Autor Tema: se pueden visualizar los registros internos del pic durante la simulación?  (Leído 4850 veces)
Desconectado black_flowers
hola, sabeis si hay alguna manera de  visualizar valores de los registros internos del pic mientras se está haciendo una simulación con proteus??
1 saludo. :-)
Re: se pueden visualizar los registros internos del pic durante la simulación?
« Respuesta #1 en: 08 de Diciembre de 2008, 18:29:20 »
Hola:
Una vez que cargas el hex en el micro dentro de proteus, si vas a la opcion DEBUGdespues de dar a run o a simulacion por pasos, hay puedes seleccionar una serie de ventanas donde puedes acceder a los registros que quieras ver en PIC CPU register.
Lo que no te aparerezcan ahí puedes añadirlos a la ventana de Watch Windows.
F.
« Respuesta #2 en: 08 de Diciembre de 2008, 22:46:00 »
 y se podrían visualizar las tramas de bits de registros internos del pic, tal y como se hace con las salidas digitales??
1 saludo.
« Respuesta #3 en: 09 de Diciembre de 2008, 07:46:44 »
No se si se podrán visualizar tramas, pero si puedes ir viendo como evolucionan los cambios en los registros segun va corriendo el programa.
F.
Desconectado Y@el
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2008, 01:20:07 »
Hola,
- Haber si entendi lo siguiente "Quieres visualizar los cambios en los pines"
Si lo que necesitas es probar secuencias simples, derrepente con bajar la frecuencia del PIC podras ver con calma como van las salidas.
- Si "quieres ver como varia alguno de los registros, pero determinados bits"
Puedes ver la opcion Watch y en ella colocar que el dato aparesca en binario. Pero tambien te sugiero que lo hagas con frecuencias bara que puedas ver los cambios.
Saludos,
Yoel
« Respuesta #5 en: 31 de Diciembre de 2008, 13:15:29 »
pero, podrían visualizarse las tramas de los registros internos tal y como se hace con el analizador lógico?
(me da la impresión de que no)
felices fiestas
Desconectado prodas
« Respuesta #6 en: 12 de Enero de 2010, 00:49:25 »
Si se puede siempre y cuando tu compilador te genere el archivo de extensivo COF, puedes hacer la simulación paso a paso
