Autor Tema: Mi segunda Fresadora  (Leído 42235 veces)
Desconectado NANO1985
Re: Mi segunda Fresadora
« Respuesta #15 en: 13 de Diciembre de 2008, 12:52:46 »
A la Pucha!! muchachos ! que estudio de mercado bien completo que estamos haciendo ehhh?....
Bueno despues del develo diseñando  :-) ,... acá están los frutos a primera hora de la mañana  :-/ ...
Driver para motor 2 A. Max...
Controladora de 3 Ejes ...
Adaptador para sacar el terminal LPT al chasis del gabinete...
Espero que les guste...
Luego subo la ultima placa  de comando de 3 relay`s...
Saludos 8)
Desconectado doppel
« Respuesta #16 en: 14 de Diciembre de 2008, 11:36:46 »
Hola NANO muy lindas las placas  :-/
En la última plaquita es un efecto óptico o las pistas se ven todas unidas por sus pad's :shock:
« Respuesta #17 en: 15 de Diciembre de 2008, 10:34:01 »
jejejeje efectuivamente,... se llama "efecto de cámarita berreta con foco muy pobre".... prometo subir mejores fotos...
Saludos  8)
Desconectado matiscandalo
« Respuesta #18 en: 15 de Diciembre de 2008, 12:20:41 »
hola nano... muy buenas las placas.... que metodo usas para hacerlas?
« Respuesta #19 en: 16 de Diciembre de 2008, 18:03:31 »
Hola! muchachos! luego de una larga espera al fin llegaron los sistemas estructurales...
IMPRESIONANTES!!! tiene muy buena terminacion la perfilería de aluminio y los ángulos en fundicion de aluminio... si tengo que volver a comprarlos lo haría de nuevo.... no hay ninguna queja.... verdaderamente conforme...
estructura prearmada para verificar la cantidad de piezas y numerarlas...
En las esquinas o en sectores donde se requiera una buena rigidez, llevan escuadras de ambos lados... probé fijando una sola de las escuadras y la verdad que logra una firmeza espectacula  :-)
Y como bien lo dije anteriormente, las escuadras en fundicion de aluminio presentan una terminacion espectacular, el doble ranurado nos permite alinearlo a la barra de aluminio...
Midiendo las esquinas con una escuadra de precision observé que realmente quedan a 90º, pese a que cada escuadra miden 28x28mm
Ahora me voy a comprar los tornillos allens milimétricos para poder fijar todas las escuadras...
Hola Mastincandalo!!, mirá las placas las hago de muchas formas pero éstas las hice de la siguiente forma
Saludos!!! y espero que les haya gustado  8)
« Última modificación: 16 de Diciembre de 2008, 18:18:18 por NANO1985 »
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #20 en: 17 de Diciembre de 2008, 00:09:49 »
excelentes imágenes!!
Que bien se ven esos perfiles! lo que mas me gusta además de la facilidad estructural es la pinta que tienen jejeje
« Respuesta #21 en: 17 de Diciembre de 2008, 10:03:37 »
Hola! asi es esteca55, la semana que viene quizás haga la compra de los rodamientos y los barrales... tengo que ver mi bolsillo... y acordarmeque tengo que comer tambien.... jejeje
En cuanto tenga avances los publico.-
Saludos  8)
Desconectado Tano
« Respuesta #22 en: 17 de Diciembre de 2008, 10:41:57 »
La verdad son espectaculares esos perfiles y se ven muy robustos y con buena terminacion, lastima que por ahora sigan siendo muy caros para armar estructuras grandes.
Te felicito Nano queda muy buena solo presentada ni me quiero imaginar cuando la fijes con los tornillos.
Abrazo
            Edu
No hay nadie mas ignorante que el que no quiere aprender
Desconectado lagruya
« Respuesta #23 en: 18 de Diciembre de 2008, 14:23:58 »
felicitaciones, esa maquina va a quedar muy buena!
« Respuesta #24 en: 18 de Diciembre de 2008, 14:29:10 »
muchas gracias por los halagos, en cuanto tengas más avances los subo. saludos  :lol:
« Última modificación: 20 de Diciembre de 2008, 20:21:35 por NANO1985 »
« Respuesta #25 en: 20 de Diciembre de 2008, 20:24:40 »
hola! muchachos! bueno al fin .... mañana lunes meto la mano en mi bolsillo y gatillo $1367.48 (IVA incluido)
correnpondientes a los siquientes materiales del proveedor Machinet:
3 motores paso a paso modelo 23HS5608
1 metro de cadena portacables con anclaje modelo MNEE15.20
3 acoples flexibles para los motores detallados anteriormente.
Barras y Cortes:
Barra Lisa,  Cantidad: 2 Diámetro: 12mm, Longitud: 490mm
Barra Lisa,  Cantidad: 2 Diámetro: 12mm, Longitud: 380mm
Barra Lisa,  Cantidad: 2 Diámetro: 12mm, Longitud: 140mm
Rodamientos Lineales:
Rodamientos Lineales para los barrales anteriormente detallados del tipo:
Casquillo Ajustable 12mm código LM12UUAJ, Cantidad: 12
Espero ansioso ya tener todo ésto en mis manos. Saludos
Desconectado VictorPaz
« Respuesta #26 en: 21 de Diciembre de 2008, 15:25:39 »
Linda inversión. Mis mayores felicitaciones y mis prósperos deseos de exito con el proyecto.
Estoy empezando con los primeros bocetos de mi maquinita, cuando tenga algo dibujado lo subo y me dicen que les parece.
Por favor Nano, cuando tengas las cositas subilas!!!
Victor Paz.
« Última modificación: 21 de Diciembre de 2008, 15:32:40 por VictorPaz »
« Respuesta #27 en: 22 de Diciembre de 2008, 02:19:39 »
Victor Paz.
Muchas gracias por los halagos nuevamente  :-) , como ya se acercan las fiestas y normalmente no recibo regalos ..... me voy a "AUTOREGALAR" todo para mi segunda fresadora, y a la mierd....  :D  :D
en cuando me lleguen las cosas lleno de fotos ésta sección.
Saludos 8)
Desconectado maliga00
« Respuesta #28 en: 22 de Diciembre de 2008, 12:55:02 »
Nano, que voltaje nominal tiene el motor?
El optimista siempre tiene un proyecto. El pesimista siempre tiene una excusa.
« Respuesta #29 en: 22 de Diciembre de 2008, 16:44:57 »
Los motores que voy a usar son de 130 [N.cm] tension de bobinas 5.1v... per los alimento con 35v saludos  8)
