Autor Tema: LCD con PIC16f877 4bits  (Leído 2566 veces)
Desconectado pablofer78
« en: 12 de Enero de 2009, 16:13:09 »
Hola a todos.
queria preguntar si se puede hacer funcionar un display LCD de 2x16 mandando los datos por un puerto y el control por otro.
Por ejemplo
//     C3  enable
//     C2  rs
//     B4  D4
//     B5  D5
//     B6  D6
//     B7  D7
Sin RW
Trate de modificar el driver q trae el CCs para usar un display con 4bits pero no pude hacer q el LCD me responda.
Desde ya muchas gracias y espero su ayuda.
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: LCD con PIC16f877 4bits
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2009, 19:42:48 »
si se puede, derepente has modificado erroneamente una parte del código y por eso no funciona. revisa denuevo el código. saludos  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #2 en: 12 de Enero de 2009, 19:48:53 »
Hola pana
Porque no usa la Flex_LCD???
« Respuesta #3 en: 13 de Enero de 2009, 00:55:22 »
Como dice AKENAFAB usa flex_lcd, es de 4 bits y se puede modificar facilmente.
  1. // flex_lcd.c
  2.
  3. // Change these pins to fit your own board.
  4. #define LCD_DB4 PIN_D4
  5. #define LCD_DB5 PIN_D5
  6. #define LCD_DB6 PIN_D6
  7. #define LCD_DB7 PIN_D7
  8.
  9. #define LCD_RS PIN_D0
  10. #define LCD_RW PIN_D1
  11. #define LCD_E  PIN_D2
  12.
  13. // If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
  14. // connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
  15. // out the following line.
  16.
  17. #define USE_LCD_RW 1
  18.
  19. //========================================
  20.
  21. #define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
  22. #define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
  23.
  24. int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
  25. {
  26.   0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
  27.   0xc, // Display on
  28.   1, // Clear display
  29.   6 // Increment cursor
  30. };
  31.
  32.
  33. //-------------------------------------
  34. void lcd_send_nibble(int8 nibble)
  35. {
  36.   // Note: !! converts an integer expression
  37.   // to a boolean (1 or 0).
  38.   output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
  39.   output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
  40.   output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
  41.   output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
  42.
  43.   delay_cycles(1);
  44.   output_high(LCD_E);
  45.   delay_cycles(2);// 2us
  46.   output_low(LCD_E);
  47. }
  48.
  49. //-----------------------------------
  50. // This sub-routine is only called by lcd_read_byte().
  51. // It's not a stand-alone routine. For example, the
  52. // R/W signal is set high by lcd_read_byte() before
  53. // this routine is called.
  54. #ifdef USE_LCD_RW
  55. int8 lcd_read_nibble(void)
  56. {
  57.   int8 retval;
  58.   // Create bit variables so that we can easily set
  59.   // individual bits in the retval variable.
  60.   #bit retval_0 = retval.0
  61.   #bit retval_1 = retval.1
  62.   #bit retval_2 = retval.2
  63.   #bit retval_3 = retval.3
  64.
  65.   retval = 0;
  66.
  67.   output_high(LCD_E);
  68.   delay_cycles(1);
  69.
  70.   retval_0 = input(LCD_DB4);
  71.   retval_1 = input(LCD_DB5);
  72.   retval_2 = input(LCD_DB6);
  73.   retval_3 = input(LCD_DB7);
  74.
  75.   output_low(LCD_E);
  76.
  77.   return(retval);
  78. }
  79. #endif
  80.
  81. //---------------------------------------
  82. // Read a byte from the LCD and return it.
  83. #ifdef USE_LCD_RW
  84. int8 lcd_read_byte(void)
  85. {
  86.   int8 low;
  87.   int8 high;
  88.
  89.   output_high(LCD_RW);
  90.   delay_cycles(1);
  91.
  92.   high = lcd_read_nibble();
  93.
  94.   low = lcd_read_nibble();
  95.
  96.   return( (high<<4) | low);
  97. }
  98. #endif
  99.
  100. //----------------------------------------
  101. // Send a byte to the LCD.
  102. void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
  103. {
  104.   output_low(LCD_RS);
  105.
  106. #ifdef USE_LCD_RW
  107. while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
  108. #else
  109. delay_us(60);
  110. #endif
  111.
  112.   if(address)
  113.   output_high(LCD_RS);
  114.   else
  115.   output_low(LCD_RS);
  116.
  117.   delay_cycles(1);
  118.
  119. #ifdef USE_LCD_RW
  120. output_low(LCD_RW);
  121. delay_cycles(1);
  122. #endif
  123.
  124.   output_low(LCD_E);
  125.
  126.   lcd_send_nibble(n >> 4);
  127.   lcd_send_nibble(n & 0xf);
  128. }
  129.
  130. //----------------------------
  131. void lcd_init(void)
  132. {
  133.   int8 i;
  134.
  135.   output_low(LCD_RS);
  136.
  137. #ifdef USE_LCD_RW
  138. output_low(LCD_RW);
  139. #endif
  140.
  141.   output_low(LCD_E);
  142.
  143.   delay_ms(15);//15ms
  144.
  145.   for(i=0 ;i < 3; i++)
  146.   {
  147.     lcd_send_nibble(0x03);
  148.     delay_ms(5);//5ms
  149.   }
  150.
  151.   lcd_send_nibble(0x02);
  152.
  153.   for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
  154.   {
  155.     lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
  156.
  157.     // If the R/W signal is not used, then
  158.     // the busy bit can't be polled. One of
  159.     // the init commands takes longer than
  160.     // the hard-coded delay of 60 us, so in
  161.     // that case, lets just do a 5 ms delay
  162.     // after all four of them.
