color 15
    Locate 3, 25 :Print "----------------------------"
    Locate 4, 25 :Print "| I-V Curve Plotter Menu   |"
    Locate 5, 25 :Print "----------------------------"
    Locate 6, 31 :Print "1 to Take Sample"
    Locate 7, 31 :Print "2 to Graph Scale"
    Locate 8, 31 :Print "3 to Exit"
    Locate 9, 25 :Print
    'Locate 9, 20 :Input "Enter Your Choice: ", choice
    'If choice = 1 Then Sample1()
''''Define clipping area
ClippingArea()
''''Revert to screen coordinates & Remove the clipping area
RevertScreen()
Do
    c = Inkey$
    If c = "1" Then Sample1()
    If c = "2" Then Set_XY()
    If c = "3" Then End
     'If i = "?" Then help()
Loop 'Until choice = 2 : End
'Loop Until Inkey = "q" : End  'Chr(27) : End
End Sub
'''OPEN COM PORT One first samples
Sub Sample1()
OPEN Com ("COM1:57600,N,8,1,CD,CS,DS,OP,BIN") FOR Binary AS #1
Get #1,,buffer1()    'Read the port as a file, place the characters in "buffer()"
'For i = 15 To 115
    'Var1 = buffer1(i)  '- 128 '* -1
    'Print buffer1(i),
    'Print Var1         '* -1
'Next i
Close #1
Change_Wait()
Sample2()
Graphing()
Menu()
End Sub
'''Wait for Change Test Leads
Sub Change_Wait()
    Color 12
    Locate 11, 25 :Print "Change Test Leads  "
    Sleep 3000
    Locate 12, 25 :Print "Take Sample2       "
    Sleep 1000
End Sub
'''OPEN COM PORT One second samples
Sub Sample2()
OPEN Com ("COM1:57600,N,8,1,CD,CS,DS,OP,BIN") FOR Binary AS #2
Get #2,,buffer2()    'Read the port as a file, place the characters in "buffer()"
'For i = 15 To 115
    'Var2 = buffer2(i)  '- 128 '* -1
    'Print buffer2(i),
    'Print Var2         '* -1
'Next i
Close #2
End Sub
'''Graph Sample1 and Sample2
Sub Graphing()
Dim As Integer i
Dim As Single x1, y1 , x, y
Color 2 '11 '2
'screenset 0,0
ClippingArea()
FOR i = 15 TO 115    '
    x1 = buffer1(i)  'Var1
    y1 = buffer2(i)  'Var2
'''Con Variables, para mejor configuración.
    x = v1 + (v2 * x1) / v3
    y = v4 - (v5 * y1) '/ v6
    If i = 15 or i > 115 Then
       Pset(x,y)
    Else
       Line -(x,y)  '''Grafica los Datos
    End If
'''Find out which data was not on the screen
'If (x<0) Or (x>640) Or (y<0) Or (y>480) Then Print i, x, y
NEXT i
RevertScreen()
Color  12
Locate 11, 25 :Print "Ending Graph       "
Locate 12, 25 :Print "                   "
Color  15
Sleep
Locate 11, 25 :Print "                   "
End Sub
Sub Set_XY()
Dim s As String
    Color 12
    Locate 9, 25  :Print "Select Number 4, 5, 6      "
    Color 10
    Locate 10, 25 :Print "4 Size Scale Tiny   Grafic "
    Locate 11, 25 :Print "5 Size Scale Small  Grafic "
    Locate 12, 25 :Print "6 Size Scale Normal Grafic "
Do
    s = Inkey$
    If s = "4" Then v1 = 60 : v2 = 2 : v3 = 1 : v4 = 450 : v5 = 2 : Exit Do
    If s = "5" Then v1 = -120 : v2 = 6.5 : v3 = 2 : v4 = 1000 : v5 = 6.5 : Exit Do
    If s = "6" Then v1 = -700 : v2 = 7.5 : v3 = 1 : v4 = 1100 : v5 = 7.5 : Exit Do
Loop
    Locate 9, 25 :Print "                           "
    Locate 10,25 :Print "                           "
    Locate 11,25 :Print "                           "
    Locate 12,25 :Print "                           "
Menu()
End Sub
Sub ClippingArea()
Dim As Integer x, y
Line (14,100)-(625,470),17,bf
View  (18,105)-(620,465)
cls
'''Estas son las lineas dentro del box. Donde se muestra el Gráfico.
