TODOPIC
Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
TODOPIC
Microcontroladores PIC
Lenguaje C para microcontroladores PIC
(Moderadores:
pikman
pocher
vszener
Suky
Como convertir dos ascci (representando un numero en hexa) a decimal ?
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: Como convertir dos ascci (representando un numero en hexa) a decimal ? (Leído 2408 veces)
javier
PIC10
en:
17 de Diciembre de 2008, 01:00:10 »
Hola,
Se me presenta esta dificultad y no se si el ccs trae alguna funcion para resolver esto...
me llegan al pic grupos de dos bytes de la siguiente manera (dos ejemplos)
66 49 ---que representan dos caracters (dos asccis) B 1 ---en hexa B1 -- a decimal es 177
51 67--- que representan dos caracters (dos asccis) 3 C----en hexa 3C---a decimal es 60
saben del alguna funcion o alguna manera simple de pasar por ejemplo de estos dos bytes 66 - 49 al decimal 177 ?
Saludos y gracias por antemano
Javier
En línea
joscar66
Colaborador
PIC16
Re: Como convertir dos ascci (representando un numero en hexa) a decimal ?
Respuesta #1 en:
17 de Diciembre de 2008, 02:19:58 »
Hola Javier,
Bueno presento la forma en que yo lo haria:
Primero declaramos una funcion que nos convierta de char a decimal:
Código: C#
unsigned char2dec
char
dato
byte
tabla
'0'
'1'
'2'
'3'
'4'
'5'
'6'
'7'
'8'
'9'
'A'
'B'
'C'
'D'
'E'
'F'
byte
i
for
i
0
i
16
i
//Escaneamos la tabla para saber el equivalente
if
dato
tabla
i
return
i
//Cuando lo encuentra retorna
return
1
Luego, en el programa principal se llama a la funcion de esta forma:
Código: C#
void
main
byte
dig, dig1
66
, dig2
49
BYTE
num1,num2
num1
char2dec
dig1
num2
char2dec
dig2
if
num1
1
num2
1
//Si no hubo error en la conversion de los datos, imprimimos los valore
printf
"%c %c __ %d %d __ %u"
,dig1,dig2,num1,num2,
num1
16
num2
//El valor final resulta de multiplicar el numero 1 por 16
// y sumarle el segundo
while
1
Espero te sirva
Última modificación: 17 de Diciembre de 2008, 20:47:44 por un Moderador
En línea
Esfuércense por ser mejor cada día...
¡Saludos desde COLOMBIA!
jgpeiro06
Colaborador
PIC18
Respuesta #2 en:
17 de Diciembre de 2008, 09:59:22 »
creo que se puede hacer con la funcion estandar sprintf.
Código: C#
#include <stdio.h>
main
char
string
10
int
numero
177
sprintf
string
"%X"
, numero
//string = "B1"
numero
0
sscanf
string
"%X"
numero
//numero = 177; //Convierte la cadena "B1" al numero 177.
Última modificación: 17 de Diciembre de 2008, 20:48:12 por un Moderador
En línea
jgpeiro06
Colaborador
PIC18
Respuesta #3 en:
17 de Diciembre de 2008, 10:04:09 »
quiero decir...
creo que se puede hacer con la funcion estandar SSCANF.
En línea
RedPic
Administrador
DsPIC33
Respuesta #4 en:
17 de Diciembre de 2008, 11:31:00 »
Yo me he escrito un par de funciones que me van de lujo.
Código: C#
/** \brief Función que convierte un carácter Hexadecimal ASCII NULL-END a su valor entero de 8 bits.
* \param d Caracter Hexadecimal a convertir.
* \return int8 Valor numérico.
int8 ascii_to_hex
char
d
int
r
0x00
if
isxdigit
d
if
isdigit
d
r
d
'0'
if
isalpha
d
d
toupper
d
r
10
d
'A'
return
r
/** \brief Función que convierte un string numérico Hexadecimal ASCII NULL-END a su valor entero de 8 bits.
