Autor Tema: Mi segunda Fresadora  (Leído 42247 veces)
Desconectado NANO1985
Re: Mi segunda Fresadora
« Respuesta #45 en: 28 de Abril de 2009, 14:03:08 »
bueno muchachos, le comento que ya conseguí el aluminio en planchuelas... logicamente en Buenos Aires en www.pagani-sa.com.ar El Costo Aproximado es de $22.90 (pesos)+IVA el Kilo. (si alguien conoce mejores precio aviseeen!!!  :-)  :-) por favor!! )
Acá va el diseño del Eje Y combinado con el Eje Z...
la herramienta es una turbina neumática de 60.000 RPM (presion requerida 7,8 bar) Portafresa 1/8"-3.20 mm
Espero comentarios y sugerencias.
Saludos 8)
Desconectado VictorPaz
« Respuesta #46 en: 28 de Abril de 2009, 18:00:46 »
Buena querido! van lindos los renders. Voy a averiguar por aluminio para vos en dos casas de Córdoba que son medios chorizos pero venden suelto el pedacito que quieras. Uno es ABC metales y el otro es Cormetal. Tengo que conseguir los teléfonos y pregunto. Reflote un post de materiales para ver si le ponemos pilas y sale bien para todos. Un Abrazo!
« Respuesta #47 en: 29 de Abril de 2009, 11:34:45 »
Idolo VictosPAZ!!  :-) si me dás esa mano en consultar por allí los precios y demas te lo agradecería.... (logicamente en alguna juntada con un brindis mediante fernet) jajaja muchas gracias amigo...
por otro lado ya estoy juntando varias direcciones y contactos con empresas que comercializan insumos para CNC asi armamos un link bien frondoso....
Saludos 8)
« Respuesta #48 en: 29 de Abril de 2009, 14:02:58 »
acá va tomando forma ya.... como ven en la imagen faltan todavía los husillos de cada eje, como asi tambien los motores de los ejes X e Y.... ya falta menos....
acá otra vista...
la platina de vidrio templado lleva grabada una cuadrícula para poder centrar bien la pieza y no colocarla cruzada con respecto a los ejes X - Y ....
Saludos 8)
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #49 en: 29 de Abril de 2009, 14:08:57 »
Felicitaciones macho, eso va quedando bien profesional. Un abrazo.
« Respuesta #50 en: 29 de Abril de 2009, 14:31:14 »
HERMANOOO!! por fin apareciste por estos lados!! como va todo?
Saludos! y muchas gracias  8)
« Respuesta #51 en: 30 de Abril de 2009, 00:32:36 »
Jeje, ocupadisimo con la organización del congreso, lastima que este bicho no use un micro, si no iba de cabeza a la seccion aplicaciones industriales :mrgreen:.
« Respuesta #52 en: 30 de Abril de 2009, 00:43:53 »
en los drivers uso micros... para generar las secuencias de micropasos...
« Respuesta #53 en: 30 de Abril de 2009, 00:47:10 »
Entonces no tenes escusas para no estar! jaja
« Respuesta #54 en: 30 de Abril de 2009, 01:24:35 »
no creo llegar con los tiempos amigo. de todas formas muchisimas gracias...  8)
« Respuesta #55 en: 05 de Mayo de 2009, 11:24:52 »
bueno y finalizando la etapa de ensamble 3D acá van unas muestras,... ya están colocados los 3 motores con los husillos correspondientes, espero que les guste, ya estoy calculando la cantidad de aluminio que voy a necesitar para hacer el portaherramienta.
la maquina-heramienta será una microturbina dental de 300.000 R.P.M. con un consumo total de 8bars. y micro fresas, por ahora estoy montando el compresor y los respectivos filtros de partículas, humedad y lubhricante...
espero que les guste como va tomando forma...
Desconectado Tano
« Respuesta #56 en: 05 de Mayo de 2009, 15:47:59 »
Hola Nano la verdad tiene muy buena pinta como va quedando.
Respecto a la turbina me parece que te va a traer algunos dolores de cabeza por el tema de las RPM me parece que es un poco mucho y te va a quemar las frezas, en realidad no se bien que velocidad se bancan pero 300000 me parece un mucho.
Abrazos
             Edu
No hay nadie mas ignorante que el que no quiere aprender
« Respuesta #57 en: 06 de Mayo de 2009, 11:35:15 »
Abrazos
             Edu
hola tano, éstas herramientas e instrumentos odontologicos están diseñados para trabajar con las fresas que voy a usar, de todas formas no olvides que mientras el calibre de la fresa sea más chico, mayor debe ser la velocidad final de la turbina, ya que la velocidad tangencial de la misma es la que interacciona en el corte o desbaste, tambien aclaremos que el torque es importante.
Ésta herramienta de laboratorio consume de 6 a 8bars y se puede graduar la velocidad mediante un regulador de caudal y permite regular el torque mediante un regulador de presion,... es decir que no es que la conecto de cabeza al compresor y anda descontroladamente a toda maquina y hechando humo jejejejeje  :D  :D
« Última modificación: 06 de Mayo de 2009, 11:51:05 por NANO1985 »
Desconectado k_b_chon
« Respuesta #58 en: 07 de Mayo de 2009, 09:49:37 »
Buenas! Buenas!! Como anda la genteeee!!
Amigos del foro, no quiero interrumpir ni meter cuchara donde no va el tema, pero dense una vuelta por el hilo de Mini CNC, nos tienen abandonadoooss!!! jajajaj
No jodo mas.
Ah..!! Felicitaciones NANO!!!! eso esta quedando de maravillaaaa!!! fubite una fotito nueva!!!
"Hay solo un obstaculo entre nosotros y lo que queremos... el tiempo!" Julian C.
« Respuesta #59 en: 07 de Mayo de 2009, 11:42:55 »
No jodo mas.
por allá vos.....