'''Horizontales
For y = 1 To 565 Step 50
     Line (1, y)-(600, y), 17
Next y
'''Verticales
For x = 1 To 795 Step 50
     Line (x, 1)-(x, 350), 17
Next x
'''Linea vertical y tramos horizontales peq.
'    Line (300, 1)-(300, 350), 3,bf
'    For y = 1 To 475 Step 50 '0.5
'        Line (295, y)-(305, y), 3
'    Next y
'''Linea horizontal y tramos verticales peq.
'   Line (1,150)-(600,150), 3,bf
'    For x = 1 To 795 Step 50 '0.5
'       Line (x, 145)-(x, 155), 3
'    Next x
End Sub
Sub RevertScreen()
Window
'''Remove the clipping area
View Screen
End Sub
Este llevo 4 o 5 dias terminandolo, tome muchas ideas del programa de un tal sr Turd Link sr Turd
Gracias a èl y unas modificaciones pude lograr este engendro.
Dim As Integer x, y, buttons, i, ii, Blue1, Blue2, Red1, Red2, Green1, Green2, graphpos, scale
'dim as double
Dim As String s, text, filename, logtime, temp, device_name, Blues, Reds, Greens
Declare Sub checkport(filenumber As Integer, delay As Double)
Declare Sub bttn(x As Integer, y As Integer, s As String)
Declare Sub buttonup(x As Integer, y As Integer, s As Integer)
Declare Sub buttondown(x As Integer, y As Integer, s As Integer)
Declare Sub inbox(x As Integer, y As Integer, w As Integer, h As Integer)
Declare Sub clearbox(x As Integer, y As Integer)
Declare Sub label(x As Integer, y As Integer, s As String)
declare function sliderh(x as integer, y as integer, w as integer) as integer
screenres 800,600 '800,335
Color  25,19 ' 0, 15 '
Cls
'Color 0,15  '<----
bttn (555, 14, "START")          'Button #1
bttn (619, 14, "STOP")           'Button #2
bttn (675, 14, "CLEAR")          'Button #3
bttn (739, 14, "EXIT")           'Button #4
'inbox (51, 14, 163, 26)         'In/Out box #1 Graph Scale
'inbox (275, 14, 51, 26)         'In/Out box #2
'Locate 4, 37: Color 0,15: Print "mins"
inbox (403, 14, 131, 26)         'In/Out box #3 '''Device Name
Locate 4, 52: Color 25,19 '0,15
#IFDEF __FB_LINUX__
        Print "/dev/ttyS0"
        device_name = "/dev/ttyS0"
#ENDIF
#IFDEF __FB_WIN32__
        Print "Ver_COM1" '''Aqui coloca etiqueta en el BOX
        device_name = "COM1"
#ENDIF
#IFDEF __FB_DOS__
        Print "COM1"
#ENDIF
i = sliderh (55, 14, 35)        'Slider #1
scale = 1
'''Set to Size Scale Tiny Grafic
v1 = 100 : v2 = 2 : v3 = 1 : v4 = 450 : v5 = 2
'''Este es el Box donde se muestran los gráficos.
