Autor Tema: imagenes sobre un GLCD 128x64, se podra hacer lo mismo con un PIC?  (Leído 10590 veces)
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« en: 27 de Diciembre de 2008, 15:49:35 »
miren amigos:
lo hacen con una commodore, mi pregunta a primera vista es si seria posible realizarlo con un PIC, la otra cosa por averiguar es si el  tipo de GLCD (Crystalfontz CFAG12864), es compatible con el GLCD con controlador ks0180? también comienzo a preguntarme la velocidad a la que trasmite la información, el tamaño de la data 1KB por cada imagen, sobre una memoria SD se podria guardar muchos archivos de estos.
saludos.
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado Javicho
Re: imagenes sobre un GLCD 128x64, se podra hacer lo mismo con un PIC?
« Respuesta #1 en: 27 de Diciembre de 2008, 18:22:24 »
Hola:
Yo creo que si es posible con un PIC y una SD, pero tambien depende del LCD en cuanto a velocidad de refresco de pixeles se refiere porque yo usé una vez un glcd de powertip le mandé un gif animado y se veia bien pero si le aumentaba la velocidad de animación se veian unas manchas de pixeles en donde un instante antes estaban y ahora un instante despues ya no deberian estar pero se notaba aun su presencia, no se si me dejé entender.
Esto me imagino debe ser un parametro de los LCDs pero no conozco el nombre técnico y según veo el video para que este glcd tiene una buena velocidad de refresco, no se que marca será.
Tendrias que usar por lo menos un PIC a 48MHz para lograr los efectos del video.
Javicho.
« Respuesta #2 en: 28 de Diciembre de 2008, 01:56:26 »
claro un dspic o un pic24 con sus 40MIPS serian suficientes "en teoria". voy a revisar el datasheet de ese glcd. saludos javicho. :-/
a cosechar!!!... :P
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #3 en: 28 de Diciembre de 2008, 04:45:32 »
saludos.
Hola pana!
Te cuento que si se puede , es en lo que estoy trabajando(por ratos).
Puedes darte una ojeada en este hilo Iniciando con glcd
Estoy usando un pic18F252 a 8 MIPS 32MHz.
Lo que comenta Javicho me ha pasado , al aumentar la velocidad este pinta mal algunos pixeles, estoy modificando las librerias y he podido ir mas rápido.pero no mas que esto con el ks108,me parece que el problema es el GLCD.EN fin en eso estoy trabajando.
Ahora estoy trabajando las funciones para colocar la imagen en cualquier posicion de la pantalla , y que esta pueda ser manipulada, meter iconos , fondos , etc.. Esto desde una eeprom i2c.
« Respuesta #4 en: 28 de Diciembre de 2008, 09:00:24 »
Aqui este video con pic18F452 que encontre en youtube
18F452  @ 40MHz- 240X128 GLCD T6963C <-- controlador
En la libreria de CCS C , veo que hace mucho garabato con putpixel.Creo ahi esta la clave.
En eso sigo xD para que si un pixel esta a 1 no se vuelva a escribir y esas cosas para ganar velocidad.
 Al final se ven mejores animaciones.
Muy padres!
« Última modificación: 28 de Diciembre de 2008, 09:04:42 por AKENAFAB »
« Respuesta #5 en: 28 de Diciembre de 2008, 10:54:09 »
cierto, tengo entendido que el controlador ks0180 es el màs limitado de los glcds de 128x64, seguiremos analizando. saludos  :-/
pd: akenafab, como no habia visto tu hilo  :shock:
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #6 en: 28 de Diciembre de 2008, 12:54:07 »
Hola:
Justamente en el video que ha colocado AKENAFAB se nota esto que comenté atras, esto se ve en la pelota, en el anillo, la mujer que baila, el dinosaurio, y los movimientos son lentos y seguro no es por el pic sino por el mismo glcd porque cuando le aumentas la velocidad de animación se ven como manchas en el glcd muy molestos. Dudo mucho que sea un problema de mala programación de soft, me parece que es por el glcd, sigo pensando que hay un parametro del glcd cuyo nombre técnico no se como se llama pero que tiene que ver directamente con el causante de este problema.
Creo que los displays gráficos a colores solucionan este problema porque si buscas videos en youtube veras que absolutamente todos los videos a color se ven muy bien, sin manchas ni nada parecido. Aquí si necesitaras recien mas velocidad en tu pic, dependiendo de lo que quieras mostrar.
Javicho.
« Respuesta #7 en: 29 de Diciembre de 2008, 10:47:58 »
 :shock: :shock:
« Respuesta #8 en: 29 de Diciembre de 2008, 11:18:01 »
 :shock:
a cosechar!!!... :P
Desconectado Kedutpic
    • Microelectronica
« Respuesta #9 en: 31 de Diciembre de 2008, 04:27:16 »
wouuuu!!!! de lujooo!!
Actel  -  VHDL un nuevo mundo por descubrir :D
Grupo de Microelectronica - CIDI - UTP
Visitanos en : http://ue.accesus.com
jacrmr
  • Visitante
« Respuesta #10 en: 31 de Diciembre de 2008, 11:47:38 »
Hasta con un PIC16F5X puedes hacerlo. La limitante no es el PIC, sino el LCD. No ocupas ni PIC24 ni DsPic.
« Respuesta #11 en: 31 de Diciembre de 2008, 14:11:37 »
asi es, lamentablemente a Perú no llegan tantas clases de pantallas graficas, aca abundan los de controlador ks0180.
a cosechar!!!... :P
