Autor Tema: ¿Es posible usar un solo cristal para dos o más micros?  (Leído 13472 veces)
Desconectado ByR
« en: 18 de Diciembre de 2008, 13:05:34 »
Hola,
Espero puedan responderme a esta duda que tengo. Estoy diseñando un circuito en el que utilizo 3 microcontroladores y otro con 2 micros. Mi pregunta es si es posible utilizar los micros (PIC16F876A) con un sólo cristal.
Intentaré probar haber que pasa, pero me gustaría saber si es posible o no,  quizá no sea recomendable.
Gracias a todos, Saludos
Re: ¿Es posible usar un solo cristal para dos o más micros?
« Respuesta #1 en: 18 de Diciembre de 2008, 13:33:22 »
Pones el cristal en el primer micro y tiras una vía del pin CLKO del primer micro al pin CLKI del segundo micro.
Así funciona bien.
Desconectado Javicho
« Respuesta #2 en: 18 de Diciembre de 2008, 13:34:50 »
Claro que es posible hasta recuerdo haberlos sincronizado, pero bueno al tema si se puede, el segundo pic a alimentar de frecuencia debe ser por el OSC_IN y su pin OSC_OUT al aire.
Javicho.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #3 en: 18 de Diciembre de 2008, 14:33:30 »
creo que tambien hay que indicarle que es un oscilador externo en algunos micros viene como ECIO (external clocl input) y el osc_out queda como un I/O normal. Hablo por lo que he leido en datasheet... no lo he probado
« Respuesta #4 en: 18 de Diciembre de 2008, 15:01:32 »
Sí, eso es así, pero no en el 16f876
Desconectado ByR
« Respuesta #5 en: 26 de Diciembre de 2008, 19:11:29 »
Gracias a todos por sus respuestas, me tardé un poco en leer el foro por las vacaciones
Hice la prueba conectando el cristal a 3 micros y funcionó bien, también probé la forma en la que me han sugerido, con buenos resultados.  Me ahorré de usar más cristales, les agradezco mucho
ByR
« Respuesta #6 en: 27 de Diciembre de 2008, 04:21:20 »
¡Guay!, me alegro que funcionase.
Desconectado controlpic
    • servicio de grabacion de microcontroladores
« Respuesta #7 en: 28 de Abril de 2009, 17:15:26 »
Hola
Yo tengo que conectar 12 microcontroladores pic 12f629 con un unico cristal de 32Mhz, espero que valla bien.
Para 12 micros tendre que tomar alguna precaucion fuera de lo normal?.
Desconectado reiniertl
« Respuesta #8 en: 28 de Abril de 2009, 19:57:25 »
No creo que el tuyo funcione controlpic, 32MHZ es demasiado para un 12f629.
Las precauciones iniciales serían utilizar un cristal que soporten esos increíbles PICs de 12 patas.
Reinier
Desconectado MLO__
« Respuesta #9 en: 28 de Abril de 2009, 22:41:42 »
 :shock: :shock:
No le he visto las 4 patas extras!!!! aca son de 8 pines  :mrgreen:
Saludos!!!!!
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #10 en: 28 de Abril de 2009, 23:12:41 »
Efectivamente, 8 patas, ¿en que ando pensando? ¿en las más de 12 cosas que se pueden hacer con ellos?
Pero en lo que si no me equivoco es que esos maravillosos engendros no andan a 40MHz
Gracias por la aclaración MLO_ ;)
Reinier
Desconectado MLO__
« Respuesta #11 en: 29 de Abril de 2009, 00:53:47 »
 :mrgreen:
Desconectado BrunoF
« Respuesta #12 en: 29 de Abril de 2009, 01:41:32 »
Reinier
Cómo que no? ponle un hielo encima y ya verás...:D :D
No, fuera de broma. La terminación de los microcontroladores dicen la velocidad garantizada por el fabricante:Si dice 04 son hasta 4Mz, si dicen 20 son hasta 20Mhz.
Eso no implica que por mas que sea 04, no funcione bien a 20Mhz. Solo significa que estás por tu cuenta, el fabircante no asegura que funcione bien.
Mas de 20Mhz...creeme: con 25 quemé un 16F877A.
« Respuesta #13 en: 29 de Abril de 2009, 01:47:35 »
No sé porqué pero me da en la nariz que controlpic, en vez de 32MHz quería decir 32KHz.
« Respuesta #14 en: 29 de Abril de 2009, 09:14:41 »
No se por qué, pero Manolo siempre sabe más de la cuenta...
¿Será por eso que es el súper héroe TODOPIC?
