Autor Tema: TUTORIAL AVR - ATMEGA16 / 8  (Leído 80295 veces)
Desconectado AKENAFAB
Re: TUTORIAL AVR - ATMEGA16 / 8
« Respuesta #15 en: 04 de Enero de 2009, 15:13:09 »
Gracias pro el dato , si lei lo de Beto xD , pero fue para probar rápido.
Donde puedo bajar las sintaxis de las expresiones , los operadores, las funciones???
Si quiero usar un printf donde veo cual es su sintaxis???
Eso ando buscando , que sino me tardo mucho xD
« Respuesta #16 en: 04 de Enero de 2009, 15:48:47 »
Hola amigo! Akenafab!
aqui encontre algo y es para el attiny2313 pero son la misma para los Mcu de esa Serie
http://www.dte.us.es/tec_inf/itig/microele/docu/curso0506/tema4/tema4_parte1_micro_0506.pdf
Si te inscribe en esta pagina te podra bajar muchas cosas , hasta libro de Pic y Mcu y me he bajado un monton
http://www.scribd.com/doc/7842926/Capitulo4-Directivas-y-Software-Del-AVR-Studio-espanol
Aqui tiene un proyecto con Robot donde hay ejemplo y explicaciones de directiva
http://www.secyt.frba.utn.edu.ar/gia/robot_movil.htm
Espero que te sea util amigo
« Respuesta #17 en: 04 de Enero de 2009, 16:15:54 »
Gracias compa !
Muy buenos los links , con el ASM no tengo problema , ando buscando acerca de los statements , operadores y funciones  para el winAVR.
Saludos y Feliz año compa!
Desconectado electronando
« Respuesta #18 en: 05 de Enero de 2009, 00:47:30 »
Mira aca puedes encontrar muchos ejemplos y algunas librerias sobre el win avr
pagina de win avr
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #19 en: 05 de Enero de 2009, 02:11:05 »
que bien amigos sigamos asi el tema se esta poniendo bueno.... :mrgreen:
bueno por la red consegui una hoja de excel donde podemos configurara los fuses. :-)
adjunto al mensaje xD...
Desconectado josnelihurt
« Respuesta #20 en: 06 de Enero de 2009, 02:07:06 »
hola, estoy empezando con atmel ATMEGA, pero en CCS  existe una forma de acceder a un BIT con una directiva.
#bit  GP0=GPIO.0
GP0 sera una variable de C declarada como short (int1), que corresponde al bit 0 de GPIO
GPIO es una variable de C es decir un char (int8)
con esto manipulaba a mi antojo un solo pin de un puerto por ejemplo.
Existe algo similar en el WinAVR??
porque según se se puede hacer así, pero quiero tener una variable de tamaño un bit, alguno sabe como?
GPIO| =    (1<<6) //1 en el bit6 de GPIO
GPIO&=~ (1<<6)//0 en el bit6 de GPIO
Muchas gracias
« Última modificación: 06 de Enero de 2009, 23:32:48 por josnelihurt »
JoN
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #21 en: 06 de Enero de 2009, 15:21:28 »
Hay mando un ejemplo que hace pernder y apagar leds en el puertob en un atmega8 compilado en iar y simulado en proteus.
« Última modificación: 06 de Enero de 2009, 16:53:57 por cristian_elect »
« Respuesta #22 en: 06 de Enero de 2009, 15:30:24 »
Los delays
« Respuesta #23 en: 06 de Enero de 2009, 15:52:10 »
U ejemplo con lcd modo 4bits en iar 5.11b .
La variable "a" no la uso se me olvido sacarla.
« Última modificación: 06 de Enero de 2009, 16:47:53 por cristian_elect »
« Respuesta #24 en: 06 de Enero de 2009, 16:01:33 »
Estal librerias yo lo he echo viendo los pdfs del LCD. Por que en iar casi no hay ejemplos en la web asi si que hay un error digame para corregir.
Tambien funciona para  puertoc del atmega8.
Funcionan ya los probe.
Se modificarian un poco si es para atmega16.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #25 en: 06 de Enero de 2009, 17:00:29 »
Hola gente muy buen hilo!! empezamos el año muy bien!!  :-/ :-/ :-/
Ahora largo un par de preguntas, sin haber investigado, ni buscado, pero si alguien lo sabe que lo diga:
-¿Que modelos de Atmel hay en el mercado?
Veo que hablan de los ATMEGA8 y ATMEGA16, ¿son dos modelos específicos o son dos familias?
-El GTP+ programa estos micros, ¿Que consideraciones y cuidados debo tener?
Gracias por las respuestas!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #26 en: 06 de Enero de 2009, 20:00:04 »
Para configurar iar.
« Respuesta #27 en: 06 de Enero de 2009, 20:04:57 »
En proteus.
« Respuesta #28 en: 06 de Enero de 2009, 23:23:19 »
Hola pana , pues de variedad como en la pasteleria.
Serie tiny
SEries "S"
MEGA
XMEGA
ENtre los mas usados esta la serie mega , que es sucecora de la serie S.
ATMEGA es la misma falilia , y solo van cambiando algunos perifericos y memoria.
Atmega8 = 8KB y 28 pines , Atmega16 40 pines =16KB.
Entre los mas destacados son esos , atmega8 , muchos proyectos y cosas con estos uC.
En sí la serie Atmega tiene mucho pegue.
NO se del gtp ,
Pero para programar estos uC , hay varias maneras , paralela Hv y serie.
La mas comun es la serie con el llamado ISP.
Trabajan entre 4.5-5.5v , si tu serie es L entonces sera entre 2.5-5.5v
Cuidados como cualquier otro uC.
« Última modificación: 07 de Enero de 2009, 13:04:42 por AKENAFAB »
« Respuesta #29 en: 06 de Enero de 2009, 23:26:48 »
Aca en peru el atmega8 cuesta lo mismo que el pic 16f84  y el atmega lo revuelca en velocidad memoria cantidad de pines usa oscilador interno imaginense y saquen su cuenta vale la pena aprenderlos creo yo a me olvidaba el atmega 16 esta mas barato que el 16f873 saquen su cuenta  :mrgreen:
