Aquí un avance de lo que estoy haciendo
El programa en CCS está hecho, detectado, y drivers instalados en el PC, ahora estoy en la ultima fase... escribiendo el programa en Visual C# 2005... me he atrancado pq la .dll que suministra Microchip está escrita para Borland C++, y no es compatible con el lenguaje que estoy usando... por suerte he conocido a un programador que hizo la conversión a Visual C# .Net este verano
, me mandará su API a lo largo de esta semana, hago la conversion a VC# 2005, y en unos dias espero poder subir a la pagina el proyectiyo
He escrito el programa en CCS de tal forma que los que tengais el GTP-USB (cualquiera de las versiones) podais utilizar la misma plaquita del programador para probar que eso funciona
joe que ganas tengo de verlo funcionando!! toy emocionao ^^
X cierto respondiendo a tus preguntas...
Codigo:
Que micro utilizarian para hacer ese proyecto?
Pues ese mismo o el 18F2550 que tiene mas memoria
depende de como te vaya quedando el programa
Codigo:
Necesitaria programar el micro para hacer las medidas de V e I, y me parece que ensamblador es bastante dificil, asi que mejor en C?
Te recomiendo programar en C, sobre todo de cara a la utilización del USB, el CCS es un buen compilador.
Codigo:
Tengo que hacer un programador del micro para hacer las pruebas del soft, como lo hago ?
En el Subforo de Programadores tienes varias opciones, te recomiendo el GTP USB Lite
Codigo:
Como se programa el micro para comunicarse con el PC ?
Como te comentaba el CCS tiene varias librerias y algun ejemplo para empezar a entender como comunicarte con el USB, ya sea por HID, o mediante DLL
Codigo:
Que lenguaje utilizo para programar el PC, lo unico que domino algo es C, C++, pero he visto que hay un apartado de Visual Basic en este foro sobre esto ?
Pues dependerá a ver, si no te quieres complicar demasiado, y si como espero la api adaptada a C# por Mat Clayton funciona como debe, yo utilizaría ese lenguaje, ya que para cualquier otro tendrias que adaptarla al lenguaje que uses y recompilarla... eso o usar HID .. que no hacen falta drivers, aunq la velocidad del puerto USB estaría muy limitada, de todas formas echale un ojo al proyecto PicUSB cuando lo cuelgue en la web que creo será una referencia para seguir adelante
saludos!
