Autor Tema: Inquietud con termostato basado en PIC  (Leído 2088 veces)
Desconectado _Cube_
« en: 11 de Octubre de 2005, 12:20:00 »
Hola a todos me gustaría realizar un termostato basado en PIC y reloj DS1307 para programar las horas de encencido y apagado y me gustaría darle una aplicación de escala un poco mayor que la de calentar un cubo con agua como por ejemplo regular la temperatura de una habitación de una casa, para ello ¿qué dispositivo sería el ideal para conectarlo al relé gobernado por el PIC y qué tipo de relé se necesitaría para utilizar ese dispositivo?
También me gustaría saber qué aplicaciones le han dado a los termostatos que han diseñado y cuáles han sido los dispositivos conectados a la salida de los relés que han empleado. Muchas gracias.
Desconectado RaDoN
RE: Inquietud con termostato basado en PIC
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2005, 12:22:00 »
Yo en una pecera, la resistencia termica Flash
Desconectado fenix_jn
« Respuesta #2 en: 11 de Octubre de 2005, 22:26:00 »
LM35 tiene salida analogica de (creo) 2 mV/oC, se que en analog hay uno q t da la salida en digital de una usando una sola linea de datos (microwire creo q es el nombre), yo lo tngo pero no recuerdo el nombre. En cuanto al rele, eso depende del dispositivo q vayas a activar, en si, de su consumo de corriente.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #3 en: 12 de Octubre de 2005, 07:36:00 »
El LM35 son 10mV por ºC.
Yo te recomendaria que miraras por maxim, que tienen muuucha variedad de termostatos, termomentros, analogicos, digitales, i2c, etc ...Sonrisa Gigante
Desconectado _Cube_
« Respuesta #4 en: 12 de Octubre de 2005, 09:40:00 »
Escrito originalmente por fenix_jn
Voy a utilizar el LM35, el termómetro digital del que me hablas no lo voy a utilizar debido a que habría que comunicarlo con el PIC por I2C y ese bus lo tengo reservado para comunicar el microcontrolador con el reloj digital.
En cuanto a lo del relé, a eso iba, ¿qué dispositivo a activar me recomendáis que utilice?
¿Radon, qué tal el tiempo de respuesta para regular la temperatura de la pecera?¿Dónde colocaste el termostato?
Muchas gracias por vuestra atención radon y fenix.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #5 en: 12 de Octubre de 2005, 10:37:00 »
Pues muy bien, yo lo tengo refrescando la temp cada segundos, pero esto depende de lo que tu necesites, se puede hacer muuuuchiiisimo mas rapido. Este activa un rele que a su vez una resistencia de pecera para mantener la temp. El sensor lo meti en un frasco lleno de aceite y de ahi unos cables a la placa y lo selle con silicona.
El aceite es muy buen conductor de la temperatura, si es de oliva no te digo Muchas risasGiño
« Respuesta #6 en: 12 de Octubre de 2005, 11:19:00 »
bueno dl rele depende d la corriente q necesites para activar el dispositivo calentador, cualkier rele de 5V hara el trabajo, la unica consideracion es la corriente q va a pasar por el rele hacia la carga (calefactor). Dl I2C, bueno no necesariamente habria q usar el modulo MSSP del PIC, puedes hacerlo emulando el protocolo via software.
