Autor Tema: Ayuda con glcd 128x128 ks0108b  (Leído 4306 veces)
Desconectado mariano_pic
    • Software Electronica Microncontroladores
« en: 01 de Diciembre de 2008, 20:43:01 »
Un saludo a los compañeros del foro, estoy un poco confundido con GLCD que tengo es de 128x128 y lleva 4 controladores KS0108b como cada uno maneja 64x64 en entre todos manajan el 128x128 el problema es que en internet no aparese la referencia y lo peor que los glcd de 128x128 no los hacen con ese con ese controlador si no t6963 o un cob.
No tengo la indicacion de pines mucho menos hoja de datos no aparese por ningun lado y en una pagina rusa dan unos pines que no son por que no coinsiden con lo que he podido estudiar en este glcd tiene dos integrados smd uno de ellos 74hc14 tiene conectado el pin 7(gnd) al pin 2 del glcd y el 14 al (+) al pin 1 lo cual muestra que la conexion esta invertida y por lo tanto no puedo confiar en esa identificacion de pines.
referencia del glcd: SMG128128AA
aca una foto del glcd
Parte frontal
parte de abajo
esta conexion la dan en un foro ruso pero no coincide con lo examinado:
Espero me puedan colaborar.
« Última modificación: 01 de Diciembre de 2008, 20:47:30 por mariano_pic »
Necesitas ayuda para tu proyecto electronico?
buscame, tal ves pueda colaborarte.
Blog: http://electronicosembebidos.blogspot.com.co/
mail: electronicosembebidos@gmail.com
Mi grupo de facebook: https://www.facebook.com/groups/ProgramandoPics/
Desconectado Javicho
Re: Ayuda con glcd 128x128 ks0108b
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2008, 23:24:24 »
Hola:
Yo he usado 2 modelos diferentes de GLCD de 128x64 de la misma marca Powertip y el pinout es igual al que pusiste en la figura, esta configuración es estandard en la gran mayoria de GLCD's (no he probado otras marcas). La diferencia está en que el pin19 en el mio es Anodo y el pin20 es Cátodo, según tu configuración está al reves, pero para probar mejor no lo conectastes dejalo para el final, igual el glcd va a funcionar con o sin backlight.
Aparte en los datasheets de mis glcd's el potenciometro que pusiste va asi: un extremo del pot está conectado al pin1 (GND) el otro extremo está con el pin18 y el tap del pot. está conectado al pin3, el pot. es de 20K.
Javicho.
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2008, 23:27:43 »
Me olvidaba, aqui en el foro hay un tutorial tal vez te sirva, quizás tu problema sea de inicialización:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=23848.0
Javicho.
« Respuesta #3 en: 02 de Diciembre de 2008, 01:43:45 »
   Hola javicho gracias por contestar, podrias decirme si hay glcds 128x128 con 4 kc0108, y lo otro que tengo un lcd que me funciona pero me toca ponerle un voltaje negativo al vi tienes algun circuito para eso? gracias
« Respuesta #4 en: 02 de Diciembre de 2008, 16:31:11 »
Hola, los glcd's que tengo vienen con un integrado que genera el voltaje negativo requerido.
Javicho.
« Respuesta #5 en: 08 de Diciembre de 2008, 12:15:29 »
  Bueno ya he hecho de todo ese glcd no funciona creo que lo usare de tiro al blanco si alguin no me alluda  :mrgreen:
« Respuesta #6 en: 08 de Diciembre de 2008, 12:51:30 »
Si posteas tu programa tal vez por ahi te damos una mano.
Javicho.
« Respuesta #7 en: 08 de Diciembre de 2008, 20:25:36 »
   es que el programa no creo que tenga que ver yo tengo otro glcd y cuando lo alimento presenta pixelado cuando le aumento el contraste pero este no hace nada
« Respuesta #8 en: 09 de Diciembre de 2008, 12:44:18 »
Le diste el voltaje negativo y colocaste el pot. en la otra configuración que te comenté post mas abajo? ni el backlight siquiera funciona (ya eso es grave)? el glcd es nuevo? si es de segunda entonces tal vez te lo hayan vendido ya malogrado.
En tu programa revisas el flag de ocupado o solo le das un tiempo entre comando y comando? tal vez en el otro glcd funciona porque es mas rápido y este quizás necesita un poco mas de tiempo para procesar cada comando.
Javicho.
« Respuesta #9 en: 09 de Diciembre de 2008, 18:59:44 »
Hola javicho, el backlight no enciende y no encuentro la manera de que ande, tu que los has manejado mas dime si podria suseder que sin inicializarlo no muestre siquiera pixelado.  8)
« Respuesta #10 en: 10 de Diciembre de 2008, 01:14:41 »
El backlight si es a led deberia encender aun asi no le des los demas voltajes al glcd, si el BL no enciende lo mas probable es que esté quemado o estes polarizando mal o estas tomando los pines incorrectos.
Ojo, algunos lcd's raros tienen el backlight en los pines 1 y 2 y los demas siguen la secuencia clásica.
Javicho.
