Autor Tema: no puedo quemar un 12c509a!  (Leído 2114 veces)
Desconectado sebastian 100
« en: 26 de Noviembre de 2008, 08:15:54 »
buenas gente !
yo siempre uso el winpic pero para mi sorpresa no soporta este micro :shock:
asi que probe con ic prog, y no me anda!, hace todo es piripipi y despues cuando verifico no escribio nada, es la primera vez que uso un micro OTP, el tema ahora es que no se si
1: ya lo grabe y quedo mal, o
2: nunca le pase ni un dato y esta como nuevo.
hay forma de comprobar esto?
de no ser asi hay algun plug-in para el winpic para poder programarlo, u otro soft para probarlo.
Amigos de bs as, saben donde puedo conseguir un 12F509 o F508
gracias por adelantado, como siempre!!
Desconectado IOIO
Re: no puedo quemar un 12c509a!
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2008, 01:11:35 »
Hola Sebastián.
Antes que nada, ¿que grabador estas utilizando?. Algunos grabadores no pueden grabar micros OTP, verifica que el grabador (hardware) sea para otp
Respecto de la duda de si quedó grabado o no, al leerlo encuentras todo en 0xFF o en 0x00. Verifica si al grabarlo seteaste el bit de protección de lectura, dado que si es así encontrarás todo en 0x00 aunque el micro este correctamente grabado.
En Microelectrónica puedes conseguir el 12F675, es tambien de 8 pines pero además tiene conversor AD, eeprom interna y creo que es mas económico, tal vez tengan también el que buscas.
Microelectrónica, Perón 1455, www.microelectronicash.com
Elemon, www.elemon.com.ar
Cika, www.cika.com
Sergio
Desde Avellaneda, Buenos Aires. Argentina
Saludos,
Sergio
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2008, 21:35:15 »
hola sergio!
sabes que al no poder grabar el c509, compre unos 12f629, que son muy similares a los f675 que me apuntas, y tampoco me los reconocia.
el programador es un JDM, lo probe con otros micros y funciona bien.
asi que me fui a otra compu para probar y me los reconocio al toque, no se que pasa, aparentemente en mi computadora con el jdm no reconocen los micros de 8 patas. :shock:
te agradezco sergio por ocuparte, seguro esta info le sirva a alguien que este con estos problemas.
gracias por las direcciones ya me las agendo.
Desconectado josnelihurt
« Respuesta #3 en: 04 de Enero de 2009, 04:52:38 »
Hola, a mi me sucede algo similar con un 12f675, ya empiezo a odiarlos a esos enanos....
Estaba realizando un proyecto con este micro y lo programé in-circuit con el GTP-USB-#0 el que es gratuito y el software el WinPic, todo estuvo correcto como hasta la 4 vez que fui a programar, pues me decía que el micro no se dejaba borrar que error en la lectura de una localidad, dije para mi mismo "Me lo tire que mas da..", pensando que estos micros son mas sensibles compré otro, y este tampoco funciono, pedí a un amigo que lo probáramos en el programador de él (JDM-Serial) en este funcionó correctamente, decidí realizar un montaje de este programador y todo ok,
No se la razón pero algunas veces tengo que presionar el micro para que haga un buen contacto, la proto puede tener su defecto seria mi conclusión, ahora estoy montándolo en PCB para ver que pasa el hecho fue que con el GTP-USB no pude volver a programarlo, y he probado otros micros y funcionan correctamente. Muy extraño
JoN
