Weno esta es la situación, estoy diseñando un driver de LCD usando un PIC16F877A, el cual trabajara dependiendo de como se configure por un dip-sw si la comunicacion es por I2C o por el USART al resetear el pic, cuando lo configuro para I2C y reseteo, en la pantalla sale "I2C INICIADO", he inmediatamente comienza a recibir cualquier dato que le llegue y lo muestra en la pantalla; estoy enviando un solo dato continuamente con el PIC18F4550 (maestro) pero todos los datos que recibe el 16f (esclavo) son 0xFF
He probado cambiando la velocidad del master, la ultima configuracion que emplee es 400k, las resistencias de pullups son de 4.7k, y he probado con 3.3k, 2.2k, y 1k, etc. no tengo idea de que pueda ser.... ademas es la primera vez q hago este tipo de comunicacion entre pics y no dispongo de alguna EEPROM o RTC para probar
. Otra cosa mas aunq no creo q sea muy importante, estoy alimentando TODO con 4 pilas de NiMH recargables de 1.2V - 2200mA y el compilador que uso es CCS C.
Aqui les dejo el programa:
------------------------------------ MAESTRO -----------------------------------------------
#include <18F4550.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128 //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES HS //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES BROWNOUT_NOSL //Brownout enabled during operation, disabled during SLEEP
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES BORV20 //Brownout reset at 2.0V
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES STVREN //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOWRT //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD //Data EEPROM not write protected
#FUSES IESO //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES NOPBADEN //PORTB pins are configured as digital I/O on RESET
#FUSES NOWRTC //configuration not registers write protected
#FUSES NOWRTB //Boot block not write protected
#FUSES NOEBTR //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB //Boot block not protected from table reads
#FUSES NOCPB //No Boot Block code protection
#FUSES MCLR //Master Clear pin enabled
#FUSES LPT1OSC //Timer1 configured for low-power operation
#FUSES NOXINST //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
#FUSES PLL1 //No PLL PreScaler
#FUSES CPUDIV3
#use delay(clock=4000000)
#use i2c(Master,Fast=400000,sda=PIN_B0,scl=PIN_B1,force_hw)
#use fast_io(A)
void main()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
setup_vref(FALSE);
setup_low_volt_detect(FALSE);
setup_oscillator(False);
set_tris_a(0xFE);
output_a(0);
while(1)
i2c_start();
i2c_write(0x08); // Esta es la direccion del esclavo
i2c_write(0x33); // El dato es 0x33 que en ASCII seria 3
i2c_stop();
delay_ms(1000);
--------------------------------- ESCLAVO --------------------------------------
#include <16F877A.h>
#include ".\include\lcd_J (2dot0).c"
#device adc=8
#FUSES XT //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES PUT //No Power Up Timer
#use fast_io(A)
#use fast_io(E)
int X=0;
void menu()
char ms1[]={"MODO PRUEBA"};
char ms2[]={"DIP-SW 4 5"};
char ms3[]={" I2C 0 1"};
char ms4[]={" RS232 1 0"};
send_lcd_ctrl(0x01);delay_ms(10);
lcd_goto_xy(3,1);lcd_printf(ms1);
lcd_goto_xy(3,2);lcd_printf(ms2);
lcd_goto_xy(3,3);lcd_printf(ms3);
lcd_goto_xy(3,4);lcd_printf(ms4);
void mensaje()
enum modo {test,RS232,I2C,test} opc;
char msi2c[]={"MODO I2C"};
char msrs232[]={"MODO RS232"};
char msreset[]={"PRESS RESET"};
menu();
opc=input_a()&0x03;
do{
while(opc==(input_a()&0x03)){}
delay_ms(20);
opc=input_a()&0x03;
switch(opc)
case I2C:
send_lcd_ctrl(0x01); delay_ms(10);
lcd_goto_xy(5,2); lcd_printf(msi2c);
lcd_goto_xy(3,3); lcd_printf(msreset);
break;
case RS232:
lcd_goto_xy(4,2); lcd_printf(msrs232);
break;
default:
menu();
}while(1);
void main()
int i;
char mensi2c[]={"I2C INICIADO"};
char mensrs232[]={"RS232 INICIADO"};
port_b_pullups(TRUE);
set_tris_a(0xFF);
set_tris_e(0xFE);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_vref(FALSE);
output_e(0);
lcd_port('b');
init_lcd();
for(i=0;i<6;i++)
lcd_goto_xy((3+(i*2)),3); send_lcd('.');
delay_ms(50);
switch(input_a()&0x03)
case 1:
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
// enable_interrupts(INT_RDA);
// enable_interrupts(GLOBAL);
lcd_goto_xy(3,2); lcd_printf(mensrs232);
break;
case 2:
#use i2c(Slave,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,address=0x08,force_hw)
// enable_interrupts(INT_SSP);
lcd_goto_xy(3,2); lcd_printf(mensi2c);
break;
default: mensaje();
delay_ms(500);
while(1)
if(i2c_poll())
X=i2c_read();
send_lcd(X);
De antemano grax !!!!!!!!
