hola pibe, denuevo sos la leche chichoooooooooooo
Me sonrojo. No es pa tanto.
pienso adquirir el modulo VDIP1, el ya armado para defrente hacer pruebas y hacerlo cantar.
Excelente elección
en tu diagrama no colocas nada en el reset, se lo puede dejar al aire?
Si, tiene una pullup a +
y los pines que dicen LED1 LED2 estan de adorno o que? o ya están cableados en la plaquita pues veo 3 foquitos.
El Vdip1 trae 2 leds SMD en la plaquita. El Vdip2 trae 3. Son leds de estado y cada uno indica que está haciendo el VDIP.
The VDIP1 module has 3 LEDs: LED1 – Green; LED2 – Green; LED3 – Yellow . On the VDIP2
module there are just 2: LED1 – Green; LED2 – Green. (
aqui se han esquivocado y lo han puesto al inverso)
EL VDIP1 trae 2 leds, el VDIP2 trae 3
The behaviour of the LEDs is described
in Table 7.1.
Operation LED Behaviour
Power On
LED1 and LED2 flash alternately for 2 seconds
Repeated until monitor connects
USB Disk Initialisation LED1 on, LED2 off
USB Disk Ready LED1 off, LED2 on
USB Disk Removed LED1 off, LED2 off
Commands from monitor Port to USB
Disk
LED1 off, LED2 flashes
Commands from monitor Port with USB
Disk removed
LED1 off, LED2 off
(esta información está en
http://www.vinculum.com/documents/fwspecs/UM_VinculumFirmware_V205.pdf que me parece es la que te falta deglutir
entonces todas las señales en el VDIP1 son 3.3v pero tolerantes de 5V, de tal manera que lo puedo conectar a cualquier pin de 3.3v del dspic. ese dato especifico de que los pines del VdIP1 sean 3.3v no lo encuentro en el datachin, medistes las salidas o de sus pines?
No, pero he leido en foros que la gente tenia miedo de contectar un dspic al VDIP por la misma razón que tu. Y la respuesta fue que no problem, que es 3,3-5v compatible.
Mira el apartado 6-1
http://www.vinculum.com/documents/datasheets/DS_VNC1L_V200(FT_000030).pdfEn realidad el integrado es 3,3v. Salida de datos 3,3v (suficiente para que un pic de 5v te tome salida alta) y las entradas puedes meterle hasta 5v. O sea, compatible tanto para 5v como para 3,3v de datos.
gracias pibe, si algún día caes por LIMA PERU te recibo con una caja de chelas.
No sé qué son la chelas pero por las dudas mejor una caja de cervezas
