Hola
barrabaixa!.
Voy a intentar discutirme con el Eagle para hacer el circuito con los diodos y los condensadores teniendo en cuenta el grosor de las pistas y lo subo a ver si he hecho algo muy catastrófico. Para hacerlo seguiré el esquema de martincnc que lo veo claro, no voy a tener problemas verdad?
Siguiendo el esquema no deberias tener problemas, es mas, en la mayoria de las fuentes lineales de potencia, los componentes se distribuyen de esta manera.
Con respecto a las pistas de cobre, las que soportaran la corriente de alimentacion de los drivers , y por ende los motores, deben tener por lo menos una seccion de 1mm por cada amper que circularan por ellas; en tu caso con unas pistas de 3mm de seccion estarias al limite, obviamente siempre es conveniente hacerlas lo mas anchas posible dentro de las posibilidades del PCB, aunque con unas de 5mm o 6mm seria mas que suficiente.
Esto de atornillar la placa al gabinete no lo veo claro. Lo que se calienta son los diodos? porque a los diodos no les puedo poner ningún disipador no? y aún que la placa esté pegada al gabinete tampoco va a disipar calor de los diodos no?
A lo que se refiere el amigo Tano, es al caso de que decidas reemplazar los 4x 1N5400 por un puente rectificador como el que aparece en el esquema. Si bien no llega a disipar una potencia suficiente como para ponerle un disipador, al igual que los diodos (a lo sumo uno pequeño), es aconsejable aprovechar la ventaja de que se puede montar facilmente y atornillarlo junto al chasis del equipo (metalico), y usar este mismo como disipador de calor. Queda a criterio de quien diseñe la fuente.
En el caso que uses diodos rectificadores por separado, no es necesario colocarles ningun tipo de disipador de calor, aunque si deben estar separados unos milimetros del PCB para que el calor no lo deteriore.
Otro tema: para conectar la fuente de alimentación a los 3 motores distintos... se hace en paralelo no? así se mantiene voltaje y se reparte corriente. Si es así estoy pensando de poner ya los empalmes en el PCB y así quedaría todo ordenado, con las 6 salidas con los 3 + y - para los motores. Es una buena idea?
Efectivamente la alimentacion debe estar en paralelo con cada uno de los drivers, y es una muy buena idea hacer los empalmes dentro del PCB, asi te ahorras de empalmar cables mas adelante. Si a lo de 6 salidas te referis a 3 terminales con el positivo de la fuente (+), y 3 con el negativo (-), estas en lo correcto. Al hacer esto tene en cuenta lo de la seccion que deben tener las pistas de cobre.
Ahora no puedo, pero cuando tenga un rato libre subo unas imagenes de un puente rectificador elaborado con 4 diodos recificadores, y uno integrado en un solo encapsulado, como el que aparece en el esquema. Saludos!.
