si vas a usar las funciones directamente de la libreria (driver) ya no hace falta que las definas nuevamente en tu código, porque ya están definidas en el driver, simplemente debes llamarlas con el nombre correcto y los datos que necesite como parámetros, para llamar a las funciones solo es necesario colocar el nombre de la función, bueno te lo corregí en el programa que me pasaste, se me estaba olvidando que usabas la libreria de redpic, entonces el código con las modificaciones queda así:
//Este programa una version del rtc1302 adaptada al 1307
// Programa: Reloj-Calendario DS1307
// Version: 0.0
// Dispositivo: PIC 16F877A Compilador: CCS
// Entorno IDE: MPLAB IDE v7.21 Simulador: Proteus 6.7sp3
// Notas: Se muestra por pantalla de lcd la fecha y hora obtenida mediante la
// lectura del DS1307. Pudiendose modificar mediante los botones Conf/Ok y up.
// Se utiliza variables globales:
// ·day-> dia ds1302/07
// ·mth -> mes ds1302/07
// ·year -> año ds1302/07
// ·hour -> hora ds1302/07
// ·min -> minutos ds1302/07
// ·sec-> segundos ds1302/07
// ·menu -> variable que muestra opcion del menu configurar
// ·flag -> variable que cuenta hasta 130ms aprox.
// ·var -> ajuste fino para que desborde cada 130ms aprox.
// Se carga el TMR0 con 0 por lo tanto se desborda en 65ms aprox, queremos
// visualizar y restaurar valores cogidos del ds1302 cada 130ms aprox por lo tanto
// utilizamos una variable llamada flag que sera la encargada de dicha tarea.
// Al inicio del programa debe ser configurado el reloj, siendo el boton 'up' el
// encargado de ir moviendose mediante las opciones del menu:hora,minutos,....
// y el boton 'Conf/Ok' el encargado de configurar el reloj(cuando estemos en modo ver
// hora y fecha) o el encargado de salir de la configuracion de las opciones(cuando
// estemos en formato de configurar fecha y hora).
// Tener en cuenta que hay que poner la directiva NOLVP para que el pin B4 sea de
// salida.
// Conexiones: B0 -> SDA DS1307
// B1 -> SCL DS1307
// B2-> I/O DS1307
// B3 -> Boton 'up'
// B5 -> Boton 'Conf/Ok'
// D0 -> E
// D1 -> RS
// D2 -> RW
// D4 -> D4
// D5 -> D5
// D6 -> D6
// D7 -> D7
// D3 -> Zumbador(beep)
#include <16f877a.h> //pic a utilizar
#use delay(CLOCK=4000000) //Fosc=4Mhz
#fuses HS,NOPUT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOWDT //comandos para el programador
#use standard_io(b)
#use standard_io(d)
#define use_portd_lcd TRUE //utilizar el port d para lcd
#define RTC_SCL PIN_B1 //definimos pin's...
#define RTC_IO PIN_B2
#define RTC_SDA PIN_B0 //...de conexion de la rtc ds1302
#include <ds1307.c> //libreria de rtc ds1307
#include <lcd.c> //libreria de lcd
///VARIABLES GLOBALES
byte day,mth,year,dow,hour,min,sec; //variabes para ds1307
byte menu=0,flag =0,var=2; //variables para menu configurar
///DEFINICION DE FUNCIONES
void configurar(void);
void horas(void);
void minutos(void);
void dia(void);
void mes(void);
void anio(void);
void beep(void);
///LLAMADA FUNCION INTERRUPCION
#INT_TIMER0
void interrupcion(){
if(flag>var){ //¿ya es 130ms aprox?
var--; //SI -> decremento var...
if(var==0)
var=2; //...ajuste fino de 130ms aprox
flag=0; //reset flag para contar 130ms aprox
ds1307_get_date(day,mth,year,dow); //coge dia,mes,año
ds1307_get_time(hour,min,sec); //coge hora,minuto,segundo
printf(lcd_putc,"\fFecha: %2X/%2X/%2X\nHora: %2X:%2X:%2X",day,mth,year,hour,min,sec);
//lcd
set_timer0(0); //reset TMR0
flag++; //incremento variable flag
///PROGRAMA
void main(void){
enable_interrupts(INT_TIMER0); //interrupcion TIMER0 activada
setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_256); //configuracion interrupcion TMR0
set_timer0(0); //carga TMR0
lcd_init(); //inicializa lcd
ds1307_init(DS1307_OUT_1_HZ); //inicializa RTC DS1307
lcd_putc("Reloj Calendario\n VsZeNeR'05" ); //presentacion...
delay_ms(800); //...inicial
configurar(); //ve a menu configurar
enable_interrupts(GLOBAL); //activadas interrupciones
for( ; ; ){ //bucle...
