Autor Tema: Velocimetro Digital con un 16f84? se solicita mucha ayuda amigos por favor!!!  (Leído 4557 veces)
Desconectado comprendez
Saludos amigos..
Me dirijo humildemente a ustedes para solicitar sus consejos..
Estoy conmenzando a trabajar en un proyecto q consiste en la elaboracion de un velocimetro para una moto con  finalidad de mostrar los datos recolectados en una pantalla LCD..., 7 segmentos,.. etc
Bueno si pudieran por favor darme las recomendaciones q consideren.. q compilador uso para programar el PIC?, circuiteria.. etc.. en fin toda la ayuda y sugerencias q puedan prestarme....
por ahora he seleccionado el 16f84 y un display 7 siete segmentos como partes principales del proyecto, ustedes me diran amigos... si voy bien o no..
la duda principal (o una de las mas importantes).. es como recolectar los datos, ..
q me recomiendan transistores opticos?, algun dispositivo magnetico..?
 muchas gracias de antemano..       se despide un novato en PICS
Desconectado Elena2000
RE: Velocimetro Digital con un 16f84? se solicita mucha ayuda amigos por favor!!!
« Respuesta #1 en: 07 de Octubre de 2004, 04:07:00 »
Hola comprendez,
A ver, antes de empezar a "trabajar" en el tema que nos propones, haz una cosa:
1. edita el primer mensaje con el que iniciaste el tema.
2. Cambia el asunto: "AYUDAAA POR FAVOOOR!!!!" a uno que indique claramente de qué se trata tu mensaje, para que sepamos antes de abrirlo cuál es tu problema o qué tipo de información quieres, ¿de acuerdo?
Así funciona el foro, ¿vale? no te mosquees, que como eres nuevo no tenías porqué saberlo, vale?
Bueno, pues ahora vamos a tu tema. Para empezar te diré que lo que propones es muy amplio, y creo que deberías acotar un poquito. Por ejemplo, empieza planteando qué estás haciendo para implementar el velocímetro, ¿te parece? en qué situación de encuentras, qué pic estás usando, etc, y segurop que podemos echarte muchas manos, encantados.
Venga, esperamos tu respuesta.
« Respuesta #2 en: 08 de Octubre de 2004, 22:49:00 »
 Muchas gracias Elena, ya modifique el post como me lo recomendaste....
  Espero sus consejos en lo q puedan
  Saludos y Besos
  Comprendez
Desconectado alexisherrero
« Respuesta #3 en: 10 de Octubre de 2004, 15:42:00 »
Aquí encontraras lo que necesitas.
http://usuarios.lycos.es/syntax/
Suerte.
Salu2 . . .
Desconectado fenix_jn
« Respuesta #4 en: 24 de Octubre de 2004, 23:26:00 »
hola, estoy diseñando ese mismo proyecto, pero mi idea es distinta, estoy usando un sensor optico (fotodiodo) y un led ir, mi proyecto (deteccion) es asi:
el led ir dispara un haz contra el eje delantero del auto, en este eje existe un anillo con colores blanco y negro alternados (20 bandas en total, 10 y 10), ok el haz sera absorbido por la seccion negra del anillo y reflejado por la seccion blanca, este reflejo (o el espacio q el haz negro absorbe, se puede elegir cualkiera de los dos) es detectado por un fotodiodo, esta señal pasa a un amplificador op (amplificador/schmitt trigger simple) y de alli al pic, el proposito se trata de contar cuantos pulsos son recibidos durante un lapso de tiempo. Este pulso es proporcional a la velocidad de la rueda tal que  Velocidad = K * Cant de pulsos y luego de eso se va al display, es bastante sencillo el programa, lo mas complicado es calibrar el sensor para la distancia correcta y la ganancia del amp. Si alguien tiene alguna sugerencia (la salida es de 5 displays he adaptado el programa para q calcule la velocidad entera (3 digitos) y 2 decimales)
« Respuesta #5 en: 24 de Octubre de 2004, 23:29:00 »
Ahh se me olvidaba mi programa posee una desviacion de 0.6% respecto a la velocidad real y es capaz de medir hasta 210 millas por hora (millas porq estoy en US) pretendo crear luego un selector de escala en el programa
« Respuesta #6 en: 25 de Octubre de 2004, 03:03:00 »
Oye Fénix, ¿qué harás para evitar que el anillo se ensucie?, el eje delantero de un coche tiene una increible tendencia a recoger muestras de todo lo que haya en el suelo Sonrisa Gigante
Desconectado khasistos
« Respuesta #7 en: 25 de Octubre de 2004, 18:50:00 »
hOLA :
A VER ,SI CUMPLES ESTAS CONDICIONES TU PROYECTO SERA UN JUEGO DE NIÑOS..
