Autor Tema: IC para manejar Leds  (Leído 4531 veces)
Desconectado Javicho
« en: 30 de Diciembre de 2008, 14:39:18 »
Saludos:
Busco un IC tipo shift register (serial a paralelo) o algo parecido como el 74164 pero capaz de manejar leds (al menos 10mA por pin). Quiero usar 2 de estos en cascada y asi manejar 16 leds. Sé que hay varios pero busco uno facil de encontrar (no codigos raros como LTCxxx o HFExxx) de pocos pines (14 pines de preferencia).
Javicho.
Desconectado josnelihurt
Re: IC para manejar Leds
« Respuesta #1 en: 30 de Diciembre de 2008, 14:52:01 »
hola con 2 cd4094, te puede servir
Datasheet
JoN
« Respuesta #2 en: 30 de Diciembre de 2008, 15:10:57 »
Gracias por responder, pero según datasheet maneja poca corriente. Necesito que maneje por lo menos 10mA por pin.
Javicho.
jacrmr
  • Visitante
« Respuesta #3 en: 30 de Diciembre de 2008, 15:48:28 »
Al parecer entonces el problema es la disponibilidad. Te podría decir muchos modelos, pero ciertamente en tu región van a ser considerados "raros" como comentas. Están los A6275 de Allegro de 8 canales por chip, no sé si puedas conseguirlos en tu región.
« Respuesta #4 en: 30 de Diciembre de 2008, 17:22:07 »
Buenas, una solución de fácil consecución seria cd4094 y a la salida se le coloca un ULN2803 te manejan hasta 500mA  :mrgreen:
Datasheet
Saludo2
JoN
« Respuesta #5 en: 30 de Diciembre de 2008, 23:37:15 »
Holas:
Gracias amigo josnelihurt, bueno la idea no se si se sintió pero se trata de ahorrar espacio y costo, te comento que por este lado del mundo los ULN23803 estan a casi 2 dolares, muy caro no?, pero bueno me parece que el 74HC374 tiene buena corriente para manejar leds voy a buscar su datasheet y el de otros.
El código A6275 que me dices jacrmr dudo mucho que lo encuentre por aqui pero igual lo buscaré, gracias.
Javicho.
« Respuesta #6 en: 31 de Diciembre de 2008, 02:54:11 »
 :shock: Caros porque en Colombia los consigues a menos de un dolar
http://www.sigmaelectronica.net/uln2803-p-584.html?currency=USD
por otra parte no me percate de lo del espacio, pero trate de buscarlos open-collector o open-drain generalmente soportan un poco mas de corriente, me comenta, pues me parece interesante el dato, Gracias
JoN
« Respuesta #7 en: 31 de Diciembre de 2008, 13:30:36 »
Por aqui encontre este documento en pdf el cual lo adjunto tal vez a alguien le interese.
Lo veo asi: si necesito 10mA por pin (por lo menos) para 8 leds necesito 80mA totales, entonces la potencia necesaria del IC debe estar por los 80mA * 5V = 400mW. Con ello puse en el google "Shift Register 500mW" luego "Shift Register 750mW" y salieron varios modelos creo que uno que veo seguido es el "M74HC595", claro que es a una determinada temperatura, bueno estoy con un poco de prisa en estos momentos, a ver si mas tarde con mas tranquilidad analizo mas el tema, pero si alguien se me adelanta mucho mejor o si conoce un mejor Shift Register para manejar leds mucho mejor.
Javicho.
« Última modificación: 31 de Diciembre de 2008, 13:35:40 por Javicho »
Desconectado sander
« Respuesta #8 en: 01 de Enero de 2009, 02:41:29 »
Y no pensaste en usar el 74HCT164, revisa las hojas de datos 74HCT164, o de este otro de Fairchild.
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
jacrmr
  • Visitante
« Respuesta #9 en: 01 de Enero de 2009, 15:48:57 »
No necesariamente es así, por lo que nunca de fíes de ese dato para suponer que las salidas soportan determinada corriente. Seguramente el dato en mW que aparece en la hoja de datos se refiere a la potencia total disipada por todo el chip, pero ello no quiere decir que puedas usar esa potencia en los pines de salida. En la hoja de datos viene especificado exactamente cuando puedes obtener de cada pin de salida (en source y sink). Pero para éste caso específico (74HC595) andas con suerte ya que el chip sí permite una gran cantidad de corriente de salida (hasta 15 cargas TTL convencionales). Eso sí, no intentes manejar las salidas en estado alto activo, o tus 5 volts ideales se bajarán casi hasta 2 volts. Lo mejor es usar las salidas en estado bajo activo, o en caso contrario tener en cuenta aproxidamente cuál es el voltaje real de salida a tus 10 mA de consumno.
« Respuesta #10 en: 01 de Enero de 2009, 17:04:27 »
Gracias por sus respuestas, probaré sus sugerencias pero bueno será a partir del lunes, de ahi les comento los resultados.
Feliz Año Nuevo a todos.
Javicho.
Desconectado sztongo
« Respuesta #11 en: 02 de Enero de 2009, 17:46:24 »
Hola, vi luz y subi. si estas utilizando pic's para manejar esos leds yo usaria el pc8574 que es un expansor i2c, maneja hasta 25 ma y podes direccionar hasta 128
i/o y sino te alcanza multiplexarlos. es sencillo de utilizar y no son caros. si te interesa te puedo pasar una libreria que te soluciona la cosa. saludos.
« Respuesta #12 en: 30 de Enero de 2009, 13:43:28 »
Hola sztongo, gracias por tu respuesta, bueno ese código no lo he visto en las tiendas de aqui por eso no me conviene.
Ya realizé las pruebas y estos son los resultados con VCC=5V:
Sin carga, una salida en nivel alto del:
SN74LS164N mide 4.8V
CD74HC164E mide 4.99V
SN74HC595N mide 5V
Con carga (1K + Led_de_3mm), una salida en nivel alto del:
SN74LS164N mide 3.4V
CD74HC164E mide 4.88V
SN74HC595N mide 4.93V
Una salida en nivel bajo del:
SN74LS164N mide 0.16V
CD74HC164E mide 0V
SN74HC595N mide 0V
Según datasheet en los mejores casos:
SN74LS164N ... 270mW, Vcc=4.75V - 5.25V
CD74HC164E ... 750mW, Vcc=2V - 6V
SN74HC595N ... 750mW, Vcc=2V - 6V
De estos resultados el SN74HC595N tiene mejor rendimiento y cuesta igual que el SN74LS164N, ademas el primero tiene un pin que al activarlo descarga el valor del Shift Register a sus pines de salida, cosa que no tiene el segundo.
Javicho.