if(input(PIN_A5)==0){ //Si se pulsa Conf....
while(!input(PIN_A5)){} //elimina rebotes
beep();
configurar();
} //ve a menu configurar
}; //...infinito
///FUNCION CONFIGURAR
void configurar(void){
disable_interrupts(GLOBAL); //desactivadas interrupciones
do{
switch(menu){
case 0: lcd_putc("\fConfigurar\nhoras?" ); //horas
if(!input(PIN_A5)){
beep();
horas();
menu=1;
//apunta siguiente opcion
break;
case 1: lcd_putc("\fConfigurar\nminutos?" ); //minutos
if(!input(PIN_A5)){
beep();
minutos();
menu=2;
break;
case 2: lcd_putc("\fConfigurar\ndia?" ); //dias
if(!input(PIN_A5)){
beep();
dia();
menu=3;
break;
case 3: lcd_putc("\fConfigurar\nmes?" ); //mes
if(!input(PIN_A5)){
beep();
mes();
menu=4;
break;
case 4: lcd_putc("\fConfigurar\nanio?" ); //años
if(!input(PIN_A5)){
beep();
anio();
menu=5;
break;
case 5: lcd_putc("\fSalir\nconfigurar?" ); //salir configuracion
if(!input(PIN_A5)){
menu=6;
beep();
if(!input(PIN_A3)){ //controla el boton up...
while(!input(PIN_A3)){}
menu++;
if(menu>5)
menu=0;
} //...para mostrar menu por lcd
delay_ms(130); //retardo para ver lcd
}while(menu<6);
menu=0;
//actualiza indices menu
ds1307_set_date_time(day,mth,year,dow,hour,min,sec); //nueva hora,minuto,...
set_timer0(0);
//carga TMR0
///FUNCION CONFIGURA HORAS
void horas(void){
printf(lcd_putc,"\fConf.Horas:\nHora: %2X:%2X:%2X",hour,min,sec); //muestra por lcd
do{
if(!input(PIN_A3)){ //¿se ha pulsado up?
while(!input(PIN_A3)){} //elimina rebotes
hour++; //SI -> incremento hour
switch(hour){ //limites...
case 0x0A: hour=0x10;break;
case 0x1A: hour=0x20;break;
case 0x24: hour=0x00;
//...hour
printf(lcd_putc,"\nHora: %2X:%2X:%2X",hour,min,sec); //muestra por lcd hour
}while(input(PIN_A5));
///FUNCION CONFIGURA MINUTOS
void minutos(void){
printf(lcd_putc,"\fConf.Minutos:\nHora: %2X:%2X:%2X",hour,min,sec); //muestra por lcd
do{
min++; //SI -> incremento min
switch(min){ //limites...
case 0x0A: min=0x10;break;
case 0x1A: min=0x20;break;
case 0x2A: min=0x30;break;
case 0x3A: min=0x40;break;
case 0x4A: min=0x50;break;
case 0x5A: min=0x00;
} //...min
printf(lcd_putc,"\nHora: %2X:%2X:%2X",hour,min,sec); //muestra por lcd min
///FUNCION CONFIGURA DIAS
void dia(void){
printf(lcd_putc,"\fConf.Dias:\nFecha: %2X/%2X/%2X",day,mth,year); //muestra por lcd
do{
day++; //SI -> incremento day
switch(day){ //limites...
case 0x0A: day=0x10;break;
case 0x1A: day=0x20;break;
case 0x2A: day=0x30;break;
case 0x32: day=0x01;
} //...day
//muestra por lcd day
///FUNCION CONFIGURA MES
void mes(void){
printf(lcd_putc,"\fConf.Mes:\nFecha: %2X/%2X/%2X",day,mth,year); //muestra por lcd
do{
mth++; //SI -> incremento mth
switch(mth){ //limites...
case 0x0A: mth=0x10;break;
case 0x13: mth=0x01;
} //...mth
///FUNCION CONFIGURA AÑOS
void anio(void){
printf(lcd_putc,"\fConf.Anio:\nFecha: %2X/%2X/%2X",day,mth,year); //muestra por lcd
do{
year++; //SI -> incremento mth
switch(year){ //limites...
case 0x0A: year=0x10;break;
case 0x1A: year=0x20;break;
case 0x2A: year=0x30;break;
case 0x3A: year=0x40;break;
case 0x4A: year=0x50;break;
case 0x5A: year=0x60;break;
case 0x6A: year=0x70;break;
case 0x7A: year=0x80;break;
case 0x8A: year=0x90;break;
case 0x9A: year=0x00;
} //...year
///FUNCION BEEP
void beep(void){
output_high(PIN_B3); //activa zumbador
delay_ms(50);
output_low(PIN_B3); //desactiva zumbador