SI TU VEHICULO TIENE ABS ,AHI AL LADO DEL DISCO DE FRENOS TIENES EL SENSOR QUE TE DARA PULSOS (OJO DE 12 VOLTS) TANTOS COMO RANURAS TENGA AL COSTADO DEL DISCO DE FRENOS.SUPONGAMOS QUE TIENE 60 RANURAS ,BIEN TENDRAS 60 PULSOS CADA GIRO DE RUEDA.
MARCAS CON UNA LINEA DE PINTURA SOBRE LA RUEDA Y LA HACES GIRAR UNA VUELTA HASTA QUE EN EL PISO TENGAS DOS MARCAS DE LA PINTURA....MIDES Y ESA SERA LA PISADA REAL DE TU VEHICULO.ENTONCES SABRAS QUE CADA 60 PULSOS CONTADOS HABRA RECORRIDO POR EJEMPLO 2 METROS ....YA TIENES EL DATO COMPLETO.
SEGUNDO FACTOR PARA SER FELIZ PICBASIC PLUS ....3 INSTRUCCIONES X=COUNTER PIN PORTC.0 ,1000 POR EJEMPLO PARA TOMAR EL CONTEO CADA SEGUNDO
SEGUNDA INSTRUCCION  X/60 * "PISADAS "   SABRAS CUANTOS METROS RECORRISTE EN 1 SEGUNDO MULTIPLICAS POR 3600 Y DIVIDES  X1000
( SE PUEDE HACER TODO EN UNA SOLA OPERACION) ESTOY HACIENDO LA DEDUCCION EN EL AIRE) Y ohh YA TIENES TU VELOCIMETRO DIGITAL
3 INSTRUCCION PARA QUE SALGA POR EL LCD PRINT AT 0,0 ,"kmh=",DEC3 X
SIENDO X EL RESULTADO DE LA CUENTA Y EL DEC 3 PARA QUE TE DE LOS 3 DECIMALES...
SI CUMPLES ESTAS CONDICIONES YA LO TIENES HECHO ,Y EL RESTO DEL TIEMPO VE A DISFRUTAR ,PARA ESO ESTAN LAS HERRAMIENTAS PODEROSAS.
AHORA SEGUNDA OPCION:
TU VEHICULO NO TIENE ABS
LO QUIERES HACER CON 7 SEGMENTOS
LO QUIERES PROGRAMAR EN ASM
LOS VEHICULOS QUE NO TIENEN SENSOR DE RUEDAS O GIRO DE RUEDA PUEDES SACAR DE LA TRIPA QUE SALE DE LA CAJA DE VELOCIDADES HACIA EL VELOCIMETRO UN ADAPTADOR QUE SE VENDE PARA LOS TARIFADORES DE TAXI VA EN SERIE MECANICAMENTE CON LA TRIPA Y SACA PULSOS CADA GIRO NO SE CUANTOS...
SI LO QUIERES HACER CON 7 SEGMENTOS ,SAL CON TU VEHICULO SIEMPRE DE NOCHE ,SI TE DA EL SOL NO VES LA LECTURA.O PUEDES LLEVARLO BAJO EL ASIENTO.....
DEBERAS COMPRAR 3 4511 QUE ES LO MAS BARATITO Y ADECUAR UNA RUTINA PARA PRESENTAR EN CADA DIGITO DE LOS 3 EL CORRESPONDIENTE NUMERO A MOSTRAR,BORRARLO PARA DARLE LUGAR AL NUEVO CON UN PULSO DE LACHT Y DEMAS YERBAS ...
