Autor Tema: Proyecto con un movil  (Leído 1724 veces)
Desconectado Acumulador13
« en: 04 de Enero de 2009, 09:51:04 »
Hola a tod@s, hice un proyecto con un movil motorola que tenia Windows Mobile y un circuito con un PIC16f84A, su funcionamiento es el siguiente:
Al mandarle un mensaje a dicho movil con un texto ya definido, este lo reconocia y activaba el telefono en modo alarma( cualquier otro mensaje lo gestionaba como un SMS normal).En ese estado el circuito acoplado al movil estaba es standby y si detectaba presencia ( sensor PIR de PANASONIC) el telefono hacia una llamada al telefono que tu definias. Pues bien...El problema de todo esto es que para que hiciera esta llamada hay que desmontar el movil y sacar dos cablecillos que estan soldados a una tecla de dicho movil ( en mi caso use la tecla Nº 2) El equipo quedo muy bien ya que programamos el telefono para que gestionara los SMS y solo activara la alarma cuando el texto mandado coincidia con el que tu fijabas en el. Si alguien sabe como hacer que marque sin desmontar el telefono ( no valen sistemas mecanicos) o sea por su conector le agradeceria su ayuda. ¿Que os parece?
Un hombre inteligente supera rapidamente un fracaso, pero un hombre mediocre jamás supera un exito.
"Hay cosa que para saberlas bien,no basta con haberlas aprendido". Seneca
La persona falsa es detestable para los demas y una desgracia para el mismo.
"No envidies las capacidades de los demas a causa de tu propia incompetencia"
Huanch Daoren---Retorno a los Origenes
Desconectado todopic
Re: Proyecto con un movil
« Respuesta #1 en: 04 de Enero de 2009, 10:27:07 »
Hola Acumulador, con el buscador del foro, he encontrado gran cantidad de post, referidos al manejo de SMS  http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=search2
y creo que tendras que ver este en particular NOKIA - PIC  comandos AT  :mrgreen:
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 04 de Enero de 2009, 10:29:05 »
Gracias Norberto, voy a echarles un vistazo....