inbox (11, 100, 771, 485)        'In/Out box #4 Graph View
label (11, 16, "Graph")          'Label #1
label (11, 32, "Scale")          'Label #2
'label (235, 16, "LOG")          'Label #3
'label (235, 32, "TIME")         'Label #4
label (347, 16, "DEVICE")        'Label #5
label (347, 32, "NAME")          'Label #6
ClippingArea()
RevertScreen()
Do
        Do While buttons < 1
                getmouse (x, y, , buttons)
                locate 1, 1: color 4, 19: print using "###:###"; x; y
                s = Inkey$
                If s = Chr(255) & "k" Or s = Chr(27) Then End
                Sleep 10
        Loop
'''BUTTONS======================================================================
'''START
        If x > 555 And x < 609 And y > 14 And y < 44 Then
                buttondown (558, 43, 50)
'                #IFDEF __FB_LINUX__
'                        if device_name = "" then device_name = "/dev/ttyS0"
'                        shell "stty -F " & device_name & " speed 4800"
'                        Open Com device_name & ":4800,n,8,1,CD,CS,DS,RS,BIN" For Binary As #2
'                #ENDIF
'                #IFDEF __FB_WIN32__
'                        if device_name = "" then device_name = "COM1"
'                        'Open Com "COM1:4800,n,8,1,cs0,cd0,ds0,rs" As #2
'                        'OPEN Com ("COM1:57600,N,8,1,CD,CS,DS,OP,BIN") FOR Binary AS #2 '''HPS40
'                #ENDIF
'                #IFDEF __FB_DOS__
'                #ENDIF
                '''Inicia Captura.
                Sample1()
                Close #2 : Close #3
'''STOP
        Elseif x > 619 And x < 665 And y > 14 And y < 44 Then
                buttondown (622, 43, 42)
'''CLEAR
        Elseif x > 675 And x < 729 And y > 14 And y < 44 Then
        cleargraph:
                buttondown (678, 43, 50)
                'clearbox (14, 57)
                'graphpos = 14
                clearbox (12, 100)
                inbox (11, 100, 771, 485)        '''Redibuja el Box del Graph View
                ClippingArea()
                RevertScreen()
                Close #2 : Close #3
'''EXIT
        Elseif x > 739 And x < 785 And y > 14 And y < 44 Then
                buttondown (742, 43, 42)
                Close #2 : Close #3
                End
'''IN/OUT BOXES===================================================
'''Box #1
'''Box #2
'''Box #3
        Elseif x > 403 And x < 538 And y > 14 And y < 43 Then
                clearbox (406, 17)
                Close #2
                Locate 4, 52: Color 25,19: Print "_"        'place the curser
                device_name = ""        'clear the text variable
                Do        'loop until enter or Esc is pressed or the X is clicked
                        If buttons > 0 And x < 403 Or buttons > 0 And x > 538 Or buttons > 0 And y < 14 Or buttons > 0 And y > 43 Then Exit Do
                                s = Inkey$        'get a key press
                                If s = Chr(255) & "k" Or s = Chr(27) Then End        'end if Esc is pressed or the X is clicked
                                If s = Chr(13) Then Exit Do                          'exit the box if enter is pressed
                                If s = Chr(8) And Len(device_name) > 0 Then
                                        clearbox (406, 17)
                                        device_name = Left(device_name, Len(device_name) - 1)
                                        Locate 4, 52: Color 25,19: Print device_name & "_"
                                End If
                                If s > "" And Len(device_name) < 15 And s <> Chr(8) Then        'allow only 9 characters
                                        clearbox (406, 17)
                                        device_name = device_name + s
                                End If
                                Sleep 20
                Loop
                clearbox (406, 17)
                inbox (403, 14, 131, 26)         '''Redibuja el Box del Device Name
                'locate 4, 52: color 0,15: input "", device_name
'''Box #4
        Elseif x > 11 And x < 786 And y > 54 And y < 371 Then
                'clearbox (14, 57)
                'locate 9, 3: color 0,15: print "???"
