Autor Tema: sobre pines del SPI en dspic33fj16gp304  (Leído 1863 veces)
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« en: 15 de Enero de 2009, 18:29:47 »
holas amigos foreros, aca con otra inquietud...
la pregunta es simple ... donde estan los pines del SPI en el pic33fj16gp304?
entiendo que están multiplexados con los pines del I2C como en casi todos los modelos de microchip, pero no se cual exactamente, pues en el datasheet no sale  :?
solo deduzco de la siguiente imagen que el SCK1 esta conmutado con SCL1, el SDI1 esta conmutado con SDA1, el SDO1 esta conmutado con el ASCL1, y finalmente el /SS1 esta conmutado con ASDA1
es asi o me estoy equivocando, he buscado el dato en todo el datasheet y no lo encuentro. es extraño, en otros dspics si sale, tampoco figura nada en el errata.
saludos  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Re: sobre pines del SPI en dspic33fj16gp304
« Respuesta #1 en: 15 de Enero de 2009, 21:49:04 »
encontre una pista
esta parte del datasheet se llama peripheral pin select, pagina 103, se observa que esos pines (entre ellos los del SPI) estan para ser ubicados entre los pines del dspic que permite dicha característica, es decir antes de utilizar el módulo hay que decidir donde poner los pines, con razon no los encontraba en el pin out clasico.
habra que seguir investigando...
saludos  :-/
a cosechar!!!... :P
Desconectado blackcat
« Respuesta #2 en: 16 de Enero de 2009, 20:14:13 »
Ese dspic tiene la caracteristica que se puede mapear los pines.
« Respuesta #3 en: 16 de Enero de 2009, 23:41:14 »
asi es blackcat. recien termine por encontrar y entender dicho detalle. aun estoy en pruebas, luego publicare mis resultados. saludos  :-/
a cosechar!!!... :P