Y SI LO QUIERES PROGRAMAR EN ASM ,BUENO ESTAS EN TU DERECHO DE HACERLO Y VA A SER TAN RESPETABLE COMO LOS DEMAS ,ESO SI YA NO SERAN 3 O 4 INSTRUCCIONES SERAN 200 MAS O MENOS,
EN FIN CADA UNO ELIGE LO QUE MAS LE GUSTA
SALUDOS
KHASISTOS
Desconectado Ignite
« Respuesta #8 en: 27 de Octubre de 2004, 09:49:00 »
Hace un tiempo realizé uno para una bicicleta y la verdad es que funcionó perfectamente(comparándolo con la velocidad que mostraba uno comprado en una tienda).Yo lo que utilizé como sensor es digámoslo de alguna manera un interruptor magnético(es que no recuerdo como se llama),el funcionamiento es sencillo, se acerca un imán y se cierra el contacto. En cuanto a como realizar el soft, yo te recomiendo que si no es muy largo emplees un compilador en C, ya que te quitará mucha faena.
La verdad no se si se podrá adaptar lo que te comento a tu proyecto, pero no se a lo mejor te sirve.
« Respuesta #9 en: 07 de Noviembre de 2004, 01:14:00 »
Bueno, aki les va el estado del proyecto:
Actualmente reajuste el programa (todo en ASM) y ahora realiza la multiplicacion en unos cuantos µS, tiene un conversor de escala (km <-> millas), controlado por un interruptor con su respectiva rutina antirrebote, tiene un tiempo de muestreo de 500 mS (500.070 mS de acuerdo al MPLAB, serian 250 mS pero la escala de km desborda el resultado),la desviacion actual en millas es (teoricamente) 0% y 0.018% en kilometros, he simulado el circuito en Proteus y hasta ahora todo bien... excepto por el elemento sensor:
El problema esta en que la eje tiende a moverse hacia arriba y hacia abajo (baches y deformidades del camino), estos inconvenientes crean un espacio de cuenta, aunq dura muy poco, seria mejor no tenerlos, apart ya renuncie a lo de IR porq tendria q modular y no estoy completamente seguro de cuanta luz se recibira en retorno, estoy pensando en un sensor magnetico (tipo Hall o reed-switch), o el sistema de luz (usando luz comun por LED), incluso he llegado a pensar en poner el sistema en el eje trasero pero no he investigado bien eso, en si, la seccion detectora de mi proyecto esta en modificaciones, pero todo lo demas ya ha sido completado y probado.
Desconectado hernando2999
« Respuesta #10 en: 06 de Noviembre de 2005, 02:01:00 »
loco  BUEN DIA O NOCHE Payaso PA TODOS....
BIEN LES CUENTO QUE YO REALICE ESE PROYECTO Y PUES EN LA ACTUALIDAD LO ESTOY VENDIENDO...
UTILICE EL SENSOR UGN3504 DE EFECTO HALL.... TE CUENTO QUE LUCHE POR CONSEGUIR INFORMACION SOBRE ESTOS SENSORES.....PERO UFF Divertido ALFIN .....
PUEDES VISITAR MI PAG WEB WWW.ICOTECH.8K.COM ALLI ENCONTRARAS UNA EXPLICACION DETALLADA DEL FUNCIONAMIENTO DE MI SISTEMA...  Vacilando
ASI TENDRAS IDEA DE, COMO Y QUE COSAS INCORPORARLE AL TUYO...
EN POCAS PALABRAS MI SISTEMA TIENE O MANEJA
HARDWARE  Rebotado
1 LCD 2X16
5 DISPLAY DE 7 SEGM
1 USUARD MAX232 RX/TX
4 TECLAS
1 SENSOR UGN3504
2 BUZER O CHICHARRAS
2 LEDS
SOFTWARE   :1Demonio
1 COMUNICACION RS232
1 CALENDARIO (TENIENDO EN CUENTA LOS AÑOS BISIESTOS)
1 RELOJ (SIN CIRCUITOS ESPECIALES ALL SOFTWARE)
1 CALIBRACION Y/O CONFIGURACION POR (RS232 O TECLAS)
1 SIN PWM
MEJOR VISITA MI PAG Avergonzado
AH...TODO LO PROGRAME EN ASM CON MPLAB
SALUDOS