        'End If
'''sliderh #1
        Elseif x > 55 and x < 92 and y > 19 and y < 39 then
                scale = 1 + i /1 '1 - i / 1
                'locate 1, 1: color 0, 15: print using "###"; scale
                locate 4,13: color 4,19: print using "###"; scale 'scale
                If scale = 1 Then v1 = 100 : v2 = 2 : v3 = 1 : v4 = 450 : v5 = 2 : locate 5,14: color 4,19: print "Tiny   "
                If scale = 2 Then v1 = -100 : v2 = 6.5 : v3 = 2 : v4 = 1100 : v5 = 6.5 : locate 5,14: color 4,19: print "Small  "
                If scale = 3 Then v1 = -600 : v2 = 7.5 : v3 = 1 : v4 = 1200 : v5 = 7.5 : locate 5,14: color 4,19: print "Normal "
        End if
        Sleep 10
        Do While x > 1 And buttons > 0: getmouse (x, y, , buttons): Sleep 10: Loop
        buttonup (556,39,50)
        buttonup (620,39,42)
        buttonup (676,39,50)
        buttonup (740,39,42)
Loop    '''Final del Do
Dim t As Double
t = Timer
While Loc(filenumber) = 0
    If Timer - t > delay Then
        Exit While
    End If
        Sleep 1
Wend
End Sub
        Dim As Integer w
        w = Len(s) * 8 + 10
        Draw String (x + 8, y + 10), s
        Draw "C0 BM" & x & "," & y & "D26 R D R D R" & w & "U R U R U26 L U L U L" & w & "D L D L C7 BM" & x + 1 & "," & y + 1 & "BD26 BR BD BR BD R" & w & "U R U R U26 C0"
End Sub
Sub buttonup(x As Integer, y As Integer, w As Integer)
        Draw "C15 BM" & x & "," & y & "U24 R U R U R" & w - 2 & "C7 BM" & x + 2 & "," & y + 4 & "R" & w & "U R U R U26"
End Sub
Sub buttondown(x As Integer, y As Integer, w As Integer)
        Draw "C15 BM" & x & "," & y & " R " & w & " U R U R U26 C7 BM" & x - 2 & "," & y - 4 & " U24 R U R U R" & w - 2
End Sub
        Draw "C0 BM" & x & "," & y & " D" & h & " R D R D R" & w & " U R U R U" & h & " L U L U L" & w & " D L D L C7 BM" & x + 1 & "," & y + 1 & " D" & h - 2 & " R D R D R" & w - 2 & " U R U R U" & h - 2 & " L U L U L" & w - 2 & "D L D"
End Sub
        Draw "BM" & x & "," & y & "P19,0 C0" '''Canbia Relleno color con lo que tenga Pn
End Sub
        Draw String (x, y), s, 0 '''Color negro etiqueta
End Sub
Sub Sample1()
Get #2,,buffer1()    'Read the port as a file, place the characters in "buffer()"
Close #2
Change_Wait()
Sample2()
Graphing()
End Sub
Sub Change_Wait()
Color 12
Locate 11, 40 :Print "Change Test Leads  "
Sleep 3000
Locate 12, 40 :Print "Take Sample2       "
Sleep 1000
Locate 11, 40 :Print "Ending Graph       "
Locate 12, 40 :Print "                   "
End Sub
Sub Sample2()
OPEN Com ("COM1:57600,N,8,1,CD,CS,DS,OP,BIN") FOR Binary AS #3
Get #3,,buffer2()    'Read the port as a file, place the characters in "buffer()"
Close #3
End Sub
Sub Graphing()
Dim As Integer j
Dim As Single xx1, yy1 , x1, y1
Color 2
'screenset 0,0
'Screen 19
ClippingArea()
FOR j = 15 TO 115      '
     xx1 = buffer1(j)  'Var1
     yy1 = buffer2(j)  'Var2
     x1 = v1 + (v2 * xx1) / v3
     y1 = v4 - (v5 * yy1) '/ v6
     If j = 15 or j > 115 Then
         Pset(x1,y1)
     Else
         Line -(x1,y1)  '''Grafica los Datos
     End If
NEXT j
'Sleep
RevertScreen()
End Sub
Sub ClippingArea()
Dim As Integer x, y
Line (14,100)-(782,585),17,bf
View  (18,105)-(778,580)
cls
'''Estas son las lineas dentro del box #4. Donde se muestra el Gráfico.
