Te recomiendo usar diametro 16 por lo menos para la barras, yo termine usando diametro 16 para el eje X y me quede corto, mi mesa de trabajo tiene 800x600 aprox. seguramente voy a tener que añadirle 2 barras mas de 16mm para poder contrarestar el pequeño movimiento que se produce en las puntas.
No hay juego pero si algo asi como llamado "juego en base a fuerza aplicada" , por ej. si en una de las puntas del eje X yo aplico una fuerza , el eje X, en esa punta, tiende a desplazarce (x)mm. Este juego veo tiene un desplazamiento en el eje x en base a la fuerza. Y por lo visto es exponencial. Cuanto mayor fuerza, menos se mueve, y tiende a 0 en un momento(exponencial). Seguramente habra alguna formula en la mecanica que explique esto, pero como no tengo ni idea al respecto expongo lo que veo.
En el eje Y (800mm) use barras de 20mm y tambien me quede corto... ( mi exposicion es en base a la practica y no teoria, en grabado y mecanizado de aluminio)
Por lo pronto usa barras de por lo menos 16mm. o mas. Mejor mas, terminas gastando menos, al hacer la cuenta final cuando todo funcione perfecto, te lo aseguro.
De todas maneras , en mi caso lo mejor seria usar guias lineales, ya que mi mesa de trabajo es grande. Pero estas tienen un precio INCREIBLE aca en Argentina por el momento.
Bueno, espero que te vaya muy bien con esto, un abrazo!
