Autor Tema: Arranque con mi primer CNC  (Leído 2825 veces)
Desconectado Tano
« en: 17 de Noviembre de 2008, 11:25:22 »
Hola a todos bueno arranque con el armado de mi CNC de a poco voy a ir poniendo avances y mostrando fotos nuevas de como va el pequeño monstruito.
Bueno acá dejo algunos datos:
Superficie de trabajo Y=600mm, X= 400mm y Z=120mm.
Materiales a trabajar : Acrílico máximo 12mm de espesor , Placas de Aluminio máximo 3mm de espesor y algunas placas de circuito impreso.
Para la contracción colocare barras de 25mm en el eje Y y de 20mm en los ejes X y Z todos trabajando sobre guías lineales a bolas recirculantes, las barras y las guías lineales por el momento las comprare en Lineartrec.
La varilla roscada usare las de Ga-Ta tornillos en rosca ACME de 3/4.
Los motores de 2.8Nm de Machinet.
La electrónica : la placa controladora es el diseño del amigo Esteban (Esteca) y los driver de los motores Bipolares 5A diseño propio con los L297 y dos L6203.
Bueno ya a este punto made a cortar las chapas que formaran la parte de la estructura, en la foto se pueden ver de derecha a izquierda : el travesaño que unirá el carro del eje Y por debajo donde va montada la tuerca de dicho eje, al lado el frente y fondo de la mesa donde van montadas las barras de 25mm del eje Y,  mas a la izquierda podemos ver los dos laterales del carro que desliza por las barras Y donde montaran  las barras de 20mm del eje X, estas placas son de chapa SAE 1010 en 8mm de espesor.
En la parte de abajo de la foto podemos ver a la derecha las dos platinas con sus correspondientes laterales donde van montados los porta guías del eje X y las barras del eje Z, la segunda platina es donde va montada la freza, estas placas son de 6mm de espesor. A la izquierda se ven las barras cuadradas de 50mm de donde saldrán los soportes de las guías lineales para el eje X y Z, la de cuadrada de 60mm saldrán las dos del eje Y y el redondo de 50mm es para hacer las cazoletas de los rulemanes para las varillas roscadas.
En esta otra foto tenemos la interfase de control Diseño de Esteban de Esteca (al cual agradezco por compartir tus desarrollos) el impreso fabricado por mi, y los tres drivers Bipolares de 5A de diseño propio, bueno aparte se ven en la foto los cables de interconexión con la interfase y  un motor de 1,4Nm que use para las pruebas de los drivers (este no lo usare para la maquina)
Les comento esto va a marchar un tanto lento ya que entre el trabajo, la facultad que se viene los finales y las cosas particulares de cada uno no me dan mucho tiempo libre para dedicarle a pleno como quisiera, la semana entrante buscare las barras y las guías lineales en Lineartec, en cuanto tengas mas cosas avanzadas pondré fotos y comentarios.
Edu
No hay nadie mas ignorante que el que no quiere aprender
Desconectado NANO1985
Re: Arranque con mi primer CNC
« Respuesta #1 en: 17 de Noviembre de 2008, 16:37:52 »
mmmmm que buan pinta los materiales para tu cnc.... voy a seguirte muy de cerca tano...... estoy muy interesado en como responderan tus drivers....
como será tu sistema de trasmision del movimiento.... correas,.... husillos....??
mmmmm  que impaciente....
yo en cualquier momento arranco con mi segunda fresadora....
Saludos y éxitos!  8)
Desconectado binaki
« Respuesta #2 en: 17 de Noviembre de 2008, 21:42:46 »
Hola tano, te va a quedar buenisima,me parece que vas a poder frezar mas espesor del que te propusistes porque va a quedar bastante robusta , te sigo