'''Horizontales
     Line (1, y)-(750, y), 17
Next y
'''Verticales
     Line (x, 1)-(x, 475), 17
Next x
    Line (350, 1)-(350, 475), 3,bf
    For y = 1 To 500 Step 50 '0.5
        Line (335, y)-(365, y), 3
    Next y
   Line (1,200)-(750,200), 3,bf
       Line (x, 185)-(x, 215), 3
    Next x
End Sub
Sub RevertScreen()
Window
View Screen
End Sub
        dim as integer buttons, y1, x1
        draw "C0 BM" & x + 0 & "," & y + 3 & " D20 R" & w + 4 & " U20 L" & w + 4 & " C7 BM" & x + 1 & "," & y + 4 & " D18 R" & w + 2 & " U18  L" & w + 2
        do
                screenlock
                getmouse (x1, y1, , buttons)
                if x1 < x + 10 then x1 = x + 10
                draw"C0 BM" & x + 0 & "," & y + 3 & " D20 R" & w + 4 & " U20 L" & w + 4 & " C7 BM" & x + 1 & "," & y + 4 & " D18 R" & w + 2 & " U18  L" & w + 2
                if x1 > x + w - 6 then x1 = x + w - 6
                draw "BM" & x + 2 & "," & y + 6 & "P19,7"
                draw "BM" & x + 2 & "," & y + 6 & "P19,0 C0 BM" & x + 0 & "," & y + 3 & " D20 R" & w + 4 & " U20 L" & w + 4 & " C7 BM" & x + 1 & "," & y + 4 & " D18 R" & w + 2 & " U18  L" & w + 2
                circle (x1, y + 13), 8,0
                draw "BM" & x1 & "," & y + 13 & "P7,0 C0"
                screenunlock
                sleep 10
        loop while x > 1 and buttons > 0
        return 2 * (x1 - x - 10) / (w - 16)
end function
Espero les pueda servir de algo. Aunque sea de referencia para algùn otro proyecto.
El segundo ejemplo es màs dificil la parte del còdigo.... pero quedo bonito.
Saludos para todos....
« Última modificación: 27 de Julio de 2011, 10:03:50 por IAO »
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
Desconectado IAO
« Respuesta #17 en: 27 de Julio de 2011, 09:45:37 »
error
Puede algùn moderador eliminar esta publicaciòn que esta inutil
« Última modificación: 27 de Julio de 2011, 10:16:31 por IAO »
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #18 en: 27 de Julio de 2011, 09:51:13 »
HOla IAO,
Que bonito resultado. Felicitaciones se ve muy bien!.
Interesante la plataforma freeBASIC, no la conocía.
Desconectado IAO
« Respuesta #19 en: 27 de Julio de 2011, 10:12:47 »
Gracias sr LABmouse...
Sabes que me decidì estudiar Java y mientras leìa de aquì y de allà, me recorde de este programa
y me diò una puntada por mejorarlo.
Bueno creo que valiò la pena el esfuerzo. Ahora intentarè hacerlo en java, porque VB6 no quiero utilizarlo màs.
Y no quiero usar la plataforma .NET.
Bueno, saludos igual para todos....
« Última modificación: 27 de Julio de 2011, 10:15:30 por IAO »
Desconectado IAO
« Respuesta #20 en: 06 de Octubre de 2011, 22:44:13 »
Hola....
Solo quería agregar que mejoré el programa de VB6, funciona mejor y tiene menos código.
Le quité montón de lineas que eran inútiles en realidad.
Le quité los timer que me tenían loco y eran estorbo y quité otras cosas que me fastidiaban. :)
Si alguna persona quiere revisar el código para tener ideas de como hacer algo en
su proyecto, aquí esta el link con la actualización..
Dentro del Zip hay un Documento en word. Para entenderlo un poco mejor.
Fuente actualizadoVB6
Saludos para todos... :)
« Última modificación: 06 de Octubre de 2011, 22:46:52 por IAO »