  163. #ifndef USE_LCD_RW
  164. delay_ms(5);
  165. #endif
  166. }
  167.
  168. }
  169.
  170. //----------------------------
  171. void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
  172. {
  173.   int8 address;
  174.
  175.   if(y != 1)
  176.   address = lcd_line_two;
  177.   else
  178.   address=0;
  179.
  180.   address += x-1;
  181.   lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
  182. }
  183.
  184. //-----------------------------
  185. void lcd_putc(char c)
  186. {
  187.   switch(c)
  188.   {
  189.     case '\f':
  190.       lcd_send_byte(0,1);
  191.       delay_ms(2);//2ms
  192.       break;
  193.
  194.     case '\n':
  195.       lcd_gotoxy(1,2);
  196.       break;
  197.
  198.     case '\b':
  199.       lcd_send_byte(0,0x10);
  200.       break;
  201.
  202.     default:
  203.       lcd_send_byte(1,c);
  204.       break;
  205.   }
  206. }
  207. void lcd_comand(int d)
  208. {
  209. lcd_send_byte(0,d);
  210. }
  211. #org 0x196B,0x1986
  212. void lcd_borrar(void){
  213.    lcd_send_byte(0,1);
  214.    delay_ms(2);//2ms
  215. }
  216.
  217. //------------------------------
  218. #ifdef USE_LCD_RW
  219. char lcd_getc(int8 x, int8 y)
  220. {
  221.   char value;
  222.
  223.   lcd_gotoxy(x,y);
  224.
  225.   // Wait until busy flag is low.
  226.   while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
  227.
  228.   output_high(LCD_RS);
  229.   value = lcd_read_byte();
  230.   output_low(lcd_RS);
  231.
  232.   return(value);
  233. }
  234. #endif
  235.
  236. void lcd_setcursor_vb(short visible, short blink) {
  237.   lcd_send_byte(0, 0xC|(visible<<1)|blink);
  238. }
« Última modificación: 28 de Mayo de 2009, 20:45:25 por Suky »
« Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2009, 10:01:03 »
mUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA.
PERO TENGO OTRO PROBLEMA, AL COMPILAR ME DA UN ERROR EN LA LINEA 25 CON EL SIGUIENTE MENSAJE:
A #DEVICE REQUIRED BEFORE THIS LINE
PERO EL DISPOSITIVO ESTA DEFINIDO.
SI ALGUIEN SABE Q PUEDE SER, AGRADECERIA LA AYUDA, YA Q ESTOY BASTANTE TRABADO EN ESTO.
GRACIAS DE NUEVO
« Respuesta #5 en: 13 de Enero de 2009, 16:02:47 »
Sube tu codigo pana!
Para ver que se colo o que falta!
« Respuesta #6 en: 14 de Enero de 2009, 10:28:55 »
Este es el codigo......
si alguien me puede ayudar se lo agradecere mucho.  :? :? :? :?
// flex_lcd.c
#use delay(clock=4000000)
#define LCD_DB4 PIN_B4
#define LCD_DB5 PIN_B5
#define LCD_DB6 PIN_B6
#define LCD_DB7 PIN_B7
#define LCD_RS PIN_C2
#define LCD_RW PIN_C1
#define LCD_E  PIN_C3
  0xc, // Display on
  1, // Clear display
#org 0x1800, 0x1832
  delay_cycles(1);
  output_high(LCD_E);
  output_low(LCD_E);
#org 0x1833,0x1865
#ifdef USE_LCD_RW
  int8 retval;
  retval = 0;
  output_high(LCD_E);
  delay_cycles(1);
  output_low(LCD_E);
  return(retval);
#endif
#org 0x1866,0x187C
#ifdef USE_LCD_RW
  int8 low;
  int8 high;
  delay_cycles(1);
#endif
#org 0x187D,0x18AE
  output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
#else
delay_us(60);
#endif
  if(address)
  else
  output_low(LCD_RS);
  delay_cycles(1);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
  output_low(LCD_E);
#org 0x18AF,0x1912
void lcd_init(void)
  int8 i;
  output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
#endif
  output_low(LCD_E);
  delay_ms(15);//15ms
    delay_ms(5);//5ms
    lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING);
#ifndef USE_LCD_RW
delay_ms(5);
#endif
#org 0x1913,0x1926
  int8 address;
  if(y != 1)
  else
  address=0;
  address += x-1;
#org 0x1927,0x195B
  switch(c)
    case '\f':
      lcd_send_byte(0,1);
      delay_ms(2);//2ms
      break;
    case '\n':
      lcd_gotoxy(1,2);
      break;
    case '\b':
      break;
    default:
      lcd_send_byte(1,c);
      break;
#org 0x195C,0x196A
void lcd_putd(int d)
lcd_send_byte(0,d);
#org 0x196B,0x1986
   lcd_send_byte(0,1);
   delay_ms(2);//2ms
#ifdef USE_LCD_RW
  char value;
  lcd_gotoxy(x,y);
  output_low(lcd_RS);
  return(value);
#endif
Cuando compilo mi codigo, me dice q hay un error en algunas lineas de este .c, pero no puedo encontrar el problema.
saludos y gracias
« Respuesta #7 en: 14 de Enero de 2009, 16:41:28 »
Esta libreria no me da problema al compilar.
La adjunto
« Respuesta #8 en: 15 de Enero de 2009, 10:26:52 »
Muchisimas gracias use esa libreria y con el programa q hice y todo esta funcionando.
mil gracias de nuevo
