Autor Tema: Sensor de temperatura  (Leído 7755 veces)
Desconectado lucasnvf
« en: 15 de Diciembre de 2008, 14:39:31 »
Hice el sensor de temperatura que adjunte. Anda bien. Tambien hice el codigo en C para el pic16f877 y lo probe con una fuente y tambien anda.
El problema es cuando conecto el sensor al pic. Cuando supero los 0.8V, la tension a la salida del sensor y a la salida del pic se clava en esta tension y no cambia.
Probe poniendo un bufer entre el sensor y el pic y sigue igual
Alguien me puede ayudar?
Desconectado MLO__
Re: Sensor de temperatura
« Respuesta #1 en: 15 de Diciembre de 2008, 16:10:44 »
Podrias colocar algo de codigo??????
El papel lo aguanta todo
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
« Respuesta #2 en: 15 de Diciembre de 2008, 17:07:14 »
A los 0.8V el diodo comienza a conducir y chau curva de respuesta. De donde sacaste ese circuito?
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #3 en: 15 de Diciembre de 2008, 17:19:51 »
hay una forma de medir la temperatura con el WDT, una pregunta, el diodito no va al revés??
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 15 de Diciembre de 2008, 17:37:37 »
 :lol: :lol:
Ni habia mirado el adjunto ....  :-)
Con el WDT? Como seria?  :shock: :shock:
    • El Micro Reactor
El Micro Reactor
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #6 en: 15 de Diciembre de 2008, 17:54:36 »
Que bueno, utiliza al propio pic como sensor.
« Respuesta #7 en: 15 de Diciembre de 2008, 22:27:00 »
Si, me equivoque al pasar lo 0.8V.
Pero el problema es que aunque a la salida del sensor tenga una tension mas chica, por ej: 0.3V, cuando lo conecto al pic, la tension cae 0.1V, 0.2V
Pero si al conversor A/D del pic, le conecto una fuente de tension, me anda lo mas bien, no se cae la tension
« Respuesta #8 en: 15 de Diciembre de 2008, 23:14:17 »
A que te referís con conectarle una fuente de tensión al ADC? no entiendo.
« Respuesta #9 en: 16 de Diciembre de 2008, 00:45:03 »
El pic esta cargado con un programa que hace lo siguiente:
Por la entrda AN0 ingresa una tension la cual la transforma a grados centigrado y la muestra en un lcd(archivo adjunto)
Entonces cuando le conecto una fuente de tension a la pata AN0, anda bien, me muestra en el lcd el equivalente de la tension de entrada en grados centigrados
Pero cuando le conecto el sensor de temperatura(archivo adjuntado anteriormente) a la para AN0, la tension me baja 0.2V. Osea que si por ej. tenia a la salida del sensor 0.3V, al conectarlo al pic, a la salida del sensor tengo 0.1V
El sensor lo probe por separado(sin conectar al pic) y anda bien
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 16 de Diciembre de 2008, 11:35:13 »
a que resolucion estas trabajando el ADC? tienes algun filtro digital implementado? o analogico?
« Respuesta #11 en: 16 de Diciembre de 2008, 11:59:31 »
El conversor ADC trabaja a una resolucion de 10bits y no tiene ningun filtro
Desconectado MLO__
« Respuesta #12 en: 16 de Diciembre de 2008, 12:24:34 »
El problema con los ADC de los micros es que son muy inestables en los 2 LSB, esto te podria afectar la medida, pero se puede solucionar con un filtro Moving Average, de unas 50 muestras.
Tambien debes tener en cuenta que el ADC no es completamente lineal, lo que puede dar ciertas sorpresas.
« Respuesta #13 en: 16 de Diciembre de 2008, 13:10:48 »
Sigo opinando que ese circuito no esta bien, la curva de respuesta del diodo es exponencial, asi que no vas a obtener ninguna fiabilidad polarizando directamente el diodo y midiendo la tensión que cae en el.  Para poder utilizar un 1N4148 como sensor de temperatura primero hay que linealizar la curva de respuesta del mismo con un op-amp en configuracion de amplificador logaritmico para poder obtener  a su salida una variación lineal X mV/ºC.
Un ejemplo de un circuito acondicionador sencillo para un diodo 1N4148 actuando como sensor de temperatura es el siguiente:
Sensor de temperatura con 1N4148
Yo no me preocuparia siquiera por los filtros analógicos o un FIR o la linealización del ADC, hasta que no asegurarme una señal confiable desde el sensor. Esa es mi opinión.
    • El Micro Reactor
« Respuesta #14 en: 16 de Diciembre de 2008, 14:13:36 »
Che y si compramos un lm35?
El Micro Reactor
