Hola a todos!
La empresa en que trabajo me ha mandado a hacer un aparato tipo caja negra para gruas de construcción.
Dicho aparato leería las maniobras que haría la grúa y las iría guardando en una eeprom junto con la fecha-hora-minuto en que se realiza cada maniobra.
Hasta ahí no lo veo tan complejo.
El problema en que me encuentro es que el usuario , cuando lo crea conveniente, deberá leer dicha información de la caja negra y volcarla en un medio legible (ejemplo, un PC) para poder catalogarla , examinarla, etc etc.
Otro problema es que la caja negra se encuentra dentro de un armario electrico y no puede quitarse para llevarlo cerca de una PC y conectarlo para extraerle la información.
Ahora bien, he estado pensando en que medios puede volcar dicha información a una PC:
- Cable serie RS232 o paralelo (inapropiado por la distancia entre la caja negra y un PC )
- Grabación en tarjeta de memoria tipo SD ( dificil porque no conozco los protocolos de comunicación entre PIC y SD, además que algunos ordenadores viejos no traen ranura para tarjetas SD).
- Grabación en un pendrive USB (factible , aunque desconozco totalmente los protocolos entre PENDRIVE - PIC aunque la mayoría de las PC poseen dicha entrada).
- Otros medios de almacenamiento, por ejemplo:
Caja negra graba datos por SPI a una tarjeta casera EEPROM externa portatil. Descargamos EEPROM externa portatil a un PC por medio de RS232 o USB.
Otra duda que tengo es: Qué tipo de formato me recomendais para que pueda decodificar estos datos en una PC?
Se os ocurre alguna idea?
Me olvido de algo?
Toda información e idea que podais compartir es más que bienvenida.
Muchas gracias, foreros.
PD: Me olvidaba decir que lo programaré en ASM
