Autor Tema: Aqui teneis un proyecto de un velocimetro/cuenta kilometros.....  (Leído 5507 veces)
Desconectado garadak7
RE: Aqui teneis un proyecto de un velocimetro/cuenta kilometros.....
« Respuesta #1 en: 20 de Agosto de 2004, 04:54:00 »
¡Vaya!, ¿ya te has hartado de usar el nick Mazinger_bcn?
Desconectado Modulay
« Respuesta #2 en: 20 de Agosto de 2004, 05:26:00 »
Que pesaoooooooooooooooo
Desconectado DouglasM2
« Respuesta #3 en: 20 de Agosto de 2004, 07:59:00 »
Pero os gusta el circuito y su programa o no?
No seais tan negativos y ser mas constructivos!!!!!
Desconectado T0ni0
« Respuesta #4 en: 20 de Agosto de 2004, 08:17:00 »
Tranky!!
Lo que pasa es que ya hemos visto este LINK en varios posts,
por otra parte...   no entiendo nada del velocímetro ese, como lo mide? se supone que van los sensores en le conector de E/S o q?
ah!!!
Error de precision en la cuenta de los kilometros: -2.56mts cada paso en el peor de los casos*
Me estas diciendo que puedo tener un error de 2.56 mts por cada paso que doy?  si fuera PAU Gasol....
Maxima distancia recorrida en un paso: 2.56 mts
Supongo que el máximo error es si se pierde un paso  ...
En cuanto al diseño hard la verdad es que me parece bueno
Si quereis una respuesta más favorable de la gente podriais probar de explicar el funcionamiento un poco
Velocidad maxima computable por el programa: 2359 Km/h                                       *
Morise Green o el coche fantástico?
Salud2
- T0ni0 -
30RCF112
Desconectado ma-tec
    • www.matec.es.tl
« Respuesta #5 en: 20 de Agosto de 2004, 10:24:00 »
 hola que tal
aca hay un tacometro  facil y bonito
http://www.josepino.com/indexsp.html
espero que sea nuevo para ustedes......
LA CLAVE DEL EXITO ES SABER
PARA DONDE VA LA GENTE Y
LLEGAR PRIMERO.
« Respuesta #6 en: 24 de Agosto de 2004, 07:49:00 »
En esta pagina esta mas claro(creo...) lo del velocimetro cuenta/kilometros.
http://www.e-repair.tk
« Respuesta #7 en: 24 de Agosto de 2004, 07:55:00 »
Exacto!
Si al velocimetro le pones que en cada paso o vuelta que de la rueda cuente 2,56 mts y pierde el paso por alguna circunstancia, esos 2.56 mts no se contabilizaran en el contador y por lo tanto no saldran reflejados. Y al poner el paso a 1 cm si se pierde ese paso no se reflejara tampoco. De ahi ese error de precision. Los velocimetros-cuenta kilometros de los coches y motos tambien tienen un error de precision que se acentua con la velocidad.
Saludos!!
Desconectado hernando2999
« Respuesta #8 en: 06 de Noviembre de 2005, 02:12:00 »
 BUEN DIA O NOCHE  PA TODOS....
BIEN LES CUENTO QUE YO REALICE ESE PROYECTO Y PUES EN LA ACTUALIDAD LO ESTOY VENDIENDO...
UTILICE EL SENSOR UGN3504 DE EFECTO HALL.... TE CUENTO QUE LUCHE POR CONSEGUIR INFORMACION SOBRE ESTOS SENSORES.....PERO UFF  ALFIN .....
PUEDES VISITAR MI PAG WEB WWW.ICOTECH.8K.COM ALLI ENCONTRARAS UNA EXPLICACION DETALLADA DEL FUNCIONAMIENTO DE MI SISTEMA...
ASI TENDRAS IDEA DE, COMO Y QUE COSAS INCORPORARLE AL TUYO...
EN POCAS PALABRAS MI SISTEMA TIENE O MANEJA
HARDWARE
1 LCD 2X16
5 DISPLAY DE 7 SEGM
1 USUARD MAX232 RX/TX
4 TECLAS
1 SENSOR UGN3504
2 BUZER O CHICHARRAS
2 LEDS
SOFTWARE :1
1 COMUNICACION RS232
1 CALENDARIO (TENIENDO EN CUENTA LOS AÑOS BISIESTOS)
1 RELOJ (SIN CIRCUITOS ESPECIALES ALL SOFTWARE)
1 CALIBRACION Y/O CONFIGURACION POR (RS232 O TECLAS)
1 SIN PWM
MEJOR VISITA MI PAG
AH...TODO LO PROGRAME EN ASM CON MPLAB
SALUDOS
Desconectado fenix_jn
« Respuesta #9 en: 06 de Noviembre de 2005, 11:39:00 »
4 mensajes diciendo lo mismo acerca de un proyecto q se vende... esto no es un sitio para clasificados hernando2999, creo q eso se llama spamming y esta bien si publicas informacion acerca dl proyecto pero no si publicas esa misma informacion para venderlo.
« Respuesta #10 en: 06 de Noviembre de 2005, 14:14:00 »
Rebotado
fenix_jn  LA VERDAD  NO ES UN CLASIFICADO... NO NECESITO DE ESO  PUES YA VENDI LOS QUE HABIA FABRICADO.....Giño
MAS BIEN SI QUIERO QUE CUANDO BUSQUEN ACERCA DE
VELOCIMETROS ...PUEDAN VER LAS MULTIPLES APLICACIONES  QUE SE LE PUEDADN MONTAR ... ADEMAS DOY SOLUCION ALA APLICACION DEL SENSOR UGN3504 ....POS QUE EN REALIDAD HAY POCA INFORMACION SOBRE APLICACIONES
SALUDOS
Vacilando
