Autor Tema: PROTEUS ETHERNET  (Leído 7869 veces)
Desconectado joakinubeda
PROTEUS ETHERNET
« en: 03 de Enero de 2009, 14:34:29 »
Hola compañeros¡¡¡ ante todo feliz año¡¡
TEngo que realizar un proyecto con un pic18 y enc28j60 y simularlo en proteus.Sin embargo tengo varias dudas a la hora de montar el esquematico y por tanto,
el esquematico que he realizado me da varios fallos.
Alguien sabe de algun manual o tutorial que explique como realizar com ethernet en proteus con los dispositivos mencionados anteriormente?
un saludo y muchas gracias¡¡
Desconectado ema
Re: PROTEUS ETHERNET
« Respuesta #1 en: 03 de Enero de 2009, 18:40:31 »
En proteus hay un ejemplo de aplicacion donde utiliza un ENC28J60, de ahi podes tomar ideas de como armarlo.
« Respuesta #2 en: 03 de Enero de 2009, 19:35:28 »
Hola ema gracias por contestar¡
escuxe ke hay un ejemplo en el proteus que usa enc28j60, pero no lo encuentro o no lo tengo.
podrias decirme la ruta donde esta o enviarmelo pro favor¿
tengoel proteus 7.4 sp3
« Respuesta #3 en: 03 de Enero de 2009, 20:26:51 »
Hola¡
ya he encontrao el sample de proteus que usa el enc28j60.
en este no ha conectado el transformador y el conector rj45 como se especifica en el datasheet del enc28j60,
en el caso de que haya que añadirlo, como se hace?
pq no encuentro en el proteus el rj45, y si pongo un conector de  8pin resulta que no tiene el modelo de simulacion y me da fallo.
un saludo y gracias¡
Desconectado ema
« Respuesta #4 en: 03 de Enero de 2009, 21:11:20 »
para la simulacion no es necesario poner el conector
« Respuesta #5 en: 03 de Enero de 2009, 22:13:02 »
okii, probare sin colocar el conector¡
Muchas gracias ema¡ seguramente me saldrán mas dudas , si no es muxa molestia te las ire preguntando por aki ;)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #6 en: 12 de Septiembre de 2010, 14:28:11 »
hola.estoy buscando ese ejemplo en la version 8.5 pero no la veo.alguien sabe donde esta?
saludos.
« Respuesta #7 en: 06 de Diciembre de 2010, 16:05:39 »
pues al final lo encontre.pero cada vez que busco el ejemplo,me vuelbo a perder.asi que pongo aqui su localizacion.
Help->Sample Desingns->VSM MPLAB Viewer->Eval Boards->Ethernet->Explorer16 with Ethernet PICtail.
ahora intentare aprender su funcinamiento y lo dispondre tambien aqui. 8)