* \param pF Puntero al buffer que contiene el string numérico ASCII Hexadecimal de 2 digitos (00h a FFh).
int8 hex_to_int8
char
pF
int8 i,ret
ret
0
for
i
1
i
255
i
ret
ascii_to_hex
pF
i
15
1
i
1
return
ret
// Su uso sería ...
char
HexValue
"1F"
int8 BinValue
0
BinValue
hex_to_int8
Char
HexValue
// BinValue valdría 31
En línea
Contra la estupidez los propios dioses luchan en vano.
Schiller
Mi Güeb :
Picmania
RedPic
Administrador
DsPIC33
Respuesta #5 en:
17 de Diciembre de 2008, 11:39:39 »
Más fácil aún. Con tan solo la primera de esas funciones es suficiente si deseas solo dos dígitos hex.
Código: C#
int
ascii2hex
char
d
// Convierte un caracter ascii a hex ---
int
r
0x00
if
isxdigit
d
if
isdigit
d
r
d
'0'
if
isalpha
d
d
toupper
d
r
10
d
'A'
return
r
// Su uso sería entonces
char
HexValue
"1F"
int8 BinValue
0
BnValue
16
ascii2hex
HexValue
0
ascii2hex
HexValue
1
En línea
Schiller
Mi Güeb :
Picmania
javier
PIC10
Respuesta #6 en:
17 de Diciembre de 2008, 20:40:15 »
muchas gracias por la colaboraciones!!! termine usando ideas de uds para escribir una rutina que tome los dos numeros ascci (representando un numeor en hexa) y me devuelva el decimal que nesecito.esta testeado y anda de 10!! espero que a alguien le sirva! error_conversion es una variable global para detectar el si hubo un error en la conversion (porque la funcion puede retornar valores de 0 -255)
Código: C#
int
dosasctodec
int
char1,
int
char2
int
tabla1
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
65
66
67
68
69
70
//tabla de codigos ascii --0123456789ABCDEF
int
index
2
//guardo el indice del primer caracter index[0] ,index[1]
int
caract
2
int
i,j
caract
0
char1
caract
1
char2
index
0
25
//los cargo con 25--un valor que no prodria ser para detectar error
index
1
25
for
j
0
j
1
j
error_conversion
false
for
i
0
i
16
i
//Escaneamos la tabla para los dos caract[]
if
caract
j
tabla1
i
index
j
i
if
index
j
25
error_conversion
true
return
0
return
index
0
16
index
1
//lo paso de hexa a decimal
Última modificación: 17 de Diciembre de 2008, 20:50:08 por un Moderador
En línea
javier
PIC10
Respuesta #7 en:
17 de Diciembre de 2008, 20:43:54 »
no se copio bien ,faltaba un corchete en tabla1...aca esta
Código: C#
int
dosasctodec
int
char1,
int
char2
int
tabla1
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
65
66
67
68
69
70
int
index
2
int
caract
2
int
i,j
caract
0
char1
caract
1
char2
index
0
25
index
1
25
for
j
0
j
1
j
error_conversion
false
for
i
0
i
16
i
if
caract
j
tabla1
j
index
j
i
if
index
j
25
error_conversion
true
return
0
return
index
0
16
index
1
Última modificación: 17 de Diciembre de 2008, 20:54:44 por un Moderador
En línea
RedPic
Administrador
DsPIC33
Respuesta #8 en:
17 de Diciembre de 2008, 20:52:59 »
Me alegra que te haya funcionado
P.D.: He modificado todos los post que presentaban fuente en C para aplicarles el código GeSHi, así se ven mucho mas adecuadamente. Con [ code = csharp ] Código C [ / code ] (quitando los espacios) se presenta el Código C formateado.
En línea
Schiller
Mi Güeb :
Picmania
joscar66
Colaborador
PIC16
Respuesta #9 en:
18 de Diciembre de 2008, 01:26:47 »
Hola Javier, ¡Bien! que te hayas esforzado en realizar la funcion para tus propios requerimientos
Tienes toda la razon Redpic, el codigo se ve mucho mejor, lo tendre en cuentas en futuros post
Bye
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
TODOPIC
(Moderadores:
pikman
pocher
vszener
Suky
